Hs 129 B2 1/48 Hasegawa
RedKomet
Modeling Time User
Nome: Ivano Biazzo
Messaggio da RedKomet »
Ecco il mio ultimo lavoro, da tempo sul mio scaffale, mi son deciso a costruire questo kit.
le aggiunte sono: Cockpit + motore Verlinden
Cockpit CMK
Vano cannoncino MG 151 Aires
decal Exito EXITO DECALS ED48004 - 1:48 Luftwaffe Ground Attackers vol.1 - Ju 87 D-3, Hs 129, Fw 190F-8
per un esemplare del Pz Sch G1 nell'estate del 1943.
Da subito l'abitacolo Verlinden si rivela inservibile perchè la vasca manca di uno scasso per entrare nelle fusoliere, preferisco usare il seggiolino CMK, e lo schienale corazzato di verlinden (meglio dettagliato)
Preferisco usare la vasca CMK con serbatoio centrale del carburante.
Aggiungo alcuni dettagli alle semifusoliere
per l'abitacolo utilizzo lo RLM 66 della Gunze sangyo, mentre il serbatoio il nero (i serbatoi erano o neri o in RLM 02, mai gialli)
Ho deciso quindi di ricostruire il vano in fusoliera che conteneva il cannoncino MK 101 da 30 mm, utilizzando le foto online e prendendo ad esempio
quello in 1/32 della zoukei Mura (kit che prima o poi monterò)
La culla a cui si aggancia il cannoncino era movibile, ma durante la costruzione alla fine l'ho incollata
in quanto troppo fragile.
ho quindi ricostruito il cannoncino MK 101
bene per oggi basta, presto altri aggiornamenti ^^
Re: Hs 129 B2 1/48 Hasegawa
Ciao Ivano,
un inizio interessante con cui il macro si rivela, come sempre, impietoso. Dal vivo è sicuramente tutt'altra cosa. :-oook
Ti segnalo che il colore delle cinghie di ritenzione del serbatoio è debordato sul serbatoio stesso se vuoi intervenire.
Mi sembra tu abbia eseguito il drybrush sull'abitacolo. Così a occhio il pennello era ancora molto bagnato e ha lasciato qualche traccia evidente di grigio chiaro sul 66. Ma ripeto, a volte l'effetto del macro esalta ciò che dal vivo appare più equilibrato. ;)
Molto piacevoli i lavori di autocostruzione. :-oook
RedKomet
Modeling Time User
Nome: Ivano Biazzo
microciccio ha scritto: 23 settembre 2021, 6:11 Ciao Ivano,
Ciao, e si ^___^ Sull'abitacolo i problemi si notano meno, ho usato un misto di Dry Brush e vere e proprie pennellate,
in alcuni punti sono risultate un po troppo pòesanti, ma sul serbatoio non è il colore debordato, credo fosse il leggero drybrush che ho dato o un granello di polvere.
Effettivamente sul modello queste manchevolezze si notano a stento. Grazie cmq per il Feedback :-)
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao Ivano, promette bene questo inizio. :-oook
Buon lavoro.
Bei lavori sul cannoncino.
Noto un po' di imprecisione nello scratch della culla e nella verniciatura del cockpit che sembra un po' impolverata.
Quel bordino metallico appare non tanto preciso sui bordi.
Hai già deciso la colorazione?
ottimo inizio. Ma a questo punto perché non fori la canna per completare la bell'opera? ;)
Con cosa hai eseguito il dry brush?
Per un lavoretto completo, valuterei anche di forare il parafiamma... penso che con una punta elicoidale venga fuori una cosetta pulita.
RedKomet
Modeling Time User
Nome: Ivano Biazzo
Aquila1411 ha scritto: 23 settembre 2021, 13:07 Ciao Ivano, promette bene questo inizio. :-oook
Buon lavoro.
Grazie mille ^__^
RedKomet
Modeling Time User
Nome: Ivano Biazzo
FreestyleAurelio ha scritto: 23 settembre 2021, 13:59 Bei lavori sul cannoncino.
Si lo so ci sono alcune imprecisioni, e giustamente l'alta risoluzione ingigantisce tutto.
per la colorazione classica RLM70/71/65 fronte orientale
RedKomet
Modeling Time User
Nome: Ivano Biazzo
Bonovox ha scritto: 23 settembre 2021, 16:50 ottimo inizio. Ma a questo punto perché non fori la canna per completare la bell'opera? ;)
Ci ho provato, ma non ho trovato una punta adatta
