Disegni in scala FIAT G 91
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Buonasera colleghi, sapete dove reperire dei disegni in scala del G 91? Ho una scatola in 1/48 ma credo che la coda abbia forme sbagliate.
Maurizio
fearless
Re: Disegni in scala FIAT G 91
Messaggio da fearless »
Odio la plastica bianca!!
Maurizio
Grazie Luca, non ricordavo che lo avessimo già trattato. Grazie anche a Valerio che mi ha inviato in contemporanea quanto richiesto.
Grande MT !!!!!!!!
Maurizio
fearless
Maurizio ha scritto:Grazie Luca, non ricordavo che lo avessimo già trattato. Grazie anche a Valerio che mi ha inviato in contemporanea quanto richiesto.
Grande MT !!!!!!!!
Maurizio
:-oook :-oook :-brind :-brind
bbcharlie
Che Genere di Modellista?: Aerei AMI dal '46 ad oggi
colori preferiti: acrilici Gunze & Tamiya
Nome: Carlo Fantino
Messaggio da bbcharlie »
giusto per anticipare quanto ti troverai ad affrontare... suppongo stiamo parlando dell'Italeri/Esci in 1/48... dunque, fusoliera più corta di 4 mm, da allungare , punto ottimale alla radice del timone di direzione! Cono di coda, il diametro va allargato di circa 1,5mm inserendo dei cunei in plasticard ad intervalli regolari e naturalmente pareggiando e lucidando il tutto... terzo intervento, il raccordo (gobba) tra tettuccio e fusoliera è corto e troppo inclinato ed andrebbe corretto, ma personalmente questa è una modifica che salteró volentieri... in più è completamente da reincidere...
Confrontando i disegni, un po' di fretta ammetto, il troncone di coda è pressoché esatto. I millimetri vanno aggiungi a metà della gobba dietro al cockpit... è lì che mancano da quello che ho visto.
Invece il ragionamento sullo scarico è giusto.... va allargato in verticale con dei cunei.
Anche la deriva è un po' bassa... ma quello è un problema che non inficia le forme del modello.
Sent from my OnePlus One!
Maurizio
Grazie ragazzi, direi un lavorone quindi!!!!! si parte dai disegni e si fanno le considerazioni che avete anticipato. Meno male che il kit Ocidental é già inciso. E' già qualcosa.
Maurizio
È inciso... ma in modo pessimo Maurizio! meglio reincidere da zero l'ESCI/Italeri secondo me...
bbcharlie
Nome: Carlo Fantino
Re:
Starfighter84 ha scritto:Confrontando i disegni, un po' di fretta ammetto, il troncone di coda è pressoché esatto. I millimetri vanno aggiungi a metà della gobba dietro al cockpit... è lì che mancano da quello che ho visto.
In effetti il punto preciso da modificare sarebbe a metà gobba, ma tagliando ed allungando in quel punto, si va a modificare la forma della fusoliera alla radice delle ali e lo scasso del vano carrello, per cui il punto migliore in termini di praticità è all'attacco del raccordo della deriva, dove oltretutto troviamo una linea di pannellatura che pare messa lí apposta per fare da guida alla lama ;)
Maurizio
Rimando la certezza di dove tagliare a dopo il confronto del kit con i disegni in 1/48 che mi avete passato non appena gli avrò stampati. Ma dal confronto dei trittici al pc, vedendo il bordo d'attacco delle semiali queste, sia nel disegno che nel modello partono alla fine del vano mitragliatrici. Ergo non mi sembra li dove si deve allungare. La gobba va allungata di circa 7 mm. Non é difficilissimo, si tratta di portare via quasi tutta la gobba esistente, lasciando un pezzo dove é incernierato il tettuccio e inerirne una più lunga autocostruita. Dove mi sembra che manchino almeno 3 mm é nella sezione di fusoliera dopo il bordo d'uscita delle seriali e prima dell' inizio della deriva. Per fortuna non ci sono dettagli difficili in quella zona ma solo la pannellatura da riprendere. Scarico e deriva sono sottodimensionati ma devo avere i disegni su carta per capire meglio.
Valerio hai ragione, le pannellature sono un po' grossolane ma secondo me se se sono giuste come posizione basta alleggerirle un po' . E' tutto da studiare ma é un lavoro molto interessante. Ora chiamo un mio collega di Treviso che ne ha uno in giardino e lo vado a trovare portando "casualmente" con me metro, carta penna e compattina !!!
Maurizio
Torna a “Lounge Room”
