Scrostature con scotch
scatto88
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Aerei, mezzi e navi WWII
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da scatto88 »
Ciao a tutti..
Ho provato a cercare questa tecnica sul forum,ma non ho trovato niente..
Qualche giorno fa leggendo su internet ho visto un modellista creare le scrostature su uno zero utilizzando dello scotch arrotolato sul dito e "tamponando" il modello dopo la verniciatura finale usando la parte adesiva..secondo questa tecnica dovrebbero venire via delle parti di vernice creando delle scrostature ed evidenziando la vernice metallica sottostante..purtroppo non c erano foto sul risultato finale..
Qualcuno la conosce e sa se è valida?a me sembra un pò approssimativa..
- Mattia
Re: Scrostature con scotch
Diciamo che forse come tecnica era molto in voga negli anni '70/80. Ora non è che non sia valida ma ci sono altri sistemi.
Per fare una scrostatura (lo dico solo per chiarezza di esposizione) si da:
1° un fondo metallico o zinc chromate a seconda del materiale;
2° la vernice vera e propria.
Poi con lo scotch si attacca e si strappa. Dovrebbe quindi venire via la vernice di superficie ma non è detto che non venga via anche il fondo metallico.
Per evitare questo rischio puoi anche eseguire il punto 1, poi punticchiare col Maskol o similari la superfice, poi, a Maskol secco, esegui il punto 2. Alla fine peli via il maskol e ci siamo.
Oppure va anche in voga la tecnica del sale (c'è un video su youtube fatto da qui mattacchioni di AdmBoss e ControAdmboss) lo trovi con la funzione cerca... in ogni caso al Maskol si sostituisce il sale ma i passi sono esattamente gli stessi.
Altro sistema, e mi fermo, è usare fondo metallico e vernice con caratteristiche diverse (smalto su acrilico o viceversa) sfruttando quindi la non intaccabilità del solvente di uno rispetto all'altro. Ad esempio dai un metallo a smalto, poi vernici con un acrilico.... le scrostature le puoi realizzare con un pennello intriso di alcool. In questo modo "rovini" l'acrilico superficiale ma non intacchi il fondo.
Il video a cui fa riferimento Massimo è QUESTO! :-oook
scatto88
Il video l'avevo visto..quello che incuriosiva era questa tecnica che non avevo mai sentito..non mi ha convinto più di tanto per via delle molte variabili in gioco secondo me,però mi dava l idea che se ben fatta dava bene l idea della scrostatura random..
Ho un paio di modelli di prova..quasi quasi faccio degli esperimenti con il sale o il maskoll..
Per quest'ultimo non vengono troppo rotondeggianti le chip?tipo goccioline?o mi sbaglio?
- Mattia
scatto88 ha scritto:Per quest'ultimo non vengono troppo rotondeggianti le chip?tipo goccioline?o mi sbaglio?
Se il Maskol lo passi con una spugnetta no Mattia... :-oook
scatto88
Perfetto..grazie dei consigli!
Appena arrivato l'aerografo nuovo..prendo le cavie e mi metto a sperimentare..ho più o meno 15 nuove tecniche da provare su quei poveri modelli..tra pre-post shading,lavaggi,scrostature ecc :-Figo
- Mattia
