primer liquido tamiya
pietromiele
- Appena iscritto!
- Che Genere di Modellista?: Modellista statico
cari amici me successo questo problema con il primer liquido della tamiya. In pratica e successo questo. E'che ho voluto cambiare primer da bomboletta spray a quello liquido, xke visto ke tengo l aerografo mi sembrava giusto sfruttarlo anke se sono principiante in materia credo ke il risultato con l aerografo sia migliore della bomboletta spray.
kiedo al negoziante di modellismo se va diluito con acqua e lui mi dice si va benissimo. Invece come ho messo il primer dentro l acqua è diventato tutta una pastocchia, siccome ho il vizio di farlo tutto direttamente nel secchiello dell aerografo potete immagginare ke casino ho combinato e sopratutto ke lavoraccio x pulire l aerografo
da questa esperienza ho capito per prima cosa devo diluire sempre in boccettine separate cosi la prossima volta evito di sporcare l aerografo inutilmente la seconda invece volevo sapere da voi con quale prodotto devo diluire il primer tamiya,con il suo diluente specifico o posso usare un altro prodotto?
come sempre vi ringrazio x i vostri suggerimenti in anticipo
Re: primer liquido tamiya
Ciao... purtroppo non ho la più pallida idea di che primer stai dicendo...
Io di solito come primer uso o un grigio chiaro oppure utilizzo il colore più chiaro della mimetica che devo fare...
Tornando al tuo primer... è acrilico? Se si, prova a diluirlo con alcool...
Magari, posta una foto della boccetta così ti possiamo aiutare di più...
pietromiele
- Appena iscritto!
ti mando il link del prodotto https://www.scalemates.com/kits/269031- ... ace-primer
..........ma dall'odore non hai percepito che il primer è base laquer e quindi diluibile con acetone (quello della ferramenta non quello per pulire le unghie....) o nitro???Ti suggerisco di usare per darlo ad aerografo il Mr surfacer Gunze molto meglio del tamiya.....oppure continuare con le bombolette che sono ottime.
P.s......perche' usi le k al posto del ch?Siamo in Italia mica in Germania.....
- Warthog
- Highlander User
- Che Genere di Modellista?: Figurini
- colori preferiti: Acrilici vari, colori olio
- Nome: Luca
Tamiya's new Liquid Surface Primer is perfect for smoothing over small scratches, holes, and gaps, and can be easily applied with a modeling brush. Furthermore, it can be thinned using separately available Tamiya Lacquer Thinner and applied via airbrush, making this a very versatile tool for craft and hobby use. White color means it will not interfere with light colored paint finishes. Comes in a 40ml glass bottle.
testo da sito della Tam inserito solo a scopo di discussione
- sdl1958
- Die Hard User
Aerei 1/48 - Aerografo: si
- Nome: Stefano
Ci sono cascato anch'io diluendo con alcol.
Non é che comunque con la nitro vada meglio, almeno per come si stende.
Magari sbaglio qualcosa
Stefano
Stefano
....si'....sbagli a comprarlo!!!nel senso che se lo usi permicro graffi o piccoli riempimenti va bene....ma per spruzzarlo devi diluirlo molto 70-80%.......molto meglio il Mr surfacer...
