Problema primer!
Filippo Mantesso
Appena iscritto!
Problema primer!
Messaggio da Filippo Mantesso »
Salve a tutti! Sto andando avanti con il mio Tomcat f14 D e tra pochissimo inizio a verniciare la parte esterna ovvero ali ecc ed essendo il mio primo modellino sono un po' preoccupato ma va beh dai..... Mi è capitato di aver finito il primer grigio della tamiya e il negozio di modellismo più vicino è a un'ora da casa mia e mi rompe andare fino a la per 1 prodotto, così sono andato in ferramenta e ho trovato un primer trasparente dove c'è scritto che va bene sulla plastica e va bene come fondo per utilizzare poi smalti o acrilici.....posso utilizzare quello o devo per forza comprare un primer per modellismo ?
Re: Problema primer!
Nel dubbio fai una prova su un piatto di plastica .... ti togli il dubbio e vai più tranquillo.
La spruzzata sul modello, inizialmente falla da più lontano, giusto per evitare di avere uno spruzzo esagerato se magari la bomboletta ha un ugello più generoso di quello della Tamiya.
...occhio....ne ho usato uno che scioglie la plastica.....sono per lavori di carrozzeria....per preparare il fondo di plastiche tipo i paraurti....che pero' sono plastiche particolari tipo abs o simili....se devi ancora iniziare a primerizzare....fallo con un grigetto medio tamiya.....:)
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Sinceramente Filippo te lo sconsiglio, sia per i motivi che ti ha scritto Enrico, sia perché è meglio usare come primer una vernice opaca, perché prepara molto bene la superfice alla stesura della livrea. Con un colore lucido come primer, potrebbe esserci il problema che la vernice della livrea scivoli via creando un disastro.Poi, con un primer grigio tipo Tamiya, riesci ad individuare gli eventuali difetti di montaggio ( stuccature non ben eseguite, tracce di colla ecc) . Se usi un primer trasparente, i difetti non li vedi ;) . Spero di esserti stato di aiuto ;)
I love MT !!
Filippo Mantesso
Appena iscritto!
Grazie a tutti :)
Filippo Mantesso ha scritto:...il negozio di modellismo più vicino è a un'ora da casa mia e mi rompe andare fino a la per 1 prodotto...
Appunto... prendi il primer più qualche kit! :-Figo :-brindisi
Su ebay cerca e acquista il Mr Surface 1200 oppure segui il suggerimento di Enrico
