Eurofighter 2000 1.48 italeri
Snake88
Nome: Giuseppe
Messaggio da Snake88 »
Buonasera a tutti..
come gia accennato piu volte nei miei 2 post attualmente sto lavorando sull Efa realizzato da italeri esattamente il single seater 1,48.
stanotte sono fiero di comunicarvi che ho finito la struttura... :-yahoo
i lavori da fare sono stati tanti specialmente quelli di stuccatura ,principalmente di
1 presa daria ventrale
2 giunzione tra fusoliera e ali a delta
3 canopy
4 radome
e dopo aver consumato circa un quarto di tubetto di stucco e a volte usando pure la ciano finalmente ci sono riuscito ed il lavoro sembra prendere la piega giusta!
con l incisore ho risaltato di nuovo le pannellature e con una punta di compasso ho risaltato i rivetti...
le foto come al solito fanno schifo mi dispiace ma vi assicuro che il lavoro sembra essere carino....
domani daro una pulita con l alcool rosa e poi giu con l aerografo anche perche gia carelli e serbatoi sono quasi pronti...
a proposito sapreste darmi qualche dritta per i colori del radome e bordi d attacco dei piani mobili frontali?ed il grigio low visibility dell intero corpo dell aereo?
ed un ulteriore domanda... guardando le foto dell efa ho notato che sulla deriva all alltezza della superfice mobile ce come una lamina colore silver che il modello ovviamente non riporta
potrei costruirla ritagliando una scheda telefonica ad hoc ed adattarla?l unico problema sarebbe riportare il tutto in scala.... posto qualche foto per farmi capire...
ecco le foto del modello....mi raccomando siate duri con le critiche....saluti
Giuseppe
Re: Eurofighter 2000 1.48 italeri
Dai ke sta facendo un buon lavoro... :-oook attento a non rovinare la ''punta'' perke poi sistemarlo nuovamente è una rottura!!
vai continua cosi :-Champ
RoB da Messina :)
Ciao Snake!
Purtroppo le foto come hai già detto tu nn aiutano molto. Dai una prima mano di vernice per vedere se ci sono imperfezioni alle stuccature. Dalla presa d'aria di dx si nota una piccola imperfezione sul lato superiore sx, forse nn è stata incollata bene, o forse è la foto...!
La piastrina che dici tu sulla base del timone riproducila direttamente con una tinta grigia o vedi se la strisciolina è presente sul foglio decals. Sui Tornado c'è come decal!.
Continua e facci sapere!
In effetti la striscia laminare sul timone puoi riprodurla con della tinta più chiara di vernice rispetto alla mimetica.
Per il resto stai facendo un ottimo lavoro su un kit decisamente ostico!
Massimo da Cassino
Le foto non aiutano molto a capire se il montaggio è venuto bene... passa il primer e vediamo cosa ne esce!
ti dò i riferimenti per la colorazione:
- FS 26492 (Gunze H-61) per tutto il modello.
- Bordo d'attacco deriva e canard FS 36495 (Gunze H-338).
- Radome FS 36440 (Gunze H-325).
Snake88
Nome: Giuseppe
Buon giorno a tutti.....
Eccimi di nuovo a scrivere.. scusate l assenza ma lavorando per una compagnia aerea a causa di questa nube di cenere vulcanica sono stato troppo incasinato... :,-(
cmq oggi ho dato la prima mano di colore all EFA ed un paio di giorni fa ho colorato gli scarichi...
vi posto alcune foto...
avrei potuto tirar fuori molto di piu ma vi giuro che questo modello molte volte mi ha fatto perdere la pazienza.
miu raccomando criticate a piu non posso!
Giuseppe
La giunzione ali-fusoliera non è ancora ben raccordata... però non è male il tuo EFA! :-D
Bello finora, la giunzione la puoi sempre riprendere eventualmente. Io ho un EFA Revell da fare ma aspetto... aspetto... magari tra un paio di anni quando saranno belli zozzi o, addirittura, cambieranno schema mimetico!
aspide85
Nome: piergiuseppe
Messaggio da aspide85 »
mi sembra un eccellente lavoro,anche io ho quel modello in progress da 2 anni e ancora non trovo il coraggio di finirlo per colpa del revell che pare decisamente più montabile..i colori che hai utilizzato sono quelli che ti ha dato il buon valerio?
Snake88
Nome: Giuseppe
Buongiorno a tutti...
il lavoro sull Efa procede ieri ho fini to di posare la decal....
ho deciso di rappresentare il velivolo in confuguarzione operativa ed ho scelto per questo il foglio decal twobobs che rappresentano il Typhoon M.M. 7273 del 12 gruppo del 36 stormo di Gioia del colle.
Le decal twobobs sono eccellenti con un aderenza fuori dal normale e pochissimo film in piu...
posto alcune foto per favi vedere il lavoro..
Adesso sigillo tutto con il trasparente lucido poi lavaggie e via di trasparente opaco.
un informazione....sapete dirmi per caso il colore del vano della sonda per il rifornimento in volo?
saluti e buon modellismo
Giuseppe
