tracciante per primer
PaoloD
colori preferiti: Tamiya AK
Nome: paolo
Messaggio da PaoloD »
Ciao ragazzi
Sono davanti a un quesito forse banale..ma prettamente legato alla mia persona almeno credo!
Ora mi sono autocostruito sia postazione e illuminazione pero' quando vado a stendere la mano di primer forse causa riflessi o la mia vista che piano piano fa cilecca non riesco a percepire dove ho coperto e dove no.allora mi chiedevo se si poteva diciamo tra vigolette "inquinare" il primer nel mio caso tamiya bianco con una goccia di colore a mo di tracciante opportunamente scelto (certo non il rosso) per poter avere almeno un minimo contrasto di tono tra la zona fatta e da fare.
pawn
ora anche pupassettaro
Re: tracciante per primer
Messaggio da pawn »
Una delle caratteristiche del primer è quella di fare da base omogenea preparatoria al colore. Se hai bisogno di una base esclusivamente bianca non dovresti contaminare. Se puoi non usare una base bianca, colorato.
In alternativa hai provato a ruotare il pezzo sotto la luce, per distinguere i riflessi del primer ancora umido?
Fabrizio
Ciao Paolo,
se fai fatica a capire le zone coperte deduco che c'è poco contrasto tra il colore della plastica e del primer. I modelli in plastica bianca sono decisamente più rari dell'ormai molto diffuso grigio (mi riferisco agli aeroplani) ed in questo caso effettivamente basta che tu usi un grigio chiaro, che poi è il colore più diffuso come primer, per percepire meglio i contrasti. Se, come cscrivi, al posto di usare un prodotto specifico utilizzi una normale vernice puoi certamente miscelare le tinte (bianco con una punta di nero) o usare direttamente un grigio che è ancor più comodo.
Diverso è il caso in cui la spruzzata sia poco coprente. In questo caso devi probabilmente rivedere la percentuale di diluizione colore diluente. Per gli acrilici Tamiya solitamente un rapporto di circa 30/70 va bene ma possono esserci tinte che richiedono qualche modifica per mille motivi (uno a caso: l'età del barattolo di colore).
Facci sapere come ti muoverai.
PaoloD
Nome: paolo
ALT
Mi spiego meglio non sto dando il bianco Tamiya come primer ...sto usando il primer della Tamiya che e' di color bianco e quando lo stendo ho difficolta' a percepire bene dove sono passato e dove no.
Ecco perché ho usato il termine inquinare lievemente il primer con un colore che fa da tracciante.Logicamente il tono dell'inquinante sara' scelto in relazione alla finitura finale.
Avevo on line ordinato il primer grigio ma quando e' arrivato era bianco e ne ho fatto una bella scorta purtroppo.
Per quanto riguarda la diluizione mi sono dovuto spingere oltre il 70% e alzare a 1,5 bar per evitare un precedente problema di granulosità una volta asciutto ..avendo netti miglioramenti
Il primer Tamiya in boccetta quadrata è granuloso.... utilizza il Mr. Surfacer Gunze che è 100 volte meglio.
PaoloD
Nome: paolo
l'Ho sperimentato sulla mia pelle con il mig 29 1/32 di alcuni post fa.
Terminero la scorta e passerò al mr.surfacer ..comunque diluendo oltre il 70 ho avuto come ripeto superficie liscia scomparsa della granulosita' ...
Ma che ne pensi comunque sull'idea di mettere un tracciante nel primer?
