JU 87 B-2 STUKA dal kit Italeri 1/48
Re: JU 87 B-2 STUKA dal kit Italeri 1/48
innanzitutto grazie a tutti per le dritte sui colori, penso di aver risolto!!! ;)
ecco qui come si presenta dopo la correzione e la prima passata di lucido, devo dire che su quest'ultimo ho seguito la scelta di valerio di usare il retarder, in effetti il trasparente si stende con molta più fluidità e sulla superficie viene bello liscio...anche gli altri colori ho eliminato il fastidioso effetto gesso, che oltretutto tende a cambiare i colori! :)
per la mimetica ho usato il dark green tamiya e l'XF13 JA green, come suggeritomi da emanuele Psycho! ;)
per le superfici inferiori ho effettuato un mix tra RML grey XF22, qualche goccia di X14 sky blue e 2-3 goicce di bianco, credo tenda molto di più al celestino rispetto a prima, dopo le decals tenderò comunque a schiarirlo un po! :-oook
ecco qui!
un saluto a tutti, mattia! :-oook
Ciao Mattia
credo che il problema stia nel fatto fatto che il 65 è, in effetti, un celestino non un grigio. Io partirei pertanto da questa affermazione, quindi da un celeste (o dal bianco poi corretto man mano) e di qui mi avvicinerei alla tonalità più giusta.
Molto bella la mimetica superiore, bravo :-oook :-oook :-SBAV :-SBAV
pitchup ha scritto:Ciao Mattia
Quoto, l'RLM 65 non somiglia al colore del ventre del tuo Stuka, Mattia.
Purtroppo correggere il ventre con il colore giusto significa dover perdere parte del bel lavoro che hai fatto. Ma a mio avviso per come hai lavorato bene sino ad ora, sarebbe davvero un peccato non farlo.
La finitura superiore è davvero bella sia per come hai steso i colori che per i tono che sembrano quelli giusti stavolta.
All'inizio delle fasi di verniciatura mi ero un pochino preoccupato Mattia...che colori!! Giallo a parte non ve ne era uno giusto :-D poi vedo che i miei collegi ti hanno redarguito e ora và molto meglio, giusto il sotto mi resta un tantino scurino e grigino...lumeggia con un azzurrino velato velato...
Un caro saluto dal Roger
ROGER ha scritto:All'inizio delle fasi di verniciatura mi ero un pochino preoccupato Mattia...che colori!! Giallo a parte non ve ne era uno giusto :-D poi vedo che i miei collegi ti hanno redarguito e ora và molto meglio, giusto il sotto mi resta un tantino scurino e grigino...lumeggia con un azzurrino velato velato...
hai visto che casino ruggè! devo essere sincero, con questo kit ero partito in quarta, poi dopo i problemi di montaggio, il caldo tropicale di quest'estate ed il lavoro lo stavo un po tirando via, visto il dettaglio del kit era anche un peccato, l'inverno il modellismo mi prende proprio! :)
per il colore della pancia, stavo pensando ad un XF23 Light Blue, più tardi faccio delle prove!
grazie a tutti comunque! :-oook :-oook
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Ora mi piace!! Vai con lo schiarimento della pancia!! :-oook
Aggiusta quel celeste Mattia e sei a posto :-oook
Mattia direi proprio che hai fatto un ottimo lavoro di verniciatura! :-000 :-oook
beh con delle velature di azzurrino dovrebbe essere ok :-oook
ciao ragazzi! ho finalmente sistemato il colore della pancia, dalle foto non si nota molto il cambiamento, posso assicurarvi che tende molto al celeste/verde acqua, andrà comunque schiarito in alcuni punti per desaturare un po i pannelli! ;)
per il colore sulla pancia ha utilizzato un mix tra XF25 Light sea grey, X13 sky blue, X5 Green e per finire qualche goccia di bianco!
ho poi posizionato le decals che non so il motivo hanno veramente un pessimo potere adesivo!
i lavaggi sono stati effettuati con un mix di Van Dick e nero d'avorio, per accentuare il contrasto tra linee e mimetica! :-oook ;)
un saluto a tutti mattia! :-oook
