MGsc compressori
mike7
Appena iscritto!
Nome: Michele
MGsc compressori
Messaggio da mike7 »
Ciao,
Scusate mi permetto di fare due domande.
Ho un compressore MGSC che uso non frequentemente ma con grande soddisfazione. Faccio molto lavori a pennello.
Ma che olio posso usare per rabboccare? Posso mischiarlo a quello che è gia presente?
Sul sito Mgsc ora appaiono scritte penso in lingua araba. Ma ha chiuso? Mi dispiacerebbe perché erano molto gentili.
Grazie
M
marturangel
Nome: Angelo
Re: MGsc compressori
Messaggio da marturangel »
mike7 ha scritto: 2 dicembre 2021, 0:11 Ciao,
Grazie
M
Ciao Mike, se ne era parlato in un'altra discussione, la Mgsc ha chiuso i battenti.
1)Il motore del tuo compressore è provvisto di livellostato?
Se presente controlla prima di raboccare, che sia sceso sotto il livello minimo.
2)Hai conservato la confezione di olio che ti era stata fornita all'acquisto?
Io per il mio uso il Sincom32, ma se non sai che olio hai messo nel tuo invece di raboccare, con quest'ultimo, ti consiglierei di svuotare l'olio presente nel motore e solo dopo mettere il sincom 32, onde evitare incompatibilità.
Ps l'olio esausto se non sai dove smaltirlo, basta portalo al centro di raccolta oli esausti della tua città.
Grazie
M
Ciao,
ti va di lasciare il prossimo messaggio nella sezione presentazioni di ModelingTime?
Quoto Angelo e Aurelio (per ciò che riguarda la tua presentazione). Olio Sincom 32/E, ma svuota accuratamente il serbatoio e lascia scolare bene l'olio vecchio perché il Sincom potrebbe non essere compatibile (se ne lasci dentro grosse quantità).
Se non hai il livellostato, bisogna calcolare la capacità del tuo motore... che compressore MGSC possiedi?
mike7
Appena iscritto!
Nome: Michele
Mica mi aveva dato l’olio in piu.
Ok per ora non è sotto. Ma come si svuota il serbatoio dell’olio?
C’è un video o qualcosa?
Si c’è livello. Ancora è sopra linea rossa - Mgsc m1
Ps per presentazione lo faccio subito
Grazie gentilissimi
mike7 ha scritto: 7 dicembre 2021, 9:38 Ma come si svuota il serbatoio dell’olio?
Dal motore escono vari tubicini... su uno c'è un filtro con delle "pietruzze" all'interno... su un altro c'è un tappo in gomma. Stacca entrambi e svuota l'olio da quello tappato con la gomma. Allo stesso modo, esegui il refill da dove hai svuotato.
mike7
Appena iscritto!
Nome: Michele
Quindi se ho capito bene stacco il filtro blu e il tappino nero e lo metto a scolare a testa in giù dal lato della maniglia?
Grazie della pazienza con me :-D
Ps ma ha chiuso perché?
Grazie
In che senso dal lato della maniglia?
Mettilo sul fianco (quello più piccolo) in verticale.
mike7
Appena iscritto!
Nome: Michele
Ok certo sul lato sdraiato.. ottimo grazie super gentile
marturangel
Nome: Angelo
Ho stacchi il motore dal resto del compressore così lavori più agevolmente, ma se nonn sei pratico nei lavori di montaggio e smontaggio, scarta questa opzione, e fai come suggerito da Valerio.Posta le foto se hai dubbi.
