compressore rumoroso
paolo72fg
Messaggio da paolo72fg »
Ragazzi,
c'è un modo per rendere un compressore più silenzioso?
il mio fa un rumore della M.......a!!!
Modello Ceccato 25 lt litri coassiale a pistone lubrificato (vecchio di 25 anni ma efficentissimo)
quando modello durante la notte non voglio recare disturbo ai vicini
che soluzioni ci sono?
P.s lavoro in garage
il mio è simile a quello in foto
Re: compressore rumoroso
La soluzione: prendi un Fengda da me che con 47Db diminiusci notevolmente il fastidio ;) anche io ho un compressore simile al tuo e dichiara quasi il doppio di Db :shock:
Ancora meglio uno con motore da frigorifero ma devi essere disposto a spendere più o meno un 300€ :?
Salutoni dal Roger
ROGER ha scritto:La soluzione: prendi un Fengda da me che con 47Db diminiusci notevolmente il fastidio ;) anche io ho un compressore simile al tuo e dichiara quasi il doppio di Db :shock:
Salutoni dal Roger
..... quoto al massimo ....
....avendo tempo e un minimo di capacità, c'è l'auto costruzione .....
.... quello che hai, con un uso occasionale diurno è accettabile .... ma sei limitato a lavorare in quegli orari ....
urge cambio!!
Ciao Paolo, una soluzione di ripiego potrebbe essere la costruzione di una cassa in legno rivestita internamente di materiale fonoassorbente in cui chiudere il compressore... ma il rumore non diminuirebbe comunque in modo drastico, ed in più dovresti continuamente fare attenzione al pericolo di surriscaldamento !
Ti consiglio anche io la sostituzione con un altro prodotto, tieni presente che se l'acquisto è fatto con criterio ti durerà una vita. Io negli anni 80 ho preso questo in un negozio di modellismo ormai chiuso da lustri ed è tuttora un gioiello, basta tenere d'occhio le solite cose, condensa e olio.
E' talmente silenzioso che la prima volta che lo accesi pensai non funzionasse... ;)
In alternativa potresti sostituire il motore del tuo compressore con uno da frigorifero o, comunque, a bagno d'olio.
P.S. Davide, abbiamo lo stesso modello! l'ho usato per tantissimi anni poi l'ho lasciato a papà in favore di una macchina più prestante. ;)
paolo72fg
Salutoni dal Roger
la mia risposta?
:-disperat :-disperat :,-( :,-( :,-(
...vorrà dire che i vicini si abitueranno al rumore :-prrrr :-prrrr
Così come suggerito da Davide anche io ti suggerisco di creati una carcassa rivestita internamente con della lanavetro oppure con i cartoni delle uova vuoti che per la loro forma sono fonoassorbenti. In questo modo dovresti abbattere di qualche punto i Db sviluppati. Certo non arriverai ai 37 Db di quelli a bagno d'olio ma miglioreresti la situazione.
In un ambiente chiuso, quando un'onda acustica colpisce una superficie perimetrale, una parte dell'energia sonora è assorbita e una parte riflessa e l'energia riflessa rimane in gioco per un determinato periodo di tempo a causa delle successive molteplici riflessioni che vengono a realizzarsi nella camera. Il parametro di valutazione di questo fenomeno è il tempo di riverberazione che risulta inversamente proporzionale alle unità di assorbimento dell'ambiente. Se il materiale di rivestimento ha un buon potere fonoassorbente il tempo di riverberazione si riduce notevolmente con i benefici intuibili ;)
Ricorda di creare gli sfiati e le prese d'aria per il raffreddamento del motore. Purtroppo la genesi del rumore avviene nella compressione dell'aria e dalla vibrazione delle membrane metalliche.
Un'ottima idea che arginerebbe immediatamente il problema l'ha suggerita Ruggero ma anche quella di Valerio è più che valida e perchè no.....adottare la soluzione in tandem dei motori compressori, entrambi da 1/4 di Hp; caricheresti quel serbatoio in meno di 60" al costo di un dolce e leggero sibilo tipico dei compressori a bagno d'olio. ;)
paolo72fg
grazie per i consigli :-oook
ottimale sarebbe mettere il compressore in una campana di vetro.....sottovuoto pneumatico.......non fara' piu' rumore :-sbraco
