Aermacchi MB 339A PAN - Frems 1/48
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Buongiorno a tutti,
Pensavo di fare questo lavoro su commissione in sordina e fare una veloce gallery... ma come al solito il forum ha vinto sulla mia pigrizia, e va bene così visto che il forum è condivisione e crescita insieme. :-oook
Dunque, come da titolo mi è stato commissionato l'ormai conosciuto MB 339A PAN della Frems.
Immagine tratta da www.scalemates.com a solo scopo di discussione.
Il kit sarà arricchito con 2 prodotti aftermarket: il classico set di fotoincisioni Eduard, e (secondo me indispensabili) due seggiolini in resina Aires.
Come costruzione, per evitare di perderci troppo tempo, mi sono dedicato ad aggiungere qualche dettaglio ma solo dove poi effettivamente questo lo si potrà apprezzare. Come riferimenti ho visionato le varie foto che si trovano nel web e due walkaround abbastanza interessanti visti qua e quo.
Nelle prime fasi di assemblaggio mi sono accorto che la Frems ha fatto un "doppio pianale" sul fondo della vasca, forse per ovviare al fatto che i seggiolini da scatola sono molto sottodimensionati nel corpo (ma non nel poggiatesta), e quindi per poterci installare correttamente quelli Aires va rimosso completamente e portato a zero. Una volta fatto questo anche i seggiolini Aires devono essere leggermente limati per essere portati all'altezza giusta in base ai riferimenti fotografici.
Personalmente non ho voluto perdere tempo a ricostruire il fondo della vasca perché tanto il buco che si forma verrà completamente coperto dal seggiolino che comunque avrà una superficie d'appoggio. Mi sono limitato ad uno stratagemma per evitare che si vedesse il vuoto dalle minuscole fessure che si intravedono.
Questa la situazione prima delle modifiche:
Lavori in corso (giusto per capire al volo di cosa parliamo):
Questa la situazione dopo aver accomodato il tutto:
Come lavoro aggiuntivo, personalmente mi sono ritrovato a dover autocostruirmi da un pezzo di spure un pezzetto di raccordo alare che ho trovato già rotto nella confezione e per di più completamente mancante all'interno del sacchetto, ma nulla di impossibile per fortuna.
Di seguito il lavoro ancora da rifinire.
Continua...
Aquila1411
Re: Aeremacchi MB 339A PAN - Frems 1/48
Una cosa molto grave di cui mi sono accorto è la mancanza totale delle manette. :-Scoccio
Ho provato a ricostruirle, senza diventarci matto perché comunque non avevo riferimenti fotografici chiari e si vedranno ben poco una volta chiuso tutto, sagomandole da un pezzo di spure.
Il cockpit ho preferito farlo da scatola in quanto le fotoincisioni Eduard erano un po' piatte al contrario delle plastiche che invece (in questo caso) erano ben dettagliate.
Pensavo di averli finiti ed ero pronto alla mano di opaco, ma guardando il wip di Angelo ho visto che come minimo dovrò modificare la colorazione della zona dove ci sono i piedi del pilota.
Intanto le foto di dove sono arrivato.
Per ora è tutto. Stavo lavorando sullo scarico e stavo pensando a come (e se) fare per migliorare le prese d'aria, ma a questo punto prima finisco in via definitiva il cockpit.
Andrea
Ciao Andrea,
hai fatto bene ad aprire il WIP. Trattandosi di un lavoro su commissione sei tu a sapere fin dove spingerti nel dettaglio.
Verifica che anche dopo i lavori di abbassamento del sedile il trasparente si possa ancora chiudere correttamente.
Buon lavoro
Jolly blue
Messaggio da Jolly blue »
Daje Andrea!!!Se non fosse su commissione ti direi di carteggiare tutto l'aereo per abbassare quei fossi di pannellature,ma vedi tu!
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Sembra un modello facile ma non lo é. Da correggere, soprattutto a livello di pennellature profonde ed alcune sbagliate.
Ottimi interventi Andrea!
Furba la soluzione di abbassare il pavimento della vasta!
TI seguo
Ciao Andrea
Tralascio le considerazioni già fatte sulla Frems già espresse sul wip di Angelo. Ottimi interventi e bel cockpit!
Ciao Andrea, hai fatto benissimo ad aprire il WIP, è lo spirito giusto.
Il lavoro sui sedili è andato bene, prova anche a poggiare il canopy, come già suggerito.
Devi fare un bel montaggio, per ottenere una buona verniciatura di un aereo da airshow come un PAN; per le pannellature molto profonde, devi decidere tu se ridurle un po' o lasciarle cosi!
Buon lavoro!
Un Wip sul 339 è sempre interessante da seguire! stai andando bene per adesso! ottimo :-oook
Ottimi i sedili Andrea, ben allineati così!
Invece sulle consolle laterali lavorerei ancora un pò... soprattutto per definire meglio lo stacco degli slot neri rispetto al grigio di fondo. ;)
