Douglas A4-B Skyhawk - Airfix 1:72
ballaround
Nome: Stefano
Messaggio da ballaround »
Eccomi qui, finalmente! Ho ricevuto il mio primo Kit scelto grazie ai vostri preziosi consigli. Nel frattempo mi sono procurato anche la gran parte degli attrezzi e materiale indispensabile per cominciare. Anche se sono sicuro che nel durante mi accorgerò di aver bisogno di qualcos'altro.
La livrea scelta è quella della Navy. Essendo la prima esperienza e non avendo aerografo procederò per la totale verniciatura a pennello
Ho già dato un occhiata al kit (devo dire che i particolare sono davvero piccoli... :-GAZZ) ed alle istruzioni.
Come prima cosa le istruzioni dicono di partire con l'assemblaggio del seggiolino e successivamente delle varie parti che compongono il cockpit.
Ho letto che è meglio però, prima di iniziare, lavare il KIT in acqua e sapone per i piatti in modo da sgrassare e levare eventuali tracce siliconiche degli stampi, è corretto?
Questo, come molti di voi ormai sanno, è il mio primo kit in assoluto quindi mi piacerebbe essere seguito passo passo. :-V
Ringrazio in anticipo tutti quelli che avranno voglia e pazienza per guidarmi in questa nuova avventura!
Stefano
Re: Douglas A4-B Skyhawk - Airfix 1:72
Bello lo skyhawk!
Approvo anche la decisione di farlo Navy :-oook
ballaround ha scritto:... prima di iniziare, lavare il KIT in acqua e sapone per i piatti in modo da sgrassare e levare eventuali tracce siliconiche degli stampi, è corretto?
Esatto... io lavo sempre le stampate prima di iniziare... verso un po di detersivo per piatti (Svelto) in una bacinella riempita con acqua tiepida.
Butto dentro le stampate e dopo un po, le lavo passando leggermente cono le dita sui pezzi più grossi... le "shakero" un altro po e infine le risciacquo sotto acqua corrente.
L'importante è che poi fai asciugare i pezzi all'aria... non asciugarli con un panno perchè rischi che si caricano elettrostaticamente attirando a loro un'infinità di polvere e pelucchi
ballaround
Nome: Stefano
Ok grazie, fatto. Ora prossimo passo è montare il seggiolino... E poi conviene verniciarlo prima di incollarlo al resto del cockpit?
Inviato dal mio ZP951 utilizzando Tapatalk
Stefano
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Ti dico come di solito procedo io;
Vernicio la "vasca" incollo cloche, manette, cruscotto (se solidale alla vasca) ed accessori vari, poi vernicio anche la parte di fusoliera visibile dall' esterno, ed alla fine, prima di incollare la vasca metto il seggiolino.
(A volte, se è possibile, aspetto ancora finché il modello non è finito prima di metterlo).
[emoji6]
ballaround
Nome: Stefano
Domanda: la parte dove viene effettuato l'incollaggio non deve essere verniciata vero? Come procedete? Verniciate Comunque tutto e poi levate la vernice prima di incollarlo oppure evitate di verniciare subito la parte ?
Stefano
errico
Nome: errico
Messaggio da errico »
La vernice viene "mangiata" dalla colla combinando un disastro. Evita di verniciare li sove incollerai. Altrimenti con un cotton ficco imbevuto di diluente pulisci e poi incolli.
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
ballaround
Nome: Stefano
Ok immaginavo, grazie
Stefano
ballaround
Nome: Stefano
Mi servirebbe sapere come ed in che parti diluire gli smalti humbrol per l'uso a pennello. Grazie
Stefano
...dopo che hai girato bene bene (....almeno 2 minuti...) il colore fai una prova:intingi il pennello per 3/4 ...lo scarichi appena sul bordo del barattolino e su un pezzo di plastica ,anche l'interno dell'ala va bene,provi a pennellare....il pennello deve scorrere e non impuntarsi appiccicandosi...in questo caso 5/6 gocce di diluente rimescoli e riprovi.....metti il diluente col contagocce altrimenti rischi l'inondazione del barattolino con ovvi effetti negativi....
ballaround
Nome: Stefano
Cioè dici di mettere il diluente direttamente nel barattolini? Pensavo che la diluizione si facesse in un altro contenitore. Tot gocce di vernice per tot gocce di diluente. Ok, quindi si va a tentativi
Stefano
