problema BIANCO
groover81
Club/Associazione: nessuna
Nome: Matteo
problema BIANCO
Messaggio da groover81 »
Buonasera a tutti!
sto colorando un a4 e ho grandissime difficoltà con la stesura del bianco....
dopo 10 passate ancora non è coprente!! :-disperat
ho provato con xf 2 tamiya e con h1 gunze ma con i medesimi risultati....addirittura del tamiya ho comprato una nuova boccetta per paura che la prima avesse qualche "problema"....entrambi con diluizione 70 - 30 con lo specifico diluente e pressione 0.5 - 0.8....
forse sbaglio qualcosa io ma con gli altri colori non ho nessun tipo di problema nella stesura.
dite la verità, esiste qualche trucco segreto per il bianco?!?! :-Figo
scherzi a parte avrei bisogno del vestro aiuto per capire dove sbaglio.
Inoltre con tutte queste passate, che comunque ancora non danno il risultato che voglio, ho paura che il colore non sia lavorabile perchè all'interno non si asciughi.....
miki68
Club/Associazione: GAMS Udine
Nome: Michele
Re: problema BIANCO
Messaggio da miki68 »
Personalmente tempo fa ho fatto una prova di stesura del colore bianco tra varie marche a pennello. Il più coprente è risultato l'Humbrol enhamel, seguito dal suo cucino acrilico, dal Dr. Toffano, dal Vallejo, Italeri ed infine il Gunze.
Quindi a quelle diluizioni che lavori il Tamiya/Gunze ha bisogno di molte velature per essere veramente coprente, altrimenti prova le marche che ti ho indicato.
groover81
Nome: Matteo
Re: problema BIANCO
Michela grazie per il tuo aito!
il 122 humbrol ce l'ho in casa....posso darlo ad aerografo?se si potresti essere così gentile da specificare a quale diluizione, quale diluente e che pressione?
quante domande eh?!?!?!?!?!?! :-ice
Re: problema BIANCO
Partendo dal fatto che, secondo me, il bianco è tra i più rognoso ..... credo di dire una ovvietà, ma sei partito con colori di fondo chiari?
Per arrivare al bianco io parto già con un bel fondo grigio chiaro .....
groover81
Nome: Matteo
Re: problema BIANCO
Vincenzo c'avevo pensato e avevo dato un grigio molto chiaro come base!! :.-( :.-(
PanteraNera
Nome: Massimo
Re: problema BIANCO
Messaggio da PanteraNera »
E' normale....come già ti hanno scritto il bianco è uno dei colori più problematici....ci vogliono tante velature, partire da un primer grigio chiaro e avere molta pazienza e vedrai che alla fine otterrai un bel risultato! :) ;)
I love MT !!
Re: problema BIANCO
Se hai trovato difficoltà con il Tamiya... l'Humbrol non è la soluzione giusta per te. I colori a smalto (e gli Humbrol lo sono) hanno pigmenti più grossolani e difficili da usare... a pennello vanno meglio degli acrilici, ma ad aerografo no.
Oltre a quello che ti ha suggerito Vincenzo Cox-One (che ha detto una cosa giustissima), il mio consiglio è quello di non voler ottenere subito un effetto "coprente"... si rischia di far peggio.
Il colore deve essere ben diluito (il metro di paragone è la solita consistenza del latte) e steso con velature leggere a coprire parzialmente la superficie. Dopo pochi minuti (tanto l'asciugatura del colore con quel grado di diluizione è quasi istantanea) ripassare una nuova velatura.... e così via. La pressione è importante e va settata al massimo a 0,8 bar.
Prima di procedere, comunque, posta qualche foto. Così potremo essere più precisi nel consigliarti. :-oook
Re: problema BIANCO
....coi gunze e tamiya si puo' usare con ottimi risultati il diluente alla nitro che asciugando velocemente permette di finire il lavoro in meno tempo.....occhio pero' a non inondare il modello di vernice altrimenti la nitro potrebbe fare danni......velature leggere.....ma che asciugando rapidamente puoi ripassare in poco tempo......ovviamente la nitro è molto tossica quindi maschera e arieggiare.....ma il risultato è garantito. ;)
nannolo
Nome: andrea
Re: R: problema BIANCO
Messaggio da nannolo »
Tra il tamiya e il gunze mi sono trovato meglio con il gunze. Se passato ben diluito e con tanta pazienza visto che ci mette molto a coprire , alla fine da un bell'effetto lucido.:P
groover81
Nome: Matteo
Re: problema BIANCO
avevate perfettamente ragione, come al solito d'altronde!! :-D :-D
dopo tante leggerissime passate e venuta fuori proprio una bella colorazione...soddisfatto!! :-ice
