1/48 SU-30 MKI Academy
Re: SU-30 MKI Academy 1/48 & F-104 G Hasegawa
Jacopo ha scritto:Comunque piccola domanda secondo voi è meglio mettere il pod ECM all'estremità alare o la rotaia per i missili a corto raggio :?: :?:
Io opterei per i POD che sono più usuali. :-oook
Anche a me quel giallo non convince molto!!! :-asp
Al lavoro dunque come prima cosa ho fissato i Flap e Slat, Gli stavilizzatori e le piccol pinnette sotto i timoni.
Madd 22 ha scritto:Anche a me quel giallo non convince molto!!! :-asp
Ora mi dedico alla tonalità di giallo vedrò di abbassarla di qualche tonalità
Starfighter84 ha scritto:Io opterei per i POD che sono più usuali. :-oook
E pod ECM sia :-oook
Signori sono felice di annunciare che oggi pomeriggio mi vedo con un mio amico fresco di laurea in fisica e ci spappoliamo su questo progetto appena torno vi informo dei progressi :D
Jacopo ha scritto:Signori sono felice di annunciare che oggi pomeriggio mi vedo con un mio amico fresco di laurea in fisica e ci spappoliamo su questo progetto appena torno vi informo dei progressi :D
Oooooh! così ci leverai, finalmente, la curiosità! ;)
Infatti.... la curiosità ci mangia!
Eccoci qui come promesso.
la questione elettrocalamita è piuttosto difficile da creare allora abbiamo fatto dei test su una configurazione di magneti migliore e l'abbiamo trovata. Il problema è che il Su-30 non va bene, non perchè è montato ma perchè ha i motori ossia gli unici posti per metterci le calamite troppo attaccate allora ho risolto il problema tirando fuori uno dei kit che voglio fare l'immagine parla da sola.
Esatto è un bellissimo B-1B della Revell/Monogram servirà alla perfezione in quanto le gondole motori sono moolto piu distanti e piatte, il che rende piu facile attaccare un magnete in modo perfettamente parallelo. senza ocntare che in punta si incastra alla perfezione, come se fosse su misura!. quindi il progetto Hope riparte.
la configurazione dei magneti sarà questa con quelli scuri saranno quelli sul modello
Per il su.30 ci stò lavornado mentre scrivo, sto combinado i gialli per avere un effetto migliore e confido nel fatto che domani vi posto tutto il lavoro fatto! spreo apprezzerete eil fatto che lo farò a terra quindi mi metterò a fare i carrelli.. e per sicurezza potete aiutarmi con le immagini o con il colore giusto non vorrei fare errori :-help
comunque non vi preoccupate lunedì arriva il carico di calamite (12) tutte belle potenti e inizierò i test completi nel fare levitare un pezzo di cartone
Jacopo ha scritto:spreo apprezzerete eil fatto che lo farò a terra quindi mi metterò a fare i carrelli.. e per sicurezza potete aiutarmi con le immagini o con il colore giusto non vorrei fare errori :-help
Io apprezzo molto Jacopo!! lo sai.. a me piacciono sulle loro gambe i modelli...! :-D
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
Il giallo è un po' da schiarire, comunque procedi bene :-oook
Jacopo ha scritto: il kit Zvezda ma quello li non lo consiglierei manco sotto tortura.. il mio è finito nel cassonetto mi sono rifiutato di andare avanti è osceno :-bleaa
Ce l'ho nella mensola, ogni volta che lo guardo faccio questa faccia :-bleaa , sia per la realizzazione scadente, sia perchè è pieno zeppo di errori di forma (la parte anteriore è cannata al 50%)
Starfighter84 ha scritto:Io apprezzo molto Jacopo!! lo sai.. a me piacciono sulle loro gambe i modelli...! :-D
sempre belli sulle gambe però mi sono fissato sul progetto levitazione e credo che il b1 sarà perfetto :D
HornetFun ha scritto: Il giallo è un po' da schiarire, comunque procedi bene :-oook
ommio dio che casino prima è troppo scuro poi troppo chiaro :-Scoccio
HornetFun ha scritto:Ce l'ho nella mensola, ogni volta che lo guardo faccio questa faccia :-bleaa , sia per la realizzazione scadente, sia perchè è pieno zeppo di errori di forma (la parte anteriore è cannata al 50%)
Hahahahahaha finalmente qualcuno condivide l'odio per quel kit orrendo della zvedza :D e per la parte anteriore direi 20% giusta :D
