Double construction El Cjastron's A-10 thunderbolt II
El Cjastron
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: D'aria o di terra....ma che sia veloce!
Nome: Airibì
Messaggio da El Cjastron »
Ciao a tutti, eccomi con il mio primo wip:
2 nuovissimi A-10 monogram che hanno quasi 2 volte e mezzo la mia età (tra qualche mese raggiungono gli 'anta)
I kit sono ovviamente in positivo e li sto reicidendo. Come già detto in un'altra discussione alcune zone hanno davvero un buon dettaglio considerando l'età. Comunque come after ho preso i cannone della master e gli aces 2 della true detail.
la vasca, da riprendere con la ciano un ritiro della plastica (dove vedete la macchia rossa)
Per il momento ho colorato solo il pannello strumenti, non sono ancora del tutto soddisfatto ma dubito che riuscirò a fare di meglio
il sedile originale
qui il sedile della true detail a cui però manca tutto il dettaglio del cuscino
le ruote
il kit prevede di fare uno dei due vani motore aperto ma c'è bisogno di metterci un po' le mani
il vano carrelli e qui mi sembra ci sia molto da lavorarci
il carrello anteriore che dovrebbe essere a posto (ho solo spostato il faretto inferiore)
qui uno posteriore (da finire di modificare)
questa foto era per farvi vedere le pannellature (sperando si vedano :think: )
la fusoliera
una semiala superiore, reicisa, sto aprendo gli slat che mi sembra a terra fossero sempre aperti, così come i flap (però non sono sicuro se farò anche questi perchè dovrei ricrearli completamente, quindi provo a farli poi se vengono quasi accettabili potrei aprirli. Suggerimenti per farli? potrei anche partire dal pieno con il forex da 5mm ma mi sa che è un casino)
l'ala inferiore, già reincisa ma da correggere in alcuni punti (per es. si notano ancora leggermente delle pannelature a forma di cerchio vicino alla fusoliera, che in realtà sono ovali e anche qui non so come farli....) i fori per i piloni li ho tappati con il ciano perchè erano raccordati all'ala e appoggiando il pilone si vedeva ancora il raccordo, poi li riforo con un ago arroventato
qui le favolose istruzioni :lol:
i soggetti non li ho ancora scelti (non ho preferenze) ma per i momento pensavo a queste decal
le immagini solo allo scopo di discussione e prese da qui e qui
Nitro is the way!
Matteace87
Modeling Time User
Nome: Matteo
Re: Double construction El Cjastron's A-10 thunderbolt II
Messaggio da Matteace87 »
Che bello l A10..... prima o poi ne vorrei fare uno anche io....seguirò con attenzione... buon lavoro [emoji6] [emoji6]
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Apperò, roba da veri duri!! :cool:
Complimenti per la scelta e ...per il coraggio ;) , buon lavoro.
ciao ciao
luca
brando
Messaggio da brando »
Quoto anche io il coraggio per affrontare questo kit.
Buon lavoro! :-oook
Kit parecchio anzianotto... credo che ti farà tribolare un bel po...
Concordo la scelta di prendere il seggiolino in resina :-oook
Sinceramente però, ti direi di lasciar perdere il voler tenere un motore aperto... Adesso io mi focalizzerei sul montaggio, stuccatura, carteggiatura e poi verniciatura... non andrei a complicarmi ulteriormente la vita...
Ah... per fare i fori dei piloni alari, NON usare l'ago... rischi di spaccare tutto... usa ua punta da trapano di opportun diametro (0,3 - 0,4 mm)
Le foto sono un pò piccole per apprezzare il lavoro di reincisione... ma sembrerebbe OK!
Più che i flap estratti però, spesso è più facile vederli con gli aerofreni aperti.... ;)
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Acrilico
Messaggio da Alecs® »
Non ci posso credere! Realizzai questo modellino minimo 25 anni fa e, date le mie incapacità manuali, pensai di chiudere al istante il vano motore. :-laugh
Sono proprio curioso del risultato finale ;)
ale30
Appena iscritto!
Messaggio da ale30 »
In bocca al lupo. Ci vorrà molta pazienza!
El Cjastron
Nome: Airibì
matteo44 ha scritto:Sinceramente però, ti direi di lasciar perdere il voler tenere un motore aperto... Adesso io mi focalizzerei sul montaggio, stuccatura, carteggiatura e poi verniciatura... non andrei a complicarmi ulteriormente la vita...
Su uno dei due il motore lo lascio aperto (me l'ha chiesto quello che mi ha dato i kit), sul mio forse lo chiuderò
Per l'ago ho giá fatto delle prove e sembra funzionare (uso un ago arroventato a fondere la ciano)
Starfighter84 ha scritto:Le foto sono un pò piccole per apprezzare il lavoro di reincisione... ma sembrerebbe OK!
Le foto per il momento sono il meglio che sono riuscito a fare (non sono pratico di foto e la fotocamera per qualche motivo non andava con l'obbiettivo con il macro
Per i flap meglio cosi mi stava venendo male a pensare di rifarli da zero
E grazie per gli incoraggiamenti :-oook
Nitro is the way!
El Cjastron
Nome: Airibì
Ciao nel frattempo qualcosina ho fatto:
ho completato la reincisione delle ali inferiori e superiori, dei piani di coda e metà fusoliera, vado piano perchè ho qualche difficoltà sulle pannellature tondeggianti (sul muso) o su superfici curve (gondole motori)
Premessa: fino a d'ora sto facendo quello che restituirò, lo farò in modo più veloce e un po' meno coretto (per le pannellature ho deciso di ripassare quelle del kit, farò poche modifiche o nessuna modifica alle parti, avrà il vano motore aperto, canopy aperto e probabilmente sarà carico (il problema è che nel kit ci sono mk.82, sidewinder e il serbatoio ventrale e non so se esistesse una configurazione del genere))
Un paio di foto
Prima di chiudere la fusoliera bisogna tappare i fori di centraggio del laser pod altrimenti si vedranno nel vano
Una volta incollato il vano ho ricreato le costolature anche sulla fusoliera con del dymo tape, poi ho stuccato la fessura con il milliput, verniciato di bianco e fatto i lavaggi
Ho fatto l'abitacolo (le foto sono con il flash che ha sparato i colori, l'azzurro in realtà quasi non si vede)
dalle foto mi sono accorto del lavaggio delle cinture e della cloche un po' rovinata e ho provveduto a sistemare
Rescribing time :-laugh :-laugh
Dalla foto vedete anche il mio "buco" tutto in uno, doveva essere solo cabina con l'aspirazione per colorare invece ci faccio tutto (nel caso ve lo stiate chiedendo non è più grande di quello che vedete) al freschetto nella centrale termica (che è fuori casa... :-no-no )
Nitro is the way!
