Basetta pista in cemento. Come fare?
alinus
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
Buongiorno, sto realizzando un aereo a carrello anteriore e mi sono dimenticato di "pesarlo", quindi adesso mi sembra che l'unoca soluzione sia ancorarlo a una basetta. Il problema é che non ne ho mai fatte.
Gentilmente qualcuno potrebbe indicarmi un tutorial/post per realizzarne una? Qualcosa di semplice, pista in cemento.
Grazie.
Grazie.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Basetta pista in cemento. Come fare?
In questa sezione troverai alcune discussioni utili:
viewforum.php?f=161
Qui invece il tutorial che realizzai un po di tempo fa di un pezzo dell'aeroporto di Dusseldorf:
viewtopic.php?f=34&t=4741
viewforum.php?f=161
alinus
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
Grazie Aurelio, molto gentile.
Perfetto il tuo tutorial per me. Pressapoco che dimensione dovrebbero avere i "quadrati" in 1/48?
- FreestyleAurelio
Non saprei dirti, io mi sono regolato con il confronto reale fotografico tra tarmac e 737-800
zipper
- Knight User
- Nome: Riccardo
Prendi un foglio di plasticard da 0.75, lo ritagli delle dimensioni che ti servono e lo incolli su un piano di legno con l'epossidica. Lo rendi "ruvido" lavorandolo con abrasiva di varie gradazioni; incidi le fughe ortogonali e simmetriche dei pannelli di cemento e poi via con grigi di varie tonalità, pigmenti per lo porco,... Ultimo tocco, per creare il bitume nelle fughe, della colla vinilica mescolata con nero fumo acrilico ed applicata tramite uno stecchino o comunque qualcosa di aguzzo. L'applicazione non deve debordare troppo per la scala ma nemmeno essere perfetta. Una volta asciutto sarà leggermente in rilievo come nella realtà.
- VorreiVolare
- User who live in the Force
- Che Genere di Modellista?: Modellista Generico, men che principiante, Aerei/Elicotteri - ALE/AVES, AMI, US NAVY 40 ad oggi, URSS 46 ad oggi, classici WWII, altri varii USA/Europa, Missili
Scale dalla 72 alla 32, anche se per ora mi faccio le ossa sulla 72 - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya, Gunze, Alclad
- Club/Associazione: MT
- Nome: Domiziano
Per le dimensioni, qualche altro spunto ...
Qui , ... viewtopic.php?f=161&t=5120
O qua , https://www.modelingtime.com/forum/view ... 161&t=3209
Poi comunque ci sono anche altri post, come già suggerito da Aurelio
Domiziano
Domiziano
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
Una soluzione è anche partire da una basetta in legno su cui farai uno strato generoso (pochi mm) di stucco per muri.
Lo lisci a mano con un righello o un qualsiasi elemento piatto. Fatto asciugare fai le linee a matita aiutandoti con righello e vedi se le dimensioni ti aggradano.
Prendi una punta da compasso e lo stesso righello e cominci a incidere .... senza calcare se vuoi righe abbastanza pulite, ripassando e calcando un poco per ottenere linee più marcate e sbeccate (lo stucco di suo tende a scheggiarsi) .... qualche incisione qua e là una passata di carta a grana grossa e ottieni un buon fondo.
Ricorda che lo stucco assorbe quindi in fase di verniciatura dovrai sigillarlo con trasparenti, specie nella fase dei lavaggi.
- Dioramik
- Nome: Silvio (l'Orso).
Un metodo veloce dalle pretese abbastanza buone.
Se il fondo è regolare io ho sempre utilizzato la carta vetrata e in base alla grana scelgo la ruvidità necessaria al mio bisogno in scala.
Taglio le forme che servono e le incollo una vicina all'altra cercando di creare le fughe tra un settore e l'altra nella giusta scala.
Solo alla fine ritocco dove serve per colorazioni, sporcizia e quanto altro.
Anni fa realizzammo QUESTO TUTORIAL ... magari puoi trovare qualche spunto!
alinus
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
Vi ringrazio, molto gentili.
