A4-C Skyhawk dal kit Hasegawa 1/48 - Falkland War -
Re: A4-C Skyhawk dal kit Hasegawa 1/48 - Falkland War -
Starfighter84 ha scritto:Finalmente nuovi aggiornamenti!!
Prima di tutto... mi tocca tirarti le orecchie! :-NOOO come mai hai montato il terminale della deriva "squared"? non è quello corretto Mattì... ecco come dovrebbe essere:
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte http://www.clubhyper.com
Non male le scrostature! forse un pò troppo estese... le avrei ridotte un pochino. Comunque hai ottenuto una bella finitura.... l'unica cosa che non capisco è: come mai hai mascherato il resto del modello se la verniciatura totale ancora devi realizzarla? ;)
Ultimo appunto: il colore delle gambe di forza e dei portelloni è, effettivamente, poco azzurro e troppo scuro... che vernice hai usato? comunque, a parte questo, anche i cerchioni degli pneumatici erano azzurri! ;)
AZZ...per la punta della deriva non l'avevo notata! infatti nel kit è presente anche l'altra... come al solito ho messo quella sbagliata! :-bleaa ma senza che la cambio, carteggiarla e renderla tonda forse è la cosa meno complicata, che dici? per i cerchioni e i carrelli stasera bagno di alcool e si rifà tutto! per le scrostature in effetti, come ho detto prima, non penso siano venute male, ma non mi convincono al 100% neanche a me, :x è che è molto complicato farle rendere realistiche più di così.. il maskol non è molto controllabile nelle forme! :x stavo pensando in effetti di eliminare le bande e ricreare l'esemplare identico a questo ma senza bande colorate! io quando inizio a passare giorni sullo stesso problema senza andare avanti... arrivo al punto di pensare di lanciare il kit dalla finestra! :-lancio
@GMAX
grazie delle dritte! i carrelli li rifaccio da capo che forse è meglio! ... ma gli argentini di tanti colori proprio di quell'azzurro lì dovevano farli!?!? :x
gmax
Nome: Girolamo
Messaggio da gmax »
mattia_eurofighter ha scritto:@GMAX
MattIa se hai una foto di quel esemplare e con quel colore per i carrelli nessun poblema.
In ogni caso tendi sempre a schiarire se vuoi avere un buon effetto scala.
cordiali saluti
Girolamo
mattia_eurofighter ha scritto:... stavo pensando in effetti di eliminare le bande e ricreare l'esemplare identico a questo ma senza bande colorate! ...
Se elimini le bande colorate smetto di seguire il WIP! :-imp :-prrrr :-sbraco
Anche a me sembrano eccessivamente scrostate Matti, però se hai trovato una foto a supporto il problema è inesistente. Tienile così che i colori usati sembrano venuti davvero bene. :-oook
Si Mattì, lima la tip della deriva che è la soluzione migliore!
Per le bande.... non le eliminare che "te cionco le mani"!! :-sbraco puoi ripassarci un pò di azzurro sopra e cercare di sistemare le scrostature rendendole più regolari.... ;)
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
A me le scrostature non dispiacciono....anzi :-oook !! Se puoi spiegare passo passo come le hai eseguite, la tecnica tornerà sicuramente utile.... ;) .
Starfighter84 ha scritto:Si Mattì, lima la tip della deriva che è la soluzione migliore!
per la deriva ho optato per la sostituzione, quella che ho messo ora ha anche una piccola antennina all'estremità, quindi mi è sembrato più opportuno mettere quella giusta, anche approfittando della facile stuccatura di quel punto! :-oook
per le bande sulle ali allora mesà che la prossima volta che mi vedi me "cionchi le mani!" :x non sono per niente convinto se lasciarle o no, o prima di rifarle devo studiare una tecnica per fare le scrostature più realistiche... vediamo! ;)
Kit ha scritto:A me le scrostature non dispiacciono....anzi :-oook !! Se puoi spiegare passo passo come le hai eseguite, la tecnica tornerà sicuramente utile.... ;) .
quando le rifaccio cercerò di fare anche un piccolo tutorial! :-oook
L'antenna alla sommità va eliminata Mattì! guarda la foto... ;)
Ti hanno detto tutti sui carrelli e sull'antennina ! quindi non mi resta che dire che stai andando alla grande e che sei a un passo dalla livrea quindi buon lavoro e tieni duro :-oook :-oook
Starfighter84 ha scritto:L'antenna alla sommità va eliminata Mattì! guarda la foto... ;)
si... antenna eliminata! :-D
Mattia...occhio con le sviste perchè in questo momento sei l'"osservato speciale di MT"....! :-prrrr :-prrrr :-prrrr :-prrrr :-prrrr
