Su-27UB 1:48 Academy
Davide
non disdegno qualche elica!
Re: Su-27UB 1:48 Academy
Messaggio da Davide »
Starfighter84 ha scritto:
Davide ha scritto:Ieri sera ho fissato il Radome della Quickboost, ma purtroppo è leggermente sovradimensionato nel diametro (o è sottodimensionato l'alloggio del kit)...
A presto per le foto :-oook
Immaginavo ci potesse essere questo problema... daje giù di carta vetrata 200 Davide!!! :-sbraco
:-sbraco :-sbraco
Ora vi pongo un quesito che mi tormenta:
la semiala dx della stampata superiore e inferiore, in punta, sono pesantemente piegate verso il basso (difetto di fabbricazione), come faccio per ridargli la forma???
Avevo pensato di inserire tra le due semiali una striscia di plasticard per tenerle in linea,ma il tentativo è fallito,l'unica altra opzione che mi è venuta in mente è di sostituire la striscia di plasticard con una di metallo!!! :?
Ahia... brutta notizia! la migliore soluzione sarebbe quella di scaladare la plastica... ma è anche la più rischiosa. ;)
Davide ha scritto: Ora vi pongo un quesito che mi tormenta:
Aspettaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa fotoooo che non ho capito e poi io non avevo quel problema idem per il cono di prua ho usato quello del kit (Su-30MK) se mandi un paio di foto riesco a capire bene io l'unico difetto che ho rispcontrato era nel sedere del modello infatti quando unirai le due semifusoliere devi partire dal muso ad allineare e poi in coda (dove c'è il timone) saranno un po sporgenti, li ho preso la lima e ho rimesso a nuovo tutto! :-oook
Davide
Stasera posto la foto, per il cono ho usato l' aftermarket che è decisamente più corretto,quasi un cm più lungo :evil:
per le semiali immagina che la parte più esterna curvi verso il basso come se fosse moscia :-D
Starfighter84 ha scritto:Ahia... brutta notizia! la migliore soluzione sarebbe quella di scaladare la plastica... ma è anche la più rischiosa. ;)
Proverò col phon!!!??? :(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAh si l'aveva pure il mio ho risolto in modo facile se vuoi ti spiego.
prima di tutto ho preso la semifusoliera inferiore e l'ho ripiegata verso l'alto leggermente piu del normale poi ho preso un asse di legno e poi beh, ho tirando un cazzotto oppure basta un bichiere stessa cosa per quello di sopra e il gioco è fatto!
così si presenta dopo il trattamento
l'unica è scaldare mal plastica, magari invece di usare il phon, immergi il tutto nell'acqua calda :-oook
Jacopatacca come un cazzotto? :shock:
Davide
Jacopo ha scritto:AAAAAAAAAAAAAAAAAAh si l'aveva pure il mio ho risolto in modo facile se vuoi ti spiego.
Come con un cazzotto?? :-sbraco :-sbraco come si dice...con le buone maniere si risolve tutto :-D
ilGamma ha scritto:l'unica è scaldare mal plastica, magari invece di usare il phon, immergi il tutto nell'acqua calda :-oook
:-oook Stasera vi posto il lavoro
Davideeee le fotooooo :-stumm :lol:
Davide
Eccole :-prrrr Che ne dite?
bene davide! sta venedo su molto bene, mi spiace per quel problemino sulla semi ala, un po di pazienza e vedrai che risolvi tutto :-oook ;) ...non come jacopo...come si suol dire, la delicatezza prima di tutto! :-sbraco
