English Archer Andrea Miniatures 90mm
In questo forum inserisci le foto di figurini storici.
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Come ho sempre detto, mi piace alternare la plastica con il metallo e la resina. Trovo che dipingere un figurino tra un aereo e l'altro eviti di cadere nella "comfort zone del modellista".
Trovo sempre stimolante il dover cambiare approccio di lavoro.
In questo caso avevo il figurino della Andrea Miniatures, un vecchio pezzo, che ho iniziato come semplice esercizio di relax. Inoltre volevo provare a realizzare un albero adatto alla scala maggiore, cosa che mi aveva sempre incuriosito.
Cosa meglio di un mini diorama che abbinasse entrambe le cose?
Il figurino e' l'arciere inglese ( metà del 1400). E' il famoso bowman , armato di arco lungo che permetteva di colpire le linee nemiche da lunga distanza. L'arco era spesso realizzato in legno di tasso e richiedeva un notevole sforzo per essere teso. Le frecce potevano arrivare a 300 metri di distanza e potevano penetrare le armature dell'epoca. Per il combattimento a breve distanza usavano spada e un piccolo scudo circolare. La protezione del corpo era data da un corpetto in stoffa o in cuoio con delle placche metalliche cucite al suo interno.
Gli arcieri non facevano parte dell'esercito regolare. Essi venivano reclutati tra i servitori dei nobili e spesso si tramandavano di padre in figlio l'addestramento e l'abilità nell'uso dell'arco lungo. Erano temibili avversari sul campo di battaglia, specie durante la guerra dei cento anni contro i francesi. Si dice che se catturati ( e risparmiati), gli venisse tagliato il pollice e l'indice della mano destra per renderli inabili all'uso dell'arco.
Essi furono determinanti in diverse occasioni. Una di queste fu la battaglia di Agincourt. Re Enrico V d'Inghilterra li schiero' ai lati del suo esiguo esercito contro i piu' numerosi francesi. Grazie ai bowmen riuscì a fermare la potente cavalleria francese. Essa arrivo' al contatto con le prime linee inglesi stremata dalle frecce scagliate da lunga distanza e rallentata dai pali che gli stessi arcieri avevano posto di fronte a loro per frenare l'impeto dei cavalli.
Il figurino risente della età.. In molti punti ho trovato il metallo poroso e ho dovuto lavorare con carta e paglietta per ridargli uniformità e lucentezza.Le parti che dovevano rimanere in metallo sono state lucidate con cura. Poi ho passato un lavaggio ad olio con terra di Cassel, protetto successivamente da smoke tamiya diluito. Un secondo lavaggio piu' denso e' servito ad accentuare le ombre mentre con un inchiostro tipografico argento ho accentuato le luci.
Il corpetto e gli stivali sono stati realizzati con acrilici. Poi con i colori ad olio ho accentuato luci, ombre e leggera usura.
Per il resto ho utilizzato i vallejo e gli Andrea che trovo piu' adatti per il tessuto in quanto rimangono piu' opachi.
Il figurino era corredato anche di un sacco per riporre le frecce di pessima fattura che non ho utilizzato. Era presente anche il palo di legno appuntito. Pero' ho preferito fare il dioramino e non aveva senso posizionarlo ai margini di un bosco.
L'albero e' una specie di mostro di Frankenstein... Per il tronco ho usato un pezzo di ramoscello secco. Ad esso ho incollato dei fili metallici intrecciati per le radici e i rami piu' grossi. Essi sono stati ricoperti dal vallejo Dark Earth, un prodotto usato per la terra nei diorami. E' una pasta vinilica che si presta bene ad esere spalmata e lavorata con un pennello, in modo da dare una forma adatta alle trecce di rame. Inoltre aveva un colore simile al ramoscello di base.
Su questi rami ho incollato dei rametti secchi di teloxis , una pianta utilizzata spesso nei diorami e nei presepi.
Realizzato lo scheletro ho incollato , praticamente una alla volta, delle foglie della AK interactive. Esse sono intrecciate in una sorta di rete. Per applicarle le ho dapprima isolate e poi incollate con il Mod Podge, che e' una specie di colla vinilica ma opaca.
Fin qui il serio... Dovete sapere che una volta dato il primer il povero arciere non aveva un viso molto intelligente. Per questo, concordi anche altri amici modellisti, lo ho ribattezzato Ernesto Arciere Maldestro.
Ecco di seguito quello che doveva essere il suo pensiero e le foto....
" Mannaggia Maria Stuarda!!!"
(In effetti le vivrà 100 anni dopo ma tale frase era gia' usata all'epoca e sarà esclamata anche dai famosi piloti della raf nella ww1- Vedi il famoso Mc Nannol)
" Parola mia, di Ernesto Nannolhood, non mi ci faccio piu' fregare da ste guerre... I miei compagni stanno sicuri nelle retrovie a lanciare frecce ... Io invece davanti a tutti, solo ... Ora vabbe' che l'altra volta ho sbagliato mira e ho colpito il sedere del conte... e poi ad uno puo' capitare di infilzare con una freccia il cavallo del duca che guidava l'assalto... d'altra parte su dieci compagni almeno sette li ho colpiti alla schiena solo di striscio, un graffietto...
insomma... arimannaggia Maria Stuarda... mo mi nascondo dietro l'albero e aspetto che si calmino le acque...."
Ultima modifica di nannolo il 18 ottobre 2019, 20:09, modificato 1 volta in totale.
Re: English Archer Andrea Miniatures 90mm
Wow... da aeroplanaro, il mio giudizio sul figurino si limita ad un molto bello: l'albero rappresenta un valore aggiunto alla scena... io sarei impazzito ad incollare una ad una le foglie... :-crazy
In effetti, il nostro arciere ha una espressione... poco brillante... ma devo confessare che leggendo le sue riflessioni, stavo cadendo dalla sedia per le risate... :-sbraco :-D :-sbrachev
Una domanda da ignorante: come mai non hai colorato le labbra?
Warthog
Messaggio da Warthog »
Wow, bello sto 90mm, come al solito ben dipinto.
Una cosa soltanto:
Sicuro che la freccia poggiasse sulla corda e non sull'indice?
"Luca(s) in fabula"
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Bella realizzazione, bravissimo.
Interessante il pensiero di Ernesto
Fabrizio
nannolo
Nome: andrea
siderum_tenus ha scritto: 18 ottobre 2019, 16:59 Wow... da aeroplanaro, il mio giudizio sul figurino si limita ad un molto bello: l'albero rappresenta un valore aggiunto alla scena... io sarei impazzito ad incollare una ad una le foglie... :-crazy
Generalmente non coloro le labbra ma aumento l'ombra all'interno... Anzi schiarisco la parte superiore del labbro inferiore perche' riceve piu' luce. In questo caso forse avrei dovuto marcare un po' di piu' l'ombra all'interno delle labbra ma anche la luce un poco falsa e appiattisce.
Warthog ha scritto: 18 ottobre 2019, 20:14 Wow, bello sto 90mm, come al solito ben dipinto.
Una cosa soltanto:
Ci credi che mi sono arrovellato una serata per capire cosa stavi dicendo? Vedevo la mano destra e non capivo come potesse tenere la freccia sull'indice...
Poi ho capito... era la mano sinistra! :-prrrr si in effetti va poggiata alla mano.. Ho dovuto cambiare la freccia e quando la ho incollata di nuovo non mi sono accorto dell'errore.... Grazie ! provvedo :-oook
pawn ha scritto: 18 ottobre 2019, 21:56 Bella realizzazione, bravissimo.
Quello di Ernesto figurino Maldestro o quella di Ernesto modellista maldestro sulla comfort zone? ;)
Da profano... a me piace! la cosa che più apprezzo è l'albero... rende proprio bene l'idea Andrè...!
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Che bello Andrea!!! Avremo occasione di vederlo dal vivo?
Digge
Nome: Giovanni
Messaggio da Digge »
:-000 rimango costantemente basito sa questi figurini....l'ambientazione è bellissima e il figurino pure :-woooo bravissimo Andrea, veramente bello!!!!
Lo porti a Bologna??
drinkyb
Nome: Bruno
Messaggio da drinkyb »
Bellissimo e molto "dinamico".
Bruno
Ciao Andrea,
una bella realizzazione. L'espressione mi sembra vada bene, fa molto duro dell'arco lungo! :-sbraco
Nel complesso, dovuto anche all'abbigliamento, ha un aspetto un po' tozzo.
Albero bello o Alberobello se preferisci! :lol:
Rappresenta qualche albero in particolare o sei andato ... a sentimento?
Torna a “Storiche”
