Spegnimento improvviso compressore AS-186A
Salve ragazzi!
Da un po di tempo,ho rilevato quello che penso sia un problema del mio compressore.... :-bleaa
Come da titolo è un compressore AS-186A..molto buono e versatile... conosciuto parecchio anche sul forum,lo vende anche il nostro Rug... :-oook
Solo che ultimamente ho notato che mentre uso il compressore..se lo tengo acceso in modo continuo qualche minuto (tra i 5 - 10) ed un certo punto sento un "click" e si spegne da solo!Come fosse saltato un contatto all'interno! :-bleaa
A voi,in particolare ai possessori del mio stesso compressore,è capitato?Come potrei fare per risolvere questo problema?A meno che non sia una conseguenza del suo uso prolungato ed allora ok...vi ricordo che io ogni sessione,al massimo ogni due,faccio uscire l'acqua di condensa dal compressore stesso :)
grazie ragazzi per le risposte..aspetto il vostro parere prima di metterci mano...grazie ancora...
Utente Sacro
Utente Sacro
Re: Spegnimento improvviso compressore AS-186A
Da quel che capisco ti va in pressione e funziona .... ma dopo 10 minuti stacca a prescindere dalla pressione raggiunta. Giusto?
La temperatura del corpo motore è alta? In tal caso potrebbe essere un termico che scatta ....possibile segno di scarsa lubrificazione.
Sentiamo anche Roger che avendo ricambistica è sicuramente più competente .... o anche Enrico che ne capisce molto di compressori.
Cox-One ha scritto:Da quel che capisco ti va in pressione e funziona .... ma dopo 10 minuti stacca a prescindere dalla pressione raggiunta. Giusto?
Intanto Vincenzo grazie per la riposta! :)
Comunque si,la pressione è indifferente...poi lavoro a pressioni medie...tra 0.6 e 0.8!La temperatura del corpo motore è abbastanza calda..è lo è sempre stata..su questo penso sia normale...
Vediamo Rug ed Enrico che dicono! :-help
Caro Rob, purtroppo non ne capisco una mazza di tecnica ma posso dirti che con il mio finora non è mai successo...faccio anche sessioni prolungate di 30/40 minuti perchè quando vernicio ottimizzo il tempo e preparo diverse cose di diversi modelli da colorare.
Per non parlare di mimetiche e conseguenti finiture che portano via diverso tempo ;-)
Da quello che dici sembra quasi che scatti una sicura per evitare un qualche danno, tipo un surriscaldamento ma non saprei darti una risposta certa.
Saluti dal Roger
ROGER ha scritto:Caro Rob, purtroppo non ne capisco una mazza di tecnica ma posso dirti che con il mio finora non è mai successo...faccio anche sessioni prolungate di 30/40 minuti perchè quando vernicio ottimizzo il tempo e preparo diverse cose di diversi modelli da colorare.
Saluti dal Roger
Ho capito Rug..grazie!Eppure abbiamo lo stesso compressore..io questo ce l'ho da quasi 2 annetti..ma quindi lo usi per 40 minuti di fila?Io potrei farl,solo che dopo devo chiudere l'interrutore e riaprirlo come se fosse spento e poi ricominciare...
Vediamo gli altri cosa pensano..al limite potrei togliere la copertura in plastica ed accendere il compressore...e vedere nello stesso tempo se vi è magari un pezzo difettoso o che tende a staccarsi causando il "click"...mah!Cose strane! :-bleaa
Ciao Rob potrebbe essere o la protezione termica ,se presente,oppure un malfunzionamento del pressostato che fa staccare il compressore quando raggiunge la massima pressione di carica....dacci qualche indicazione in piu'....
Non ho il tuo compressore ma ho avuto un problema simile... molto probabilmente si sta per rompere il pressostato Rob.
Starfighter84 ha scritto:Non ho il tuo compressore ma ho avuto un problema simile... molto probabilmente si sta per rompere il pressostato Rob.
Vale se fosse cosi..come mi devo comportare?Posso acquistare il pezzo e montarlo io stesso o devo portarlo da un tecnico?Mi auguro che non mi dici che mi dovrò comprare un compressore nuovo.. :sick:
Enrywar67 ha scritto:Ciao Rob potrebbe essere o la protezione termica ,se presente,oppure un malfunzionamento del pressostato che fa staccare il compressore quando raggiunge la massima pressione di carica....dacci qualche indicazione in piu'....
Ok Enri,innanzitutto grazie per la consulenza..cerchero di essere piu preciso possibile. Accendo l'interruttore,pressione meno di 1bar ovviamente,il compressore è pronto per spruzzare!Dopo che lp uso,tra i 5 ed i 10 minuti ad un certo punto sento un "click" che spospende il tutto..ma l'interruttore esterno del compressore rimane su ACCESO. Poi se dopo vado a controllare l'aria e svito la vite inferiore ne esce una bella quantità..non so se è normale o meno,ma sembra un tantino troppa..poi se faccio uscire l'aria il compressore funziona comunque..cosi come se dopo che si blocca faccio un "accendi-spegni" del compressore e riparte..ma dopo poco,siamo punto ed a capo. :-/
Pensi che sia il caso di cambiare il pressostato?cosa ne pensi?
rob_zone ha scritto:Vale se fosse cosi..come mi devo comportare?Posso acquistare il pezzo e montarlo io stesso o devo portarlo da un tecnico?Mi auguro che non mi dici che mi dovrò comprare un compressore nuovo..
Esistono di sicuro dei pressostati da poter adattare... non so se sia possibile acquistare direttamente un ricambio Fengda che, a livello di semplicità di installazione, di sicuro ti darebbe meno problemi.
Non so il prezzo del ricambio... e, di conseguenza, se il gioco vale la candela. Devi valutare Rob!
.....potrebbe essere il pressostato......prova a smontarlo e pulirlo.....ma quando si blocca poi per ripartire devi per forza accendere e spegnere??oppure dopo un po' riparte da solo??
