AS.51 HORSA Mk.I 1:72 Italeri
sirsimons
Nome: Simone
LocalitĂ : Bologna
Re: AS.51 HORSA Mk.I 1:72 Italeri
Messaggio da sirsimons »
Aquila1411 ha scritto: 21 aprile 2020, 13:54 Scusate se mi intrometto ma usare il nastro Tamiya per delimitare in maniera precisa i bordi e nel centro un bel foglio di carta tenuto dal medesimo nastro? :-fiuu
Andrea
Devo ammettere che ci avevo pensato...ma non avevo osato chiedere! :-sbrachev
Simone
Andrea
Anche! un pò più scomodo... ma funzionale. ;)
sirsimons
Nome: Simone
LocalitĂ : Bologna
Ciao a tutti, dopo aver passato mooolto tempo ieri a mascherare oggi finalmente ho dato il nero Tamiya su gran parte del modello.
Purtroppo per una mia stupidissima sbadataggine ho rovinato il buon lavoro che sarebbe venuto fuori. :-coccio
Mentre davo la seconda mano ed avevo appena caricato nuovamente di colore laerografo ho dimenticato di mettere il tappo della coppetta e con un movimento di polso ho inondato l’ala di colore!!! :-000
Per fortuna mi è caduto sulla parte inferiore dove stavo riempendo col nero quindi ho subito asciugato con la carta ed ho ripassato diverse mani (sempre diluite) ed il danno non si vede assolutamente.
Il problema è che il colore é colato giù sulla parte superiore che era ovviamente mascherata ma in un punto in particolare ha oltrepassato carta e nastro e credo abbia sciolto anche la colla del nastro creando questa schifezza.
Si può rimediare in qualche modo? :-XXX
Secondo voi basta ripassare sopra il dark green o devo fare qualcos’altro prima (usare una 2000 asciutta leggera leggera per togliere il segno della colla sciolta?).
Per fortuna nel disastro si é rovinato solo un pezzo che è completamente verde, senza quindi intaccare alcune parti di camo con i due colori a contrasto, il che dovrebbe rendere l’intervento leggermente più agevole...
(La linea rossa demarca l’inizio del nastro che maschera la zona che sarà delle invasion stripes. Sotto probabilmente è un casinò anche lì ma ci darò dentro col bianco...)
Grazie in anticipo per il supporto tecnico e psicologico :wtf:
:-oook
Simone
Aquila1411
LocalitĂ : Veneto
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao, che peccato! :-000
Ti stava venendo proprio bene!
Comunque sono cose che capitano purtroppo. Niente di irrimediabile secondo me, anche se comporta un po' di lavoro.
Dovresti prima di tutto rimuovere la colla sciolta (con alcool credo), poi carteggiare fino ad appianare le superfici e alla fine inevitabilmente riverniciare.
Andrea
Capita Simone... per fortuna è abbastanza facile da rimediare ma devi comunque eliminare tutte le. mascherature che riguardano le zone delle invasion stripe... è importante che tutta la superficie sia omogenea prima di riverniciare sopra.
Per questo devi carteggiare con la 2000 bagnata (e anche piĂą fine se ce l'hai) e uniformare tutto.
Ma quando questi inconvenienti accadono è importante non asciugare il modello strofinando... fai peggio.
Cerca di far essiccare la vernice quanto prima soffiandoci sopra solo aria con l'aerografo o col tubo collegato al compressore.
sirsimons
Nome: Simone
LocalitĂ : Bologna
Grazie Valerio,
al momento la 2000 è la più fine che ho. Ci andrà leggero...
Allora tolgo la mascheratura attigua al disastro e pulisco tutto, poi per fortuna devo comunque rifare solo quel pezzo di camo verde.
In effetti nella parte sottostante, dove in realtà si è versato il colore avevo tamponato e non strofinato (non hai idea di quanto ne sia caduto!!) ed infatti non si nota nulla, la finitura del nero è perfettamente omogenea.
Quì il problema è che è colato un po' ed ha intaccato la mascheratura, che sinceramente credevo tenesse. Col senno di poi avrei dovuto asciugare il grosso e rimuovere subito la mascheratura.
Ma ero troppo sotto shock in quel momento per pensarlo!
Simone
LocalitĂ : Napoli
Ciao Simone,
Capisco benissimo il tuo stato d'animo, per essermi trovato nella stessa situazione con il primo modello affrontato su queste pagine... solo chea me capitò durante il passaggio del trasparente lucido dopo la posa delle decals, che -a causa del mio tentativo (sbagliatissimo) di rimuovere dilente e lucido- furono completamente sciolte...
Sei ancora in tenpo per fortuna a recuperare il danno... fĂ  come scrivev Valerio... e buona prosecuzione. ;)
sirsimons
Nome: Simone
LocalitĂ : Bologna
Grazie per il supporto.
Un dubbio, l'area che devo carteggiare è solo quella "sporca" vero?
Simone
Allarga un pò l'area per rendere lo scalino della vernice più "dolce" e mascherare la differenza con la successiva riverniciatura.
sirsimons
Nome: Simone
LocalitĂ : Bologna
Ok, magari prima di verniciare posto una foto.
Thanks!
Simone
