Colorazione ad aerografo
Filippo Mantesso
Appena iscritto!
Messaggio da Filippo Mantesso »
Ciao, oggi ho colorato i carrelli cad aerografo con gli smalti humbrol ed è filato tutto abbastanza liscio, successivamente ho deciso di colorare una parte del motore di nero ma ho notato che il colore non aderiva bene alla superficie e risultava quasi acquoso. come mai? dovrò dare ulteriori mani ai pezzi e magari sparisce ma non capisco il perchè....inoltre sui pezzi colorati di bianco si nota come il colore si accumuli sui dettagli
http://imgur.com/a/Zycfk
Re: Colorazione ad aerografo
Che percentuale di diluizione e a che pressione hai lavorato Filippo?
Il bianco è già ostico di suo .... lucido poi, peggio mi sento.
Quel che vedo mi si presenta nelle prime mani di bianco e con colore molto diluito ..... ma su tutto quando tendo a spruzzare un pelo troppo, cosa che mi capita di tanto in tanto con i colori chiari.
a in quel caso mi stoppo subito e dopo i tempi di asciugatura via di seconda mano ..... di solito alla terza velata si uniforma il tutto..... ma questo per quanto riguarda me, ovviamente :-).
Sul nero non saprei.
Gli smalti, grazie anche al solvente, ragia o nitro che sia, sono molto aggrappanti. ...... a meno che la plastica non fosse unta.
Filippo Mantesso
Appena iscritto!
percentuale in 70 e 30 %
Hai agitato/mescolato bene la boccetta di colore prima di diluirla? sembra come se tu abbia pescato solamente il Thinner all'interno della confezione... e non il pigmento.
Inviato dal mio OnePlus utilizzando Tapatalk.
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Potrebbe essere anche una questione di pressione dell' aerografo...se è troppa il colore spruzzato scivola via....prova a diminuire la pressione fare più passate prima leggere poi via via un po' più decise, dovresti risolvere così....facci sapere come va!
I love MT !!
Filippo Mantesso ha scritto:percentuale in 70 e 30 %
Come percentuale di diluizione va bene... Pressione?
Io ti direi di sverniciare i pezzi (per gli humbrol, se non sbaglio, basta che li lasci in ammollo nello shantecler per una notte)... una volta tolto il colore, gli dai una bella lavata sotto acqua corrente e lasci asciugare i pezzi da soli (non asciugarli te con un panno perchè altrimenti li carichi elettrostaticamente e quindi tenderanno ad attirare a se la polvere)... mescola per bene il barattolino in modo da non sentire i grumi sul fondo e poi riprovi a verniciare...
