F-16C Block32 Arctic - 64th Aggressor SQ - FINITO!!!
matteo24
Club/Associazione: M.S.C.
Nome: Matteo
Re: F-16C Block 32 Artic - 64th Aggressor Squadron-Tamiya 1
Messaggio da matteo24 »
la prima: non sono sicuro al 100% quindi sto zitto
La seconda io farei: carteggia/ciano/reincisione. Ai tempi utilizzai il white putty e infatti la reincisione è uscita di conseguenza :-bleaa
verbal_abuse
Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
colori preferiti: TAMYIA
Nome: Gioacchino
Re: F-16C Block 32 - 64th Aggressor Squadron-dal kit Tamiya
Messaggio da verbal_abuse »
ilGamma ha scritto:
Davide ha scritto:
con del milliput ho colmato alcuni gap presenti tra kit e pozzetto carrelli, successivamente ho dato alcune mani di bianco
per oggi è tutto ragazzi :-oook
ciao carmine,
al prescindere dal fatto che in questa presunta voragine non ci incappero' in quanto non montero' l'upgrade in resina e usero' il pezzo tamiya,
volevo sapere come ti sei comportato.
hai nastrato i due lembi della falla col nastro tamyia, e poi hai schiacciato il salsicciotto di millput sulla giuntura?
infine hai rimosso il nastro col salsicciotto in eccedenza?
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
Il Viper Tamiya è bello solo in apparenza... sarà anche preciso ma la scomposizione della fusoliera è in incubo! con tutto quel dettaglio.... è roba da mal di testa.
Sulla gobba c'è poco da fare Carmine... attack e carta abrasiva. L'attack ti torna utile per reincidere in seguito.
Mi viene un dubbio: lo spessoramento dell'ala potrebbe portare problemi con i flaps? hai fatto qualche prova? ;)
verbal_abuse ha scritto:
ciao carmine,
se userai il set originale non dovrei adattare nulla.Per quanto riguarda il mio, ho semplicemente messo il milliput a montaggio finito.Per rimuoverle l'eccesso e lisciarlo (a differenza dei vari stucchi) non serve altro che un cottonfioc bagnato :-oook
Starfighter84 ha scritto:Il Viper Tamiya è bello solo in apparenza... sarà anche preciso ma la scomposizione della fusoliera è in incubo! con tutto quel dettaglio.... è roba da mal di testa.
infatti Valè, sembrava andasse tutto liscio, invece...per la gobba ho già risolto, lisciato, stuccato con ciano, carteggiato e reinciso! :-D il tutto mi è venuto abbastanza semplice, ma ci vuol tempo e pazienza.Per i dettagli nessun problema, ho "ricalcato" solo qualche pannellatura, mentre per i rivetti ho usato un punteruolo (presente nel set di cutter).Alla fine ho dato un po di colore a pennello per controllare la reincisione e passato un pannetto imbevuto di alcool, sembra tutto ok :mrgreen:
unico dubbio ora è come trattare le pannellature sul muso :?
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
parli per questa zona qua? (copio e incollo tu foto) http://i173.photobucket.com/albums/w63/ ... CN2250.jpg
no Giacchino, intendevo quella dorsale :-oook
Starfighter84 ha scritto: Mi viene un dubbio: lo spessoramento dell'ala potrebbe portare problemi con i flaps? hai fatto qualche prova? ;)
mi ero dimenticato, nessun problema per i flap, prova già fatta, anche perchè saranno estesi, quindi riescono a coprire senza problemi quel mezzo millimetro nella parte inferiore :-oook
Credevo che l' f-16 tamiya fosse il kit perfetto per questo velivolo. Invece vedo che ci sono alcuno punti da panico... che mettono a serio rischio i dettagli.
Però che ci dobbiamo fare... modellismo per duri :-sbraco
E vedo che tu sei un duro Carmine, vai così!
una domanda Carmine; quanto pesa fino ad ora??
il carrello F-16 ha molte sospensioni; non ricorrerai a quello metallaro^ì
Madd 22 ha scritto:Credevo che l' f-16 tamiya fosse il kit perfetto per questo velivolo. Invece vedo che ci sono alcuno punti da panico... che mettono a serio rischio i dettagli.
come dettaglio confermo che è un bel kit, anche perchè con un'unica stampata si possono fare preticamente tutti gli esemplari, a patto di prendere la scatola o gli aftermaker giusti, per alcune cose...ahimè si son persi in un biccher d'acqua :shock:
eh come si dire...chi L'HA DURO la vince ahahah :-sbraco :-sbraco :-sbraco ok chiedo l'autoban hahaha
starmaster ha scritto:una domanda Carmine; quanto pesa fino ad ora??
pochissimo Eugè, le gambettein plastica lo reggono senza problemi :-oook
Carmine quella scomposizione della fusoliera è forse l'errore più grande che c'è nel kit.
Fotografa il dettaglio e stucca senza pensarci; ripristinerai tutto alla fine. ;)
L'importante è che l'intera superficie sia liscia e piana, altrimenti con i vari giochi di luce si vedrà sempre un avvallo sul dorso del Viper.
