🎄🎅🎁 BUON NATALE E BUON 2026 DA MODELING TIME!!! 🎁🎅🎄 CLICK QUI!
Cessna O-2A Skymaster - ICM 1/48
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Buon giorno a tutti.
Eccomi in gallery con questo modello di Cessna O-2A Skymaster della ICM in 1/48.
Come già detto nel WIP, che trovate qua, inizialmente si presenta come un bel kit, ben dettagliato ed a mio avviso corretto nelle forme.
Nonostante questo ci sono dei punti da non sottovalutare se si vuole affrontare questo kit. Il primo tra tutti è la morbidezza tipica della plastica ICM che va a creare alcuni effetti collaterali tra cui il più grave è la cedevolezza dei carrelli. Io mi sono trovato un po' spiazzato essendomi accorto di questo problema solamente in un punto avanzato nell'assemblaggio del kit, un momento in cui intervenire era alquanto complesso e le mie capacità non sono poi così eccezionali. Poi bisogna osservare bene le foto perché anche alcuni pannelli di ispezione non ci sono o sono in posizione leggermente sfalsata, mancano gli stecils per i lanciatori dei razzi (al contrario dei pod delle minigun che invece sono fatti davvero bene) e, se si fanno le minigun, viene mancare anche una decal di quelle gialle della messa a terra. Nelle istruzioni, a mio avviso, è anche errato uno dei possibili esemplari da riprodurre (quello con le code rosse nello specifico, da verificare gli altri) in quanto viene rappresentato come un early, al quale è dedicata la scatola, ed invece nelle foto da me reperite si vede che è un late, nel quale cambiano dettagli importanti come la forma delle vetrature sul lato sinistro.
Nonostante questo, se si conoscono i difetti del kit e vengono affrontati per tempo e nel modo corretto, si può dar vita a un bel modello che rappresenta bene questo strano ma bell'aereo.
A tal proposito, se qualcuno volesse affrontare questo kit, mi sentirei di consigliare l'acquisto della scatola del late (ICM 48292) che contiene il necessario per realizzare entrambe le versioni, il set di fotoincisioni Eduard e i carrelli in metallo che si possono trovare di due marche, della Scale Aircraft Conversions e della Aerocraft Models. Tra le due credo sia meglio la Aerocraft Models anche se da sgrezzare un po', ma è solo un opinione personale.
Tornando al modello da me realizzato, avendo sofferto di questo momento di crisi, ne ha "artisticamente parlando" risentito e mi ha portato a finirlo come meglio potevo per non cestinarlo. Ho provato anche a creare alcuni effetti che non mi sarei azzardato a fare se fosse venuto bene. Ho provato a realizzare i fumi degli scarichi con l'aerografo anziché utilizzare i pigmenti come faccio di solito e sono venuti davvero esagerati (anche se avrei trovato una foto in cui sono davvero così), a dimostrazione che con l'aerografo devo fare ancora tanta tanta pratica. Nella parte superiore delle ali ho provato invece a simulare il calpestio dei tecnici che facevano rifornimento, basandomi su una foto degli anni della guerra nel Vietnam trovata in rete, con gli stivali sporchi della terra tipica di quelle zone usando dei pigmenti. In queste foto mancano l'antenna a filo ed i carichi subalari che ho aggiunto dopo (magari vi farò altre foto, sto studiando un modo per non essere vincolato al sole... :roll: ). Si noterà anche che alla fine un carrello posteriore è più alto dell'altro con conseguente inclinazione dell'assetto. :-Scoccio
Vi mostro le foto lo stesso anche se non ne vado per niente fiero. Come si dice sempre... il prossimo verrà meglio. :-sigsi
Continua...
Aquila1411
Re: Cessna O-2A Skymaster - ICM 1/48
Continua...
Basta, anche troppo visto il risultato... :-no-no :wave:
Aquila1411
Ho provato a fare foto in modo diverso. Adesso basta però... :wave:
Ciao Andrea
Perchè sei così pessimista circa il risultato? Ci saranno gli errori che citi e le disavventure in cui sei incappato ma, d'altronde, sono le cose che capitano a chi modella.
Detto ciò la prima cosa che mi salta all'occhio è la complessità modellistica di questo velivolo: bitrave, ala alta, parti vetrate, non facile sicuramente.
Per me te la sei cavata egregiamente e hai tirato fuori un bellissimo modello che in vetrina farà un figurone!
Che Genere di Modellista?: ex modellista anni '80, per lo più aerei WWII, rinato dopo oltre 30 anni
Nome: Massimo
Messaggio da Massimo »
Bel risultato per un modello per nulla facile. Anche i colori e l'invecchiamento danno un bel colpo d'occhio.
Complimenti!
A me piace come lavoro e anche l'aereo stesso è moto bello e interessante.
L'ultima serie di foto sono più luminose, mi piacciono di più
Complimenti, ottimo lavoro. :clap: :clap: :clap:
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
Molto bello finito, a me piace molto.. un bel soggetto da avere in vetrina e poi la verniciatura è davvero stesa bene e piacevole. Bravo :)
Ciao Andrea,
Concordo con Max: forse sei troppo critico con te stesso.
A me piace, a dispetto (anzi, a maggior ragione in considerazione) dei problemi incontrati.
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Ciao Andrea!
nonostante i problemi riscontrati in fase di costruzione hai tirato fuori proprio un bel modello!! :-oook :-oook :-oook :-oook
P.S.: Elenco Gallerie aggiornato!
Giangio
Nome: Gianluca
Messaggio da Giangio »
Ciao Andrea,
Capisco bene la sensazione di non essere soddisfatti, detto ciò a me il modello non dispiace ;)
Aquila1411 ha scritto: 2 gennaio 2022, 15:21 Tra le due credo sia meglio la Aerocraft Models anche se da sgrezzare un po', ma è solo un opinione personale.
Io anni fa provai le gambe in metallo della SAC e rimasi abbastanza scontento del risultato, probabilmente hai ragione dicendo che sono meglio le Aerocraft
Torna a “Eliche”
