GB Africa 2020 - Fabio1967 - MiG-17F Fresco C, Egyptian Air Force - HobbyBoss 1/48 FINITO
Re: GB Africa 2020 - Fabio1967 - MiG-17F Fresco C, Egyptian Air Force - HobbyBoss 1/48
Starfighter84 ha scritto: 13 gennaio 2020, 11:14 L'ideale sarebbe plotterare... ma non sul vinile, sarebbe meglio il kabuki. ;)
Valerio hai perfettamente ragione, purtroppo questi ragazzi lavorano su vinile adesivo trasparente. Ho avuto modo di vedere i loro lavori e credo per le insegne, che in fondo vanno applicate su una superficie con curvatura quasi nulla, possano andare bene. Se dovessi fare il passo verso un plotter da taglio allora i fogli kabuki sarebbero il mio primo acquisto! Sto tenendo d'occhio sia la Slhouette Portrait 2 che la Brother CM260 che ha incorporato anche lo scanner.
FreestyleAurelio ha scritto: 13 gennaio 2020, 11:17 Con il Cutter circolare della OLFA puoi ritagliare dei cerchi perfetti sul nastro a partire da un diametro minimo di 1 cm.
Così non ti sveni in costosi plotter da taglio
Ne ho uno non OLFA che permette un cerchio minimo superiore a 1,5 cm. Nel mio caso inservibile purtroppo :.-( :.-(
Saluti.
Che sfiga però con le decal :-coccio :-coccio
anche io ho preso il cutter OLFA, consigliatissimo!
fabio1967 ha scritto: 13 gennaio 2020, 11:33
Saluti.
a proposito di cerchi, ne ho parlato recentemente con Valerio...
intanto io non possiedo esattamente l'olfa come consiglia giustamente Aurelio, ma mi riprometto di prenderlo.
Se proprio vuoi fare il figo con cerchi ancora piu piccoli potresti recuperare questo: Peccato che lo vendano negli USA...
https://shadowhobby.com/tlcc-000-thinne ... utter.html
heinkel111 ha scritto: 13 gennaio 2020, 14:14
Fighissimo, lo devo prendere! :-SBAV :-SBAV
Grazie per la segnalazione :-oook
FreestyleAurelio ha scritto: 13 gennaio 2020, 14:35
:-sbrachev lo sapevo!!!
pero devi personalizzarlo con la tua scritta "freestyleaurelio", come le tue pinzette... :-sbrachev
ah e se lo prendi voglio una recensione!!!! :-oook
In effetti sembra interessante, solo una cosa non mi convince... come fare le corone circolari?
Saluti.
fabio1967 ha scritto: 13 gennaio 2020, 14:53 In effetti sembra interessante, solo una cosa non mi convince... come fare le corone circolari?
Saluti.
Dho!
:problem: :think:
Mi hai "guastato" l'euforia adesso.....
heinkel111 ha scritto: 13 gennaio 2020, 14:45
Solo dopo che avrò trovato un modo per risolvere il quesito di Fabio :problem:
Credo che si possano fare però senza sollevare o spostare il cerchio esterno e muovendo solo il cutter lungo il righello interno........bhè tocca prenderlo per venirne a capo :-sbraco :mrgreen:
FreestyleAurelio ha scritto: 13 gennaio 2020, 15:03 Credo che si possano fare però senza sollevare o spostare il cerchio esterno e muovendo solo il cutter lungo il righello interno........bhè tocca prenderlo per venirne a capo :-sbraco :mrgreen:
Non lo so Aurelio, credo sia molto difficile tenere perfettamente fermo il cerchio esterno e contemporaneamente spostare la lama... :? :?
fabio1967 ha scritto: 13 gennaio 2020, 15:13
in effetti non c'è un perno centrale d'appoggio come nell'olfa (la punta). C'è da dire anche che sembra molto semplice spostare la lama svitando leggermente il pomello...boh...aurelio, aspettiamo la tua rece! :-D
Ah vabbè tanto lo faccio fare ai miei ragnetti ammaestrati che sono bravi, io li guardo solamente :-D
Scusa per l'OT, Fabio. ;)
Torna a “Group Build Africa 2020”
