Bf 109 e3 Eduard 1/48
Re: Bf 109 e3 Eduard 1/48
Ciao Andrea
Belli i '109 primitivi. Anche dal punto di vista delle livree sono decisamente interessanti e colorati.
Il mio unico dubbio è sul colore degli interni in quanto, pur non essendo io un esperto, ritengo fosse usato ancora RLM02. Ma aspetta un parere più ferrato del mio :-oook .
Ciao e benvenuto!
Bellissimo il 109 Eduard, un kit con i fiocchi, dettagli di altissimo livello.. lo farai con il motore a vista? Se in caso chiudersi tutto, stai molto attento, bisogna levigare un po' il motore per farlo entrare per bene e non creare gap con le cofanature.
Discorso colore del Cockpit, le prime versioni avevano il Cockpit in RLM 02,ma se non sbaglio a partire da aprile/maggio del 1941 il Cockpit venne sempre colorato il RLM66.
Dovrebbe essere così, ma potrei ricordarmi male..
Buona continuazione comunque! :-D
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
RLM 66 dal Bf 109 F4 ultimi esemplari.
Daniele
AndreaB
Appena iscritto!
Messaggio da AndreaB »
Rlm 02 un pò usurato poi col flash deve esser venuto chiaro,il motore sarà a vista è della cmk l'ho dettagliato un pò ora passo al radiatore olio da autocostruire e infine accoppiamento motore/fusoliera....livrea di un'esemplare utilizzato durante la battaglia d'inghilterra vedrò quale💪
Ciao Andrea
Gli interni sembrano un po' tirati via, inoltre il tono somiglia poco all'RLM 66.
Che colore hai usato per riprodurlo?
La giunzione ala fusoliera deve essere ancora stuccata?
AndreaB
Appena iscritto!
Si devo ancora stuccare e verificare i pannelli ecc...e preparare il tutto per la verniciatura,il colore che ho usato è un vecchio rlm 02 Aircraft Colors acrilico che avevo da anni,alcune parti dell'abitacolo tipo i bordi laterali e la paratia porta oggetti posteriore non sono stati ancora verniciati per motivi di assemblaggio...
AndreaB
Appena iscritto!
Un WIP... di poche parole....!
AndreaB ha scritto: 16 ottobre 2019, 21:17 Si devo ancora stuccare e verificare i pannelli ecc
Come suggerimento posso darti di eseguire questi passaggi prima di aggiungere elementi fragili come i piani di coda e relativi montanti... così riesci a lavorare sul resto del modello più agevolmente. ;)
