Consigli su stucco, Patafix e Lavaggi
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Ciao, volevo vostri consigli e pareri su alcune tecniche di modellismo:
1) Lo stucco: io ho sempre usato quello della Italeri, però ha il difetto di indurirsi subito, e non riesco proprio ad ottenere i risultati voluti. Ora ho acquistato il Milliput, ma non lo ancora provato…..voi che marca di stucco utilizzate?
2) Il Patafix: ho provato di recente a realizzare una mimetica di un caccia usandolo per mascherare, ma ho avuto serie difficoltà, perché quando dovevo rimuovere il Patafix era troppo incollato al modello e si sfaldava, veniva via poco alla volta. E’ stato peggio di un lavoro cinese Non ho capito se sbagliavo in qualche cosa. Esiste un prodotto alternativo al Patafix? Magari il classico Pongo?
3) I lavaggi: Secondo voi è meglio usare un colore ad olio oppure la tempera? Ho provato ad usare un colore ad olio, ma ho commesso l’ errore di diluirlo con l’ olio di lino e ho ottenuto l’ effetto che il colore ci mette un secolo per asciugare. Forse dovevo diluirlo con la trementina?
Se invece provassi ad usare la tempera, quali sarebbero gli svantaggi/vantaggi?
Aspetto le vostre preziose risposte….
ircedofe
- Super Extreme User
- colori preferiti: gunze
- Nome: federico
Re: Consigli su stucco, Patafix e Lavaggi
Ciao,
allora sullo stucco io uso l'umbrol ma mi hanno consigliato il tamiya. Il milliput è comunque ottimo da quello che si sente in giro.
Il patafix ammeno che non venga in contatto con diluenti o simili di solito viene via sempre bene, se è nuovo attacca molto ma non si sfalda. Io spesso lo ricopro con una coltre di vernice (sempre acrilica) e non fa una piege. Addirittura lo rimpasti e poi attacca come nuovo. Occhio quindi alle vernici che usi (tipo humbrol, il loro diluente la sciolglie il patafix). Se eventualmente rimangono dei pezzetti basta utilizzare lo stesso patafix e viene via benissimo.
Per il lavaggi ad olio ti consiglio di usare il diluente humbrol, lavora benissimo coi lucidi, compresa la cera future.
Lavaggi a tempera non ne ho mai fatti.
- spitfire
- Mimetic User
- Che Genere di Modellista?: Modellista medio
- colori preferiti: lifecolor,aeromaster,m.master
- Club/Associazione: libero pensatore
sullo stucco,il tamiya resta insuperato,sui lavaggi,la tempera te la sconsiglio,gli oli non mi hanno mai convinto,troppo "effetto quadro",e troppo strato,esistono altre tecniche,meno invasive,ma estremamente meno invasive,e meno "cervellotiche"da usare,la future,dopo alcune prove mie e di altri,e' finita a fare il suo lavoro originario.
marco
marco
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Cioè intendi dire diluire i colori ad olio ( intendo quelli per dipingere i quadri) con il diluente humbrol?ircedofe ha scritto: Per il lavaggi ad olio ti consiglio di usare il diluente humbrol, lavora benissimo coi lucidi, compresa la cera future.
BernaAM
Ciao Pantera, allora, per quanto riguarda lo stucco io ti consiglierei il Green putty della squadro, non è di facile reperibilità almeno che tu non lo prenda da MBL, altrimenti puoi ripiegare tranquillamente su quello Tamiya, il milliput và bene se devi chidere delle fessure abbastanza grandi, invece per quanto riguarda il patafix io non ho mai avuto problemi di svaldamento come tu dici, il trucco stà nel creare dei salsicciotti lunghi e non tanto sottili 3, 4 mm di diametro poi li devi applicare sulla superficie ma senza premerli, il patafix ti servirà soltanto per delimitare il colore la restante parte scoperta dovrai coprirla con del nastro di carta (quello da carroziere), per i lavaggi utilizza il diluente o Humbrol o Molak su colori acrilici non su colori sintetici altrimenti rischi di portarti via anche la colorazione. Spero di essere stato chiaro e utile a questo punto non devi fare altro che metterti a modellare. Ciao.
Fabrizio.
Fabrizio.
- brock66
- Mimetic User
- Club/Associazione: NKGC community
- Nome: Fabio
Ti posso dire quello che uso io:
-come stucco a seconda sei casi,milliput soprattutto quando ho bisogno di stuccare zone molto ampie o poco carteggiabili,in quanto il milliput puoi lisciarlo alla perfezione mentre asciuga,con l'aiuto di un pennellino o cotton fioc bagnato in acqua o alcol,in altri casi utilizzo il bondo(che però in italia non trovi),che è uno stucco molto resistente e lavorabile,ma che asciuga molto molto in fretta,anche il green putty è ottimo e simile al bondo,per altre stuccature fini e veloci uso il mr.surfacer gunze 500/1000(ottimo anche ad aerografo come primer,in questo caso solo il 1000 o 1200) ed ultimamente anche il primer bianco liquido tamiya.
-per quanto riguarda i lavaggi,sicuramente i colori ad olio,in questo caso è importante la qualità degli stessi,migliore la qualità migliore è il risultato finale,tieni conto che con un tubetto fai un sacco di modelli.
Io i cori ad olio li diluisco con il liquido per gli accendini zippo,che come suo vantaggio ha quello di fare asciugare molto in fretta i colri,,in modo tale che puoi renderti conto da quasi subito l'effetto che hai ottenuto.
-il patafix non l'ho mai usato,di solito le mimetiche le faccio a mano libera.
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Ma i lavaggi come li effetuate? Date la tinta a pennello sul modello e poi asciugate con carta assorbente oppure con uno straccio?
ircedofe
- Nome: federico
ciao pantera,
i colori ad olio sono quelli per dipingere i quadri, i soliti. Quelli li devi diluire con il diluente humbrol, va bene anche la benzina dello zippo ma per me è più aggressiva.
Io di solito sia ai dettagli che al modello intero gli faccio fare un bel bagno con pennello grosso e ben inbevuto. Non tutto in una volta perchè poi quando si asciuga corri il rischio che l'ultima parte si asciughi troppo e che l'effetto cambi. Ad esempio metti che sei alla fase in cui hai il modello pronto per il lavaggio finale, allaga tutta un'ala, aspetta 5/10 minuti e poi con carta morbita (non quella da cucina ma un fazzoletto morbido) comincia a rimuovere possibilmente simulando la direzione in cui il vento scorre sulle ali o sulla carlinga. All'inizio sembrerà un gran mascherone ma pian piano rimarrà solo nelle linee. Negli angoli usa un cottonfioc. Con questo metodo ti rimane il modello decisamente sporco. Se vuoi tenerlo più pulito esegui la stessa operazione ma con un pennello fino e solo sulle linee di pannellatura. Aspetti e rimuovi il poco in eccesso. Così avrai solo le linee evudenziate e il resto pulito. Per l'attesa ti ho indicato 5/10 minuti ma è soggettivo e con la pratica capirai da solo qual è il tempo di attesa migliore.
Ovviamente ci sono altre tecniche ma io mi trovo molto bene con questa. Certo è indicata per avere un modello molto sporco, marco/spitfire, ad esempio con la sua tecnica meno invasiva ha rese differenti.
Allora Pantera... rispondo anche io sperando di esserti utile!
- STUCCO: senza dubbio il Tamiya (basic o white type... vanno bene entrambi ma è meglio il white se devi comprarlo) o il Green Putty della Squadron. Si essiccano completamente nel giro di un'ora e sono molto buoni. Il Milliput non lo puoi usare per tutti i tipi di fessure... solamente su quelle "chiuse" come la giunzione ali-fusoliera ad esempio!
ecco una foto:
Se utilizzi il Milliput per fessure "aperte", tipo la giunzione delle due semi-fusoliere, lo stucco bi-componente non riesce ad aggrapparsi e quando lo vai a lisciare con una pezzetta umida (o anche un pennello come suggerisce Brock66) porti via quasi tutto.
- LAVAGGI: senza dubbio la soluzione più pratica ed economica è il diluente Humbrol! asciuga in tempi ragionevoli e non reagisce con gli acrilici (e la Future)... consigliato!
- PATA FIX: guarda questo tutorial di Mauro CoB: https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... fix#p12162 - ti dice praticamente tutto!
se il Pata Fix si sfalda non è un problema... non intacca la vernice e non lascia residui, quindi totalmente sicuro!
ecco una foto:
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Intendi i comuni fazzoletti di carta oppure un fazzoletto di cotone?ircedofe ha scritto:con arta morbita (non quella da cucina ma un fazzoletto morbido) comincia a rimuovere ....
Nel tutorial del pattafix si fa riferimento ad usare della carta gommata oppure scotch da carrozziere adesivo per mascherare....sapete dove è possibile reperirla?
