Artic Viper block 30 - decals
Re: Artic Viper block 30 COPERTURA ANTIFOD
Si, sono d'accordo pure io il nastro tamya ti darà meno rogne ed è una soluzione "economica"!!! :-oook
Guarda quella di sinistra sembra fatta apposta con il nastro hehe :-oook
ciao matteo, prova con il FIMO, quella specie di pongo che indurisce in forno, diventa duro come la plastica e puoi dargli la forma che vuoi, rende benissimo anche le pieghe (vedi esempio di Jacopo)... gli dai la forma della presa d'aria semplicemente usandola come stampino a pressione per intenderci, domani mattina posto qualche foto di come ho fatto io col mio f16! :-oook
comunque se può aiutarti è QUESTO
Io lascerei il viper senza coperture di alcun genere :)
Kit ha scritto:
Ciao Matteo...!! Riguardo la copertura della presa d'aria, prendendo come spunto una tra le due foto postate da Valerio (quella che preferisci)....Direi che le puoi riprodurre egregiamente copiando "l'idea di Carmine".... ;), il nastro Tam...oltre ad essere ottimo per le mascherature è l'ideale per quel tipo di realizzazioni.
il nastro tamiya (dopo aver visto la tua coperta) per me si è rivelata una mano santa per le fod posteriori. :-D
Le "grinze" che si faranno non sono un problema, perchè quando passerai il colore, il nastro tenderà ad ammorbidirsi :-oook
Comunque te lo consiglio se vuoi realizzare quella "morbida" che copre anche il bordo esteno.
Se hai intenzione di fare la rigida, puoi andare tranquillo su quella che ti ha consigliato Valerio, io ho fatto lo stesso per le fod anteriori :-oook
matteo24
Club/Associazione: M.S.C.
Nome: Matteo
Messaggio da matteo24 »
mmm sono indeciso su quale soluzione sia più alla mia portata, cioè la realizzazione di una copertura esterna o interna, l'esterna da parte sua da più problemi di verniciatura. Per quanto riguarda l'interna potrei prendere un supporto in plastica, ad es tagliareil tratto terminale della presa d'aria per il P&W e adattarlo al profilo di quella installata (per il GE) e poi ricoprire il tutto con un pezzo di nastro.
In ogni caso, vedendo la bella realizzazione che hai fatto, Carmine, mi sembra che dovrò utlizzare un singolo spezzone di nastro di adeguata larghezza e oppurtunamente tagliato a misura. Altrimenti, usandone più di uno diventerebbe una copertura rattoppata mi sa..
stasera vedremo!
tanto che ci sono, carico quattro foto scattate a inizio settimana scorsa, anche se sono poco significative..
per quanto riguarda la tonalità della mimetica in nero, credo proprio che utilizzerò l'H77, il nato black mi sembra che ci azzecchi poco, idem per l'H343, non penso che dando l'opaco si attenui più di tanto quell'effetto metallizzato. Magari mi sbaglio :mrgreen:
Ultima modifica di matteo24 il 11 giugno 2012, 17:01, modificato 1 volta in totale.
ciao Matteo! grazie :D
si, devi usare un solo pezzo di nastro,ma credo che sul tuo modello possa andar bene quello tamiya da 18mm...quanto misura in altezza l'intake? ;)
Secondo me è più facile realizzare il tappo interno Matteo... puoi segnare con una matita la forma della presa d'aria su un pezzo di Plasticard, tagliare, sagomare e adattare tutto con più facilità. Magari, all'interno della presa d'aria montata sul modello, incolla due tasselli in modo che il tappo vada a battuta! in questo modo potrai montarlo alla fine senza avere grossi problemi di posizionamento.
Per ciò che riguarda la scelta del colore, il NATO Black è il colore più indicato secondo me! quando lo stendi sembra un grigio scuro ma, poi, con le mani di trasparente il colore diventa molto simile al nero. ;)
matteo24
Nome: Matteo
eccola qua! ritrovata
tratto da http://gustav.x-y.net/walkaround/htm/f-16c(arctic).html
tralaltro noto ora che il labbro della presa d'aria è di un grigio leggermente diverso dalla mimetica :-crazy che gunze posso usare?
perchè sti tappi....io li odio i tappi! :-bleaa
matteo24
Nome: Matteo
Bonovox ha scritto:perchè sti tappi....io li odio i tappi! :-bleaa
nemmeno a me piacciono molto.. il gap del kit però per me è incolmabile (svariati mm). comunque tornando indietro vernicerei e lascerei tutto aperto, tanto là in fondo non si vedrebbe quasi nulla!!
