Dosi diluizione colori AEROGRAFO
- Xplo90
- Supreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Aereo, Principalmente di tutto ciò che riguarda la REGIA AERONAUTICA. amante delle versioni speciali e rare dei nostri progetti.
- colori preferiti: Humbrol,Agama,Tamiya
COme diluizione per colori humbrol io utilizzo l'acquaragia normale, e uso per ottenere colori opachi, 1 dose di acquaragia e 2 due di colore e giusto? (sia diluente che dose)
Re: Dosi diluizione colori AEROGRAFO
Strano; non penso che con l'aggiunta dell'acquaragia la vernice diventi opacaXplo90 ha scritto:COme diluizione per colori humbrol io utilizzo l'acquaragia normale, e uso per ottenere colori opachi, 1 dose di acquaragia e 2 due di colore e giusto? (sia diluente che dose)
- Xplo90
- Supreme User
no aspetta, io utilizzo dei colori opachi, e per diluirli nell aeropenna uso l'acuquaragia come diluente, non per ottenere l'opao, xke i colori sono gia opachi...
MARK2010
- Frequentatore di MT
- colori preferiti: GUNZE
Quando adoperavo gli smalti Humrol anch'io usavo l'acquaragia diluendo al 60%, ma non mi ricordo affatto di avere avuto questi risultati: I lucidi rimanevano lucidi, gli opachi rimanevano opachi.Xplo90 ha scritto:COme diluizione per colori humbrol io utilizzo l'acquaragia normale, e uso per ottenere colori opachi, 1 dose di acquaragia e 2 due di colore e giusto? (sia diluente che dose)
Ma, scusa la domanda: perchè non passi agli acrilici? vi sono prodotti che puoi diluire con l'acqua del rubinetto.
Io lo faccio con i Tamiya e mi trovo bene.
Impiegano più tempo per asciugare, ma per il resto è tutto ok.
Buongiorno
- Xplo90
- Supreme User
io volevo solo sapere se le dosi erano giuste, e chiedevo, x l'utilizzo di colori opachi, la dose che ho indicato e giusta? opachi perche per la diluizione di colori lucidi si puo utilizzare un altra diluizione piu fluida.
- andrewb80
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modelli statici di aerei prevalentemente USA
- colori preferiti: Gunze, Tamya & Alclad 2
- Nome: Andrea
più lo diluisci e meglio, io fare i il contrario 2 di diluente ed 1 di colore, perchè così non intaserà la duse e quindi dovrai tirare meno bestemmie per pulire l'aerografo. inoltre, più il colore è diluito e prima asciugherà, farà uno strato più sottile che ti permette maggior controllo (a patto di dover fare qualche passata in più) e meno coprente ideale per lavorare di post-shading e pre-shading (tecniche che puoi fare solo con l'aerografo), inoltre non ti spazza via alla prima passata le pannellature.Xplo90 ha scritto:io volevo solo sapere se le dosi erano giuste, e chiedevo, x l'utilizzo di colori opachi, la dose che ho indicato e giusta? opachi perche per la diluizione di colori lucidi si puo utilizzare un altra diluizione piu fluida.
tutto questo indipendentemente se il colore è opaco o lucido (almeno io opero così)
generalmente quando metto il colore nella boccetta aggiungo almeno la stessa quantità di acqua ragia nel caso degli smalti (o aclool rosa nel caso degli acrilici come tamiya e/o gunze) poi agito il barattolo, entro 1 o 2 secondi devo vedere il dentro del barattolo, con una leggera patina colorata lungo le pareti del vasetto, se non vedo il dentro, aggiungo altro diluente.
tempo fa postai un'immagine di esempio, se ritrovo il post te lo linko.
con i trasparenti è più complicato, quindi vado a sentimento, comunque non metto mai meno del 50% di diluente, ne metto comunque di più e poi guardo a lavoro finito se è il caso di dare altre passate o meno.
EDIT:
eccola, questo è riferito ad un colore acrilico, ma la regola la applico anche sugli smalti
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
W.I.P.:
Allora Xplo... la diluizione degli smalti lucidi o opachi è la stessa, non cambia nulla. Concordo però che le tue percentuali diluizione sono un pò basse... quando si usa l'aerografo, il diluente è in quantità sempre maggiore rispetto alla vernice. Con gli acrilici il discorso cambia (si diluiscono molto di più), ma con gli smalti (che uso moooolto raramente) diluisco il quantitativo al 60/70% più o meno. Non faccio delle proporzioni matematiche, vado molto ad occhio, quindi non ti saprei dire quante gocce di diluente in un tot di vernice.
In linea generale, più diluisci e più il colore è fluido. Quindi, niente buccia d'arancia o problemi di intasamento dell'aerografo. Le sfumature vengono anche meglio....
Se posso darti anche un'altro consiglio, la ragia utilizzala solo per pulire l'aerografo.... per diluire usa il diluente specifico di ogni marca; la ragia è più "grassa" ed evapora più lentamente rispetto ai diluenti specifici (ottimo l'Humbrol per esempio), e puzza anche di più!
Gli acrilici hanno tempo di asciugatura rapidissimi... se diluiti bene impiegano anche 20/30 minuti per essere maneggiati senza problemi (per l'asciugatura completa ci vuole molto più tempo ovviamente). Il fatto che i tempi di essicazioni si dilatano è dovuto dall'uso dell'acqua come diluente... prova l'alcool bianco o, meglio l'isopropilico o il diluente specifico Tamiya (che poi è Isopropilico con delle piccole percentuali di agenti ritardanti), e vedrai che si essiccano in un attimo.
MARK2010 ha scritto: Ma, scusa la domanda: perchè non passi agli acrilici? vi sono prodotti che puoi diluire con l'acqua del rubinetto.
Buongiorno
- Xplo90
- Supreme User
Grazie a tutti dei consigli,sta sera proverò a fare una miscela di piu diluente. un altra domanda, meglio l'aerografo a caduta o quello ad aspirazione? visto che li possiedo tutti e 2 e chiedo a voi e qui xke penso siete i piu esperti, e visto ke mi avete risposto.
- andrewb80
- Knight User
- Nome: Andrea
Xplo90 ha scritto:Grazie a tutti dei consigli,sta sera proverò a fare una miscela di piu diluente. un altra domanda, meglio l'aerografo a caduta o quello ad aspirazione? visto che li possiedo tutti e 2 e chiedo a voi e qui xke penso siete i piu esperti, e visto ke mi avete risposto.
io ce l'ho ad aspirazione, però per alcune cose credo sia meglio quello a caduta. i pro di quello ad aspirazione è che hai il serbatoio più capiente e puoi tenerlo inclinato più o meno in ogni angolazione, quello a caduta sei costretto a stare parallelo al terreno, altrimenti ti esce il colore dal serbatoio.
W.I.P.:
W.I.P.:
Sicuramente meglio quello a caduta... la gravità aiuta molto! getto più continuo e meno possibilità che si asciughi la vernice attorno alla duse con conseguente intasamento.
Per ridurre il rischio che si rovesci della vernice dal serbatoio quando aerografi con quelli a gravità, basta riempirlo di meno!
