Aermacchi MB 339A Frems
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Ci riproviamo, ebbene si dopo parecchio tempo che non apro un wip ci riprovo sperando di portarlo a termine :-laugh .
Il kit è l'arcinoto Frems che vorrei fare della 61^ Brigata Aerea in colorazione grigio verde.
Il lavori sono iniziati in primavera in periodo di lockdown. Ho iniziato dalle vasche, per prima cosa ho modificato l'altezza del pavimento della vasca posteriore aggiunto qualche cavetto e un po' di plasticard, pit colorato con Gunze H308, consolle e cornici strumenti con nero opaco Tamiya, lucidato e lavaggiato con colori ad olio, ho usato un grigio medio, opacizzato e drybrushato sempre ad olio con un grigio chiaro, per simulare gli strumenti ho fustellato delle decal.
Passiamo al condotto di scarico che era praticamente inesistente, in questo caso ho spudoratamente copiato la soluzuione di Valerio sul suo MB 326, ovviamente non si avvicina minimamente al lavoro del Bos,s il condotto è stato colorato in gunmetal.
Continua...
Re: Aermacchi MB 339A Frems
Ciao Angelo,
Scelta dell'aereo approvata incondizionatamente, per la bellezza dell'aereo, e per un velo di malinconia che accompagna il phase-out di questo bellissimo ed elegantissimo velivolo dalle fila della nostra Aeronautica.
Superfluo dire che ti seguo; il tuo wip mi sarà di aiuto quando metterò questo kit sul tavolo da lavoro. :-oook
marturangel
Nome: Angelo
Unite le semifusoliere sono passato alle ali, volevamo non complicarci la vita? Mi sono cimentato nel tentativo di ricreare le prese d'aria inesistenti. E qui i primi dolori...diciamo che sono in una fase di stallo. Anche in questo caso ho preso spunto dal wip di Valerio che aveva ricreato i condotti delle prese d'aria con del tubicino Evergrren, non avendo a disposizione il tubicino citato ho usato un tubicino che tiene in forma le scarpe delle donne. Il diametro esterno non era quello idoneo, così ho inserito il tubicino nel mandrino del trapano e con carta vetrata ho consumato cercando di portarlo al giusto diametro, con una pistola termica ho curvato e schiacciato il tubicino e con delle frese diamantate ho consumato sia l'interno che l'esterno per poterlo adattare al condotto originale. Il tutto non è stato ancora incollato, anche perchè vorrei chiedere il vostro aiuto, in primis i due condotti non mi sono venuti speculari, pur avendo fatto diversi tentativi al tentativo 6.0 mi sono arreso. Per quei gap che ci sono tra i condotti originali e il tubicino come procedereste, avevo pensato a del milliput. Extrema ratio mettere delle coperture antifod e Amen.
Attendo vostri preziosi consigli ;)
Ultima modifica di marturangel il 1 gennaio 2021, 23:01, modificato 1 volta in totale.
marturangel
Nome: Angelo
siderum_tenus ha scritto: 1 gennaio 2021, 22:53 Ciao Angelo,
Ciao Mario, grazie per la fiducia ma sicuramente sul forum troverai lavori migliori del mio, e sul 339 non ne mancano, infatti sto cercando di prendere spunto da alcuni di loro.
Ciao Angelo
ricordo il tuo MB 326K, adesso passi al fratello maggiore, mi raccomando non imitare i tempi di realizzazione dell'ultima volta.
Stai procedendo bene con il montaggio e l'auto-costruzione, bravo! Fai bene a prendere spunto dai WIP di chi ha già affrontato queste situazioni, è uno degli scopi del forum la condivisione.
Per i condotti delle prese d'aria, secondo me devi incollare dall'interno con la ciano acrilica, e poi andare a limare i condotti per ridure la bocca al minimo, come se doffe una cosa sola.
Buon lavoro e Buon anno!
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao Angelo, apri questo wip proprio al momento giusto!
Sto facendo il fratello in versione PAN proprio in questo momento per un lavoro su commissione e tra te e me forse riusciamo a correggerci a vicenda! ;)
A tal proposito infatti ho una domanda: il pavimento dove poggia i piedi il pilota è in legno come lo hai riprodotto tu? :-help Io l'ho fatto del colore dell'abitacolo per esempio.
Per i condotti delle prese d'aria invece non saprei come aiutarti perché io invece ho chiuso subito le due semiali senza pensarci sapendo che la versione PAN ha i condotti neri e quindi non si vedrà niente... ma il consiglio di luca mi sembra buono.
Andrea
marturangel
Nome: Angelo
Madd 22 ha scritto: 1 gennaio 2021, 23:29 Ciao Angelo
Ciao Luca, per i tempi non assicuro nulla sono un bradipo. :-laugh
Tornando al tuo consiglio per ora o evitato di incollare i condotti proprio per chiedere consigli qui su MT, non volevo fare danni irreparabili, quindi se ho capito bene tu consigli di usare la ciano invece che il milliput, per colmare quel vuoto che si è formato?
Aquila1411 ha scritto: 1 gennaio 2021, 23:58 Ciao Angelo, apri questo wip proprio al momento giusto!
Andrea
Ciao Andrea, allora apri anche tu il wippozzo così mi sento in compagnia ;) .
Ti rispondo subito per il pavimento non so se sia legno o dell'altro materiale simil legno, ho delle foto scattate quando hanno esposto un paio di anni fa un 339 pan nella piazza della mia città le inserisco, per riprodurle ho usato del plasticard sottile ho dato una mano di sabbia, poi con pennello piatto usando un colore ad olio puro, se non ricordo male un bruno van dyck o un terra di siena bruciato, l'ho passato sul plasticard a simulare le venature del legno; dopo parecchi giorni che il colore asciugasse ho dato una mano di opaco successivamente con un pezzettino di paglia di ferro quella delle spugnette dei piatti ho picchettato, sacricando preventivamente la maggior parte del colore" il sabbia di base", a simulare il legno
consumato.
Per i condotti delle prese d'aria credo che il Pan non li abbia neri ma sono lo stesso colore del 339A.
dox max
Nome: massimo
Messaggio da dox max »
Ciao Angelo
Chiedo venia della mia “ gnuransa”, hai modificato altezza del pavimento del cockpit
Posteriore, perché non era troppo profondo o per altro.
Complimenti ti seguo con interesse.
Max”
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Siccome ne ho 2 ti seguo mooooolto interessato.
Il pavimento posteriore l'hai abbassato, ma di quanto?
Ciao da Marco.
Aquila1411
marturangel ha scritto: 2 gennaio 2021, 0:51
Andrea
consumato.
Grazie per il chiarimento, mi ero fatto trarre in inganno da questa immagine vista qui in cui si vede nero probabilmente solo per un discorso di illuminazione.
A questo punto però non so se sono in grado di correggere la cosa.
Andrea
