GB FF.AA. Brit Jacopo Beaufighter 1/48 Tam Fine??17/03
Re: GB FF.AA. Brit Jacopo Beaufighter 1/48 Tam Camo 13/03
Allora già devo allargare la zona della fusoliera aggiungo le ali allora benissimo!, per l'andamento tengo le frastagliature al minimo no? :-oook
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
Jacopo ha scritto:Allora già devo allargare la zona della fusoliera aggiungo le ali allora benissimo!, per l'andamento tengo le frastagliature al minimo no? :-oook
Dalle foto non capisco molto ma penso di si ..buon lavoro ! :-D
Allora ragazzi piccolo aggiornamento, dopo aver parlato con l'ottimo Errico e dopo aver letto il libricino da lui consigliato sono giunto a questa camo, devo riprendere l'ala destra ma credo che sia la più corretta. il profilo dell'ala superiore l'ho preso da un Beau MK 10 (la camo quando verrà ripresa per i nuovi Beau mostra chiaramente che la coda e i timoni non hanno nessuna banda verde, mentre la foto in mio possesso le presenta)quella dei timoni e laterali dalle foto dell'originale MK VI
comunque spero che piaccia!
20140313_192127 di lysander90, su Flickr
Meglio/Peggio che dite? :-oook :-oook
Tanto per parlare, mi sembra che queste nuove tinte Tamiya non catturino al meglio i colori RAF (e su questo, a scanso di equivoci, Jacopino non ha colpa ;) ). Il verde mi sembra troppo scuro e il grigio, boh, non mi convince, sembra troppo chiaro e neutro. :?
P.S. L'andamento della camo adesso sembra ok ;)
thunderjet
Nome: Leonardo
Re: GB FF.AA. Brit Jacopo Beaufighter 1/48 Tam Camo2.0 13/03
ora mi convince molto di più!! :-oook :-oook bravo :-D
Ciao Jac....mi sembra che hai cavato il ragno dal buco....!! ;) ;)
@Fabio:i tamiya li ho provati e mi sembrano buoni come tonalita' ma un po' carichi:ottimi per darci il fondo per poi postfadizzare!!I colori che vedi a video, se i colori usati sono XF-81 e XF-82,sono alterati:il grigio troppo chiaro e il verde troppo scuro......sarebbe ottima cosa se Jac rifacesse le foto reimpostando la taratura del bianco manualmente..... ;) Domani se ho tempo preparo due chip col confronto tra tamiya e Aircraft color (Vallejo) :-prrrr
Se non ho capito male si tratta della mimetica per i caccia notturni, quindi tutto medium sea gray con bande in dark green (XF83 - XF81)...
Il verde sembra troppo scuro solo perchè siamo abituati a vederlo accoppiato all'ocean gray o al dark earth, con cui ha meno contasto.
I colori tutto sommato mi sembrano buoni, come anche l'andamento della mimetica. Bravo Jac, ora le anse sono molto più simili a quelle comunemente viste sui profili e nelle foto. :-oook :-oook
Ciao.
.....bravissimo Davide....i colori sembrano toppati perché è diverso il contrasto che rendono......10 e lode! ;)
Bella la colorazione Jac, leggendo i colori che hai usato direi che sono Ok, avendoli anche io a casa li ho bene in mente...anche se concordo con Enrico sul bilanciamento del bianco sulle foto...dovresti usare l' Opzione "Fluorescenza" e ti verranno meglio...così rendono poco il lavoro che hai svolto... ;)
Ciao Jacopo
hai fatto un bellissimo lavoro bravo!!! Se posso consigliare la prossima volta fai una fotocopia formato A3 in scala 1/48 (Tamiya mi sembra dia le percentuali di ingrandimento del foglio di istruzione) e usa il disegno per fare delle dime. Per il resto non posso non pensare alle potenzialità del postshading su una tale mimetica!! :-SBAV
