Come si diluisce?
rocca.filippo
Modeling Time User
colori preferiti: Tamiya
Come si diluisce?
Messaggio da rocca.filippo »
Ciao a tutti, ho acquistato questo primer della Tamiya ma non so come diluirlo, credevo fosse acrilico come i colori ma ho scoperto che non lo è. Può creare incompatibilità con i colori acrilici una volta applicato?
Re: Come si diluisce?
puoi diluirlo con:Laquer thinner tappo giallo tamiya,equivalente gunze,nitro e acetone da ferramenta (meglio nitro asciuga meno rapidamente).......diluiscilo almeno al 60-70% dovo averlo mescolato bene bene.....spruzza a 0'7-0'8 bar.....non da' incompatibilita' con nessun colore a patto sia ben asciutto.....
rocca.filippo
Modeling Time User
Re: RE: Re: Come si diluisce?
Enrywar67 ha scritto:puoi diluirlo con:Laquer thinner tappo giallo tamiya,equivalente gunze,nitro e acetone da ferramenta (meglio nitro asciuga meno rapidamente).......diluiscilo almeno al 60-70% dovo averlo mescolato bene bene.....spruzza a 0'7-0'8 bar.....non da' incompatibilita' con nessun colore a patto sia ben asciutto.....
Grazie mille, avrei un'altra domanda. Io utilizzo i colori tamiya acrilici e la pulizia dell'aerografo è abbastanza semplice ( utilizzo il glassex), con questo primer devo utilizzare prodotti particolari? È difficile pulire l'aerografo dopo averlo spruzzato?
Basta utilizzare la nitro anche per la pulizia dell'aerografo Filippo. Viene via con facilità!
....giusto quel che dice Valerio....aggiungo che è importante per pulire bene l'aerografo non far seccare del tutto il primer o la normale vernice nella penna (alle volte si ha fretta...si spruzza un po' di nitro senza smontare e si ripone il tutto... :-NOOO ) e smontare sempre il gruppo punta per pulire bene duse e ago.....ovviamente eventuali guarnizioni in gomma non devono essere lasciate in ammollo nella nitro insieme alla duse...
P.S.....molti non lo sanno ma gli acrilici gunze-tamiya si diluiscono benissimo anche con la nitro-tappo giallo tamiya..... ;)
rocca.filippo
Modeling Time User
Grazie mille ancora per le delucidazioni. [emoji106]
Bountyhunter
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico.
Intenzionato ad avvicinarmi anche agli altri settori. #RotazioneTipoModello
colori preferiti: Vallejo
Messaggio da Bountyhunter »
Starfighter84 ha scritto:Basta utilizzare la nitro anche per la pulizia dell'aerografo Filippo. Viene via con facilità!
Quindi possiamo evitare di spendere circa 9 € per l' Airbrush Cleaner della tamiya?
Da questo link http://www.gunplalab.it/abbinamenti-sol ... e-pulizia/ si può notare le varie relazioni tra tipo di colore/diluenti/pulisci aerografo.
Cosa ne pensi' Potrebbe essere usato come base per avere le idee più chiare?
PS: se è sbagliato lineare così una pagina, chiedo venia. Pronto subito ad eliminarla.
rocca.filippo
Modeling Time User
Io personalmente utilizzo il glassex e non ho nessun problema. Ma lascio la parola ai più esperti.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
il glassex puo' andar bene per gli acrilici...anche se lo sgrassatore è piu' potente e logicamente la nitro ancor di piu'...........E' normale che ognuno usi quello con cui si trova bene ....ma la domanda iniziale era sulla diluizione del primer......ecco questo sarebbe interessante sapere se si toglie col glassex.....facci sapere ;)
rocca.filippo
Modeling Time User
Ok, ho comprato il diluente adatto e devo dire che come primer è veramente valido, si applica con facilità. Per quanto riguarda la pulizia con il glassex eviterei la prova nell'aerografo visto che già in un piccolo contenitore ho visto la reazione....un grumo unico colloso.
