info primer
elienzo
colori preferiti: Tamya
info primer
Messaggio da elienzo »
Ciao ragazzi, volevo un chiarimento riguardo l'uso del primer, sperando sia la sezione corretta altrimenti mi scuso..
In molti vostri post di lavori, scrivete che prima applicate il primer,ti qualsiasi marcatura, e poi carteggiate,perché la carteggiatura del primer? E obbligatoria?
Re: info primer
Per essere precisi .... fatto montaggio, stuccatura e relative carreggiate, si passa il primer.
Il primer oltre a essere un fondo ideale per la successiva verniciatura, permette anche di vedere se le stuccature e le carteggiature sono venute bene, e se non cosi fosse, ricarteggiare per rifinire.
elienzo
Re: info primer
Ok...altra domanda a modello verniciato se uso la cera x pavimenti x lucidare, x poter fare le varie pannellature lavaggi ecc. ..dopo x farlo tornare opaco si usa un trasparente opaco tamiya o altra marca?
Re: info primer
Sconsiglio una cosa del genere.
Lucidare va bene, ma con lucido classico acrilico per modellismo. .... la marca la scegli tu.
I lavaggi successivi, con olii o smalti diluiti con la ragia, faranno il loro lavoro.
La cera per pavimenti (livax 20 è consigliata) per i trasparenti.
Re: info primer
Esatto ciò che dice Vincenzo.
Io ti consiglio il Mr. Surface 1000 della Gunze. I primer Vallejo o all'acqua evitali come la peste perchè si spellano se li carteggi.
Evita le cere per lucidare la superfice de modello. Usa un buon lucido come l'X-22 Tamiya.
Per ripristinare l'opacità devi usare un trasparente opaco di buona qualità. Io ti suggerisco l'opaco della Gunze; il tamiya ha poco potere opacizzante.
Diluisci sempre i trasparenti al 70% con diluente appropriato e spruzza a 0,6 bar per evitare aloni bianchi.
elienzo
Re: info primer
Ok grazie ragazzi
Re: info primer
elienzo ha scritto:e poi carteggiate,perché la carteggiatura del primer? E obbligatoria?
La carteggiatura non è obbligatoria... ma è utile per rendere le superfici del modello ancora più lisce (in particolare se utilizzi il Mr. Surfacer come suggerito da Aurelio). Se il modello è liscio i successivi colori della mimetica aderiranno ad una superficie già bella compatta.... e se diluiti bene saranno, a loro volta, ben lisci. Di conseguenza avrai bisogno di una quantità minore di trasparente lucido per glassare il modello.... preservando le pannellature e risparmiando materiale.
Insomma... i vantaggi sono molteplici!
elienzo
Re: info primer
Ok grazie
