Re: La vostra postazione da lavoro.
:-oook
Bene Fabio... adesso devi solo "zepparla" di accessori e attrezzatura!
Per le luci hai già pensato a delle soluzioni?
Jolly blue
Messaggio da Jolly blue »
Luci ho messo quella barra a led e mi sembra basti...in caso ne ho un'altra da poter montare!i cassetti della scrivania sono ordinati con colori e accessori in modo da non lasciare niente fuori che prenda polvere...sono piuttosto fissato con l'ordine e la pulizia in casa...
Jolly blue ha scritto: 25 dicembre 2018, 23:26 Luci ho messo quella barra a led e mi sembra basti...in caso ne ho un'altra da poter montare!
Suggerire almeno due fonti di luce ai lati per illuminare il modello completamente e senza ombre. In questo modo la luce è ben diffusa e il soggetto al centro della scrivania sempre ben luminoso.
Starfighter84 ha scritto: 26 dicembre 2018, 7:39
Ti confermo che la luce sembra non bastare mai .....sulla mia ho una barra e mezza come la tua, un faretto a 60 led, una lampada al neon con lente e una serie di barrette a led caldi sfalsate in profondità. .....
Jolly blue
Stavo pensando di mettere un arco sopra la scrivania con una striscia di led...in modo da avere una luce in ogni punto!
Jolly blue ha scritto: 26 dicembre 2018, 19:14 Stavo pensando di mettere un arco sopra la scrivania con una striscia di led...in modo da avere una luce in ogni punto!
.... siamo al top :-) .... comunque penso che sfalsando più sorgenti luminose ottieni un ottimo risultato.
L'unico vero consiglio che ti do è quello di avere altre tipologie di luce quando vernici. I Led, per loro natura, sono selettivi nel tipo di luce emessa, così come i neon, anche se con uno spettro più ampio .... il massimo si ottiene con le incandescenti classiche ma da almeno 100 watt .... questo influisce molto su come vedi un colore.
Un buon sistema è quello di avere un mix di sorgenti e tipologia di sorgente luminosa.
Se puoi, cerca di vedere con la luce solare quando vernici, o almeno nelle fasi di valutazione del risultato ....
Esatto...! personalmente sopra la postazione ho dei pensili sotto i quali ho montato due barre a led... illuminazione uniforme su tutto il piano!
Una soluzione interessante ed utile, Silvio!
Hai aggiunto tu i ripiani intermedi? Non credo che le cassette di vino ne abbiano di quel genere. ;)
P.s. Buon 2019 anche a te.
Torna a “Varie”
