đź’Ąđź’ĄMODEL EXPO VERONA 2027!!! CLICK QUI!đź’Ąđź’Ą
Bristol F2b Wingnut 2/1 FINITO! ( e in Gallery...)
Re: Bristol F2b Wingnut 07/10 in attesa dei pezzi si diping
Ciao Andrea, ero rimasto ai primi di settembre con gli aggiornamenti sul tuo bel lavoro e vedo che hai continuato alla grande! Motore ottimamente realizzato e molto realistico :-oook
Pennellare figurini non è mai stata una mia dote, e pure io invidio chi riesce a farli e renderli vivi...
Come dicevi tu, adesso però viene il vero lavoro...allineamento delle ali e relativi tiranti!!
Per evitarli, al momento mi sono messo a fare un Fokker D.VII OAW della Eduard...avevo troppa voglia di colori vivaci :-D
Un saluto dal Roger
Mi sono rimesso un pò in pari con gli aggiornamenti!
Sui figurini è venuta fuori tutta la tua bravura ed esperienza... complimenti Andrè! :-oook :-oook
nannolo
Nome: andrea
LocalitĂ : Ostia Beach
Messaggio da nannolo »
Nuovo aggiornamento...
Le mie ultime parole erano state:" mi prendo le fotoincisioni della RB così mi semplifico la vita....". :-000
Ho preso sia i turnbuckles ( a doppio occhiello) sia i terminali per i cavi.
(immagine a scopo discussione) http://www.radubstore.com/index.php?mai ... cts_id=328
Il problema e' che questi ultimi mi hanno dato dei veri problemi per piegarli e sono stai piu' quelli schizzati in aria o rotti che quelli fatti... :-crazy
Per i ganci ho usato anche del tondino di ottone da .5 che mi e' servito per stringere il filo agli occhielli facendolo passare dentro due volte e realizzando cos' un piccolo cappio.
Inoltre con il filo da .2 ho realizzato una sessantina di anellini da fissare sull'aereo in cui far passare i cavi ( e che si vedono giĂ  posizionati sulle ali).
Un altro intoppo e' stato fissare la fusoliera sull'ala. Infatti si regge su dei tubi ed e' quasi impossibile centrare i buchi corrispondenti al primo colpo. Infatti un supporto si e' rotto con conseguente uso di ciano per irrobustire la parte ( e lavoro non troppo pulito... :.-( )
Da ultimo per il filo ho usato il cavo della ez line che e' elastico e si presta bene per essere fatto passare negli occhielli microscopici ma che reagisce male alla ciano. Guai a toccarlo con pinzette sporche che subito si arriccia o si rompe..
Qualche magagnetta c'e', specie dove ho dovuto abbondare con la colla. Cmq essendo nella parte inferiore alla fine mettero' qualche toppetta di sporco per mascherare il tutto... :-D
Ecco il lavoro fin qui...
Ora il problema e' fissare l'ala superiore senza sfasciare tutto.... :shock:
Ultima modifica di nannolo il 16 settembre 2015, 22:57, modificato 1 volta in totale.
LocalitĂ : Messina - Torino
Re: Bristol F2b Wingnut 26/10 (un'ala c'e'...)
Stupendo..ma che meraviglia!!! :-SBAV
Molto pulito,i piace davvero tanto!Occhio con l'ala superiore! :-oook
LocalitĂ : Fidenza
Il lavoro è superlativo :-SBAV :-SBAV :-SBAV :-oook :-oook , ma mi viene un dubbio, come mai il resto della celluca è staccato dalle ali? :-crazy :-crazy
Mamma che delirio quella tiranteria....!!!!
Per piegare le fotoincisioni in modo piu' agevole, prova a scaldarle e poi a raffreddarle subito in acqua Andrè. ;)
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
LocalitĂ : Palermo
Fantastico, non ho parole :-000 :-000 :-000
LocalitĂ : Busto A.
Bravissimo Andrea, l'effetto che fa la coda controventata e con i tiranti in posizione è incredibile... :shock:
Mi hanno lasciato a bocca aperta anche le cuciture in fusoliera, quello stacco di colore l'hai ottenuto con qualcosa tipo dry-brush ??? :?:
Ciao.
nannolo
Nome: andrea
rob_zone ha scritto:Stupendo..ma che meraviglia!!!
Infatti sono un po' timoroso nel montarla. Non so se montare i supporti sulla parte superiore e poi fissare il tutto sull'inferiore per lavorare piu' comodamente o seguire le istruzioni e mettere prima i supporti sulla ala inferiore...Ma se invece di un BIplano facessi un UNOplano ? :-D
Jacopo ha scritto:Il lavoro è superlativo :-SBAV , ma mi viene un dubbio, come mai il resto della celluca è staccato dalle ali?
A jacopo, ma tu non puoi disorientarmi così. Lo sai che di termini tecnici sto a zero... :oops: Ora sta "celluca" che cosa e' ? O e' un termine tipo i "mannelli" del post del tuo f14 ?
Cmq scherzi a parte la cellula e' proprio così, staccata e fissata sui supporti. La difficoltà e' stata proprio quella di fissarla sui perni... Se lavori mettendo la fusoliera sulle ali i buchi non si vedono, se lavori al contrario le ali coprono la visuale... Alla fine l'ho arrangiata alla meglio...
Starfighter84 ha scritto:Mamma che delirio quella tiranteria....!!!!
La prossima volta ci provo a scaldarle anche se il problema e' stato fare 3 pieghe a 1 mm di distanza l'una dall'altra. Ogni volta schizzava via e in contemporanea si sentiva il mio accidente e un "miaooooo" del gatto colpito.... :-D
fabio1967 ha scritto:Fantastico, non ho parole
troppo buono ...
davmarx ha scritto:Bravissimo Andrea, l'effetto che fa la coda controventata e con i tiranti in posizione è incredibile... :shock:
Ciao.
Si effettivamente ho dato un leggero drybrush sulla cucitura presente sul modello. Se uno ci si mette ci sono un'infinitĂ  di particolari presenti nel kit e altrettanti da ricreare. La scala 32 facilita in un senso e ti fa dannare dall'altro perche' ti permette e ti costringe a lavorare di piu' allo stesso tempo. In parte spero di esserci riuscito anche se ho visto modelli di biplani in rete che veramente sembrano reali, altro che il mio.
LocalitĂ : Ariano Irpino
oh mamma mia che tripudio di tiranti!!!! :-000 inutile dire che è un lavoro da urlo!!!! mi piache molto anche per le cuciture in fusoliera! :-Figo :-oook :-SBAV
