Trattare il nero : Microciccio
Lillo 1
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Preferisco aerei della seconda guerra mondiale ma non disdegno i jets
colori preferiti: Humbrol, Gunze, Tamiya.
Nome: Stefano
Messaggio da Lillo 1 »
Ciao ragazzi, mi sto accingendo a costruire un caccia notturno con una camo tutta nera e conoscendo la difficoltà di questo colore ho fatto una ricerca qui nel forum e mi sono imbattuto in questo post interessantissimo di Microciccio dove da delucidazioni su questo pigmento. Però non ho capito bene il punto due e tre e quindi chiedo a Microciccio oppure a qualche persona se me lo spieghi bene.
microciccio ha scritto: 3 gennaio 2016, 22:30 Per realizzare una superficie nera ci sono diversi metodi e, anche se hai già cominciato, provo a postare qualche descrizione nel caso in cui tu ne resti folgotrato sulla via di Damasco. ;)
  1. Come primo ti fornisco quello che preferisco descritto in questo post.
  2. Di recente ho letto il metodo che consiglia Daniel Zamarbide a pagina 290 del recente volume Aircraft Scale Modeling F.A.Q. (naturalmente mi è impossibile postare le immagini che illustrano il procedimento passo dopo passo ma la descrizione, la cui traduzione, inesattezze incluse, è mia, è sufficientemente chiara):
    La prima regola per dipingere un aeroplano, o parte di esso, in nero, consiste in realtà nel non l'usare mai il nero. Diversamente, io raccomando sempre il colore Tamiya XF-69 NATO Black, che è un grigio estremamente scuro, e di usarlo come fosse nero. Cio consente di usare lo stesso nero per realizzare le ombreggiature. Come esempio basico di applicazione di una mimetica nera userò un F-4D Phantom della Tamiya in scala 1/32.
    1. Applico inizialmente una base di NATO Black (Tamiya XF-69) su tutta la superficie inferiore del modello.
    2. Poi, con un grigio leggermente più chiaro, realizzo un certo numero di piccoli pannelli.
    3. Con un grigio neutro o medio, estremamente diluito, alleggerisco tutti i pannelli, creando un contrasto ben distinguibile (in pratica esegue un postshading) ...
    4. ... poi, con un nero molto diluito, riduco il contrasto generale aerografando più mani sopra l'intero lavoro fino a quando ottengo il giusto contrasto.
    5. Con varie tonalità di marrone applicate alla parte posteriore della fusoliera/area degli scarichi motore, creo l'aspetto delle perdite di fluidi, relizzandole sempre nella direzione del flusso d'aria che scorre sulle superfici del velivolo.
    6. Dopo aver enfatizzato le perdite di fluidi nell'area dei motori, rimuovo le maschere per verificare l'aspetto generale.
Anche questo metodo consente l'ottenimento di risultati assai piacevoli.
Come l'ho interpretato io... 2) sceglie alcuni pannelli a caso, di piccole dimensioni e con un grigio tipo German Gray XF-63 va a schiarire dal centro verso i bordi con questo colore poi con un grigio es. Neutral Gray XF-53 va a fare la stessa cosa di tutti i pannelli dell'aereo tranne quelli trattati con XF-63.
Sono pronto ad ascoltare anche eventuali altri consigli x poter trattare al meglio questo ostico pigmento.
Grazie per l'eventuale risposta.
Re: Trattare il nero : Microciccio
Ciao Stefano,
ho dato una sistemata al tuo post per rendere la ricerca più semplice anche agli altri lettori che dovessero essere interessati.
Veniamo ai quesiti per chiarire quanto scritto da Zamarbide:
2. il punto due intende dire che seleziona proprio un certo numero di piccoli pannelli e li ricopre completamente ed in modo omogeneo con il grigio. Ciò perché con i successivi passaggi si uniformeranno rispetto al colore generale restando comunque ben visibili e più chiari. Insomma, in questa fase non sfuma dal centro verso i bordi;
3. in questo passaggio invece aerografa solo al centro i pannelli con il grigio in modo tale che resti una parte centrale più chiara e dei bordi più scuri con un contrasto tra chiaro e scuro ben evidente. Come hai scritto tu adesso si occupa di tutti gli altri pannelli meno quelli di cui al punto precedente.
In effetti il libro chiarisce meglio i punti rispetto al solo testo in quanto ognuno di essi è accompagnato dall'esecuzione passo-passo del modello. All'epoca del primo post non l'avevo trovata in rete ma oggi posso mostrare, a scopo di dicussione, la pagina che è tratta da qui.
Spero di essere stato utile ed attendo il WIP del tuo caccia notturno (quale sarà?).
pankit
Messaggio da pankit »
Mi unisco alla risposta di Paolo, nel punto due si parla di piccoli pannelli dipinti in maniera uniforme con un grigio uniforme, pensa ai pannelli di ispezione disseminati lungo la fusoliera o sulle superfici alari superiori ed inferiori.
Personalmente non lo eseguirei così uniforme ma sempre in maniera casuale selezionando in base alla tua documentazione fotografica quali pannelli vengono sottoposti maggiormente ad usura in quanto smontati più frequentemente, eviti un effetto "a pois" o scacchiera che con l'aereo reale potrebbe non azzeccarci nulla :-oook
Lillo 1
Appena iscritto!
Nome: Stefano
Grazie ragazzi ( grazie microciccio) siete stati chiarissimi, adesso ho le idee più chiare come trattare questo benedetto nero. A risentirci presto, magari nel wip del mio caccia Boulton Paul Defiant oppure un bel P61 Black Window . :-laugh
Mauro
Messaggio da Mauro »
Lillo 1 ha scritto: 3 maggio 2019, 22:10 Ciao ragazzi, mi sto accingendo a costruire un caccia notturno con una camo tutta nera e conoscendo la difficoltà di questo colore ho fatto una ricerca qui nel forum e mi sono imbattuto in questo post interessantissimo di Microciccio dove da delucidazioni su questo pigmento. Però non ho capito bene il punto due e tre e quindi chiedo a Microciccio oppure a qualche persona se me lo spieghi bene.
Grazie ragazzi, ottimi consigli!
PS: un notturno di Chopin è sempre un gran bel sentire!!!
Io per il nero ho usato sul mio A26 i seguenti passaggi:
1) base nero (che può eseere anche il primer black se lo usi).
2) XF24 Tamiya per le luci al centro dei pannelli.ù
3) velature di NATO black.
Poi comincia la fase del vissuto.
Ho usato di volta in volta sui vari pannelli anche come modulazione nero tagliato con rosso o blu scuro puro XF17 .
successivamente ho continuato con invecchianenti vari aggiungendo anche velature di sabbia
diciamo che i primi 3 passaggi potrei darteli come regola generale. Per i successivi invece non saprei, molto va ad estro del momento per me :-oook
AeroFlanker
Che Genere di Modellista?: Aeromodelismo 1:48
colori preferiti: Gunze / Alclad
Nome: Emilio
Messaggio da AeroFlanker »
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Post che non conoscevo :-000
Anche oggi imparo qualcosa :-oook
