Tornado IDS Saudi Air Force - 1:72 Revell
das63
Nome: Mimmo
LocalitĂ : Milano
Messaggio da das63 »
ciao a tutti
mentre completo la basetta del mio guerriero sassone inizio un nuovo WIP aereo ... e questa volta, come da titolo, siamo su un aereo moderno, tutto lucine e transistor.
qualche settimana fa ho trovato, dal mio spacciatore di fiducia, questo kit ad un prezzo molto invitante di 15 eurini,
sapendo da vari post su MT che si tratta di un buon kit non me lo sono lasciato scappare, ma .... non ho nessuna intenzione di fare il modello con la Camo da scatola :-NOOO quindi, guardando un po di web, mi sono fatto affascinare dalla livrea terrosa della Royal Saudi Air Force ... uno spettacolo.
Primi problemi: il kit è riferito ad un IDS tedesco, pertanto mancano diversi carichi in uso ai sauditi (credo parenti stretti delle configurazioni in uso dai GR1 inglesi); mancano i serbatoi Hindemburg essendo presenti solo quelli da 1500 lt, manca lo sky shadow comunemente usato dalla RSAF .... ma sono testone e non volendo cambiare idea ho due alternative:
ricostruire almeno il pod sky shadow arrivando a questo
immagine a scopo di discussione tratta da qui
oppure lasciare solo i serbatoi con una configurazione semplificata
immagine a scopo di discussione tratto da qui
in entrambe i casi devo rifare i codici velivolo dalle decal che ho ordinato allo scopo (unico trovato in 72) dato che del 757 trovo solo immagini con livrea monogrigio (...ma sarĂ  stato "terroso" anche lui ...? boh)
... e tanto che giravo su web mi sono fatto ingolosire, e non ho resistito, al set cockpit dell'Aires
vostri consigli ed attenzioni al riguardo?
non ultimo ho trovato su MT alcuni WIP interessanti che mi saranno di molto aiuto, ne cito due: Francesco "Bonovox" che ha realizzato in 48 un velivolo simile (molto utili i riferimenti colore, grazie Francesco) e Valerio che ha fatto un Tornado Ami da kit 72 della Revell.
il vs aiuto sarĂ  indispensabile ...
grazie ed un saluto a tutti
:-D
M
Thomas Jefferson
fabrizio79
LocalitĂ : Peschiera Borromeo (Mi)
Re: Tornado IDS Saudi Air Force - 1:72 Revell
Messaggio da fabrizio79 »
Ciao Mimmo!!
Intanto complimenti per il soggetto!!! :-Figo
Io ti consiglio di farlo in versione "pulita"! ;)
Ti ricordo che i Tornado sauditi sono praticamente identici agli inglesi, quindi hanno sotto al. Muso, di fianco al vano carrello anteriore il tele metro laser... Controlla che la tua scatola lo contenga!
Sicuramente poi l'esemplare da te scelto è stato consegnato con la mimetica in 3 toni, solo successivamente con l'upgrade che li ha portati a uno standard molto simile ai GR4 inglesi è stato ridipinto nella mimetica monogrigio, che personalmente proprio non mi piace.
Spero di essere stato d'aiuto!!
Aspetto i primi lavoretti!
LocalitĂ : Livorno
Anni fa ho montato questo kit in occasione del GB RAF. Il Tornado Revell è un bel kit (a parte il naso un po' striminzito) però, secondo me, necessita di alcune accortezze per evitare incollaggi difficili postverniciatura e "stonature" visive una volta finito il modello.
das63
Nome: Mimmo
LocalitĂ : Milano
fabrizio79 ha scritto: 7 aprile 2019, 20:40 Ciao Mimmo!!
ciao Fabrizio mille grazie per le info :-D .
intendi "pulitissima"? mi piacerebbe addobbare un poco le ali ... magari i solo serbatoi :oops:
il telemetro laser non c'è e deve essere ricostruito, non sembra complicato
pitchup ha scritto: 8 aprile 2019, 8:11 Ciao
ciao Max
mi era scappato il tuo WIP a "naso aperto" ... sorry, è che la documentazione sul forum è immensa ... leggo, grazie mille
M
Thomas Jefferson
fabrizio79
das63 ha scritto: 8 aprile 2019, 16:12
Ciao!
intendevo con i serbatoi, scusami!!
Dimenticavo...come segnalato da Max, il muso proposto da Revell è proprio troppo magro...se riesci a trovare un'alternativa in resina (evita quello SBS...è la copia sputata del pezzo Revell) ;)
Per il pod credo di poterti venire in soccorso io Mimmo... il kit che è stato oggetto dell'articolo che hai letto era la versione Gr.1 e nelle stampate c'è lo Sky Shadow che, ovviamente, non ho utilizzato. Il tempo di controllare se effettivamente è ancora nella scatola "spare parts".. e te lo spedisco...!
Nel caso ti invio anche il pod del telemetro, ci sentiamo in PVT.
Per quanto riguarda il WIP, attento anche al diedro delle ali che sul Revell tendono a puntare veramente troppo verso il basso. ;)
LocalitĂ : Siracusa
bellissimo soggetto hai scelto con una grande colorazione! :-oook
das63
Nome: Mimmo
LocalitĂ : Milano
fabrizio79 ha scritto: 8 aprile 2019, 19:32
:-oook
Starfighter84 ha scritto: 9 aprile 2019, 16:11 Per il pod credo di poterti venire in soccorso io Mimmo... il kit che è stato oggetto dell'articolo che hai letto era la versione Gr.1 e nelle stampate c'è lo Sky Shadow che, ovviamente, non ho utilizzato. Il tempo di controllare se effettivamente è ancora nella scatola "spare parts".. e te lo spedisco...!
grazie mille Valerio, sei un mito :-D :-oook :-oook attendo tue.
per il diedro mi sono stampato un po di disegni in scala .... ci sto attento
M
Thomas Jefferson
LocalitĂ : Livorno
Ciao Mimmo
Io per il diedro alare (che si nota però se fai le ali a freccia minima) ho incollato le ali direttamente al cassone superiore. Infatti il problema del kit è che le ali, se le monti a secco da scatola, tendono a cedere a causa del "gioco" tra perno di rotazione e ala. Il Tornado è vero che ha un diedro alare pronunciato però, nel caso del kit revell, questo diventa "troppo" accentuato con un effetto visivo devastante.
Per il naso c'è poco da fare invece se non un rinoplastica con altri kit.
das63
Nome: Mimmo
LocalitĂ : Milano
pitchup ha scritto: 10 aprile 2019, 12:17 Ciao Mimmo
ciao Max
mille grazie, farò anche io a freccia minima e l'idea di incollarle già in posizione mi piace :thumbup:
M
Ultima modifica di das63 il 10 aprile 2019, 14:26, modificato 1 volta in totale.
Thomas Jefferson
