Pizza Contest Veneto Bf109E-3 J-385 Swiss Air Force Hasegawa 1/48
Rickywh
Nome: Riccardo
Re: Pizza Contest Veneto Bf109E-3 J-385 Swiss Air Force Hasegawa 1/48
Messaggio da Rickywh »
Gran lavoro Guido, la penso come Matteo, livrea inusuale che non mi entusiasmava sulla carta, invece guarda che spettacolo!! :-oook
ciao,
Ricky
"come furia per l'anguria"
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
ora più che ricola mi sembra un aereo tipo quelli di planes con le ali fasciate e il muso ingessato... :) :)
però che precisione e che pulizia nella verniciatura. ...
tanto di cappello ( con la piuma .. ) e inchino...
inviato con tapacoso...
Con questo sfoggio di colori sei ormai pronto a fare un coloratissimo triplano della Jasta 11 ;-)
https://youtu.be/_iJpzsbsD2M
Buongiorno colleghi!
Come sempre ringrazio tutti per i commenti e gli interventi, mantengono sempre alta la voglia di andare avanti con questo progetto.
Prima di postare le foto dello stato attuale dei lavori rispondo al quesito di Davide circa un eventuale effetto "pre-shading" del rosso.
Purtroppo no Davide, il rosso è rimasto tenacemente rosso senza farmi virare il Black Green verso tonalità marroni. E' pur vero, come
ha ricordato Rob, che il pigmento della Gunze di questa tonalità è davvero molto sottile e sembra sempre di verniciare in trasparenza.
Per cercare di movimentare il verde ho usato in via preventiva uno dei set di polveri della Tamiya, pur sapendo che con il trasparente
lucido sarebbe sparito quasi tutto. Qualcosa dovrebbe "riemergere" con l'opaco.
Come poi il nostro Mastro Roger ben sa, già provveduto a procurarmi quanto necessario per far parte del progetta Jasra 11, che prenderà
forma dopo aver partecipato al GB Japan ;)
Prima di lucidare il modello per i lavaggi ho mascherato per verniciare le walkways sulle ali con il nero e gli interni dello scasso degli
slats in Rlm02
Purtroppo nell' effettuare le mascherature attorno alla zona slats mi è sfuggita una piccolissima porzione d'ala. Sono stato costretto a
ritoccare lo sbuffo di Rlm 02 con il rosso. Questo colore, che non aveva dato alcun problema, si è preso la sua rivincita lasciando
intravedere chiaramente il ritocco. Con il senno di poi avrei dovuto mascherare l'intera banda, ma ormai lascio tutto così.
Ho passato qualche mano anche sulla banda corrispondente dell'altra ala giusto per "armonizzare" il difetto.
La paura di perdere le pannellature le pannellature poco profonde mi ha indotto a dare due sole mani di lucido per proteggere la vernice
acrilica dai successivi lavaggi ad olio.
Per questi ultimi, dopo alcune prove ed un consulto con alcuni Moschettieri, ho deciso di procedere con un grigio abbastanza scuro che
andasse bene sia per il bianco che per il rosso. Qualsiasi tonalità di lavaggio tendente al marrone produceva un effetto sul rosso che non
mi convinceva ed inoltre "sporcava" eccessivamente il bianco. Sul verde ho ulteriormente scurito la miscela.
Qualche foto del modello con i lavaggi ultimati e gli slats posizionati.
Adesso i lavaggi stanno asciugando per bene. Seguiranno un paio di mani di lucido per digillarli e favorire l'appilcazione delle pochissime decals.
Intanto seguendo i consigli di Gigi (Moro21) mi sono autocostruito i dielettrici del cavo dell'antenna.
E questo è tutto per il momento!
Ai prossimi aggiornamenti Guys :wave:
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Complimenti per i lavori eseguiti in grande collaborazione. In molti vogliono vederlo finito.
Puoi dare qualche ragguaglio sulla costruzione dell' antenna
Nicola :-oook
SPILLONEFOREVER ha scritto:... nell' effettuare le mascherature attorno alla zona slats mi è sfuggita una piccolissima porzione d'ala. Sono stato costretto a
Ho passato qualche mano anche sulla banda corrispondente dell'altra ala giusto per "armonizzare" il difetto. ..
Ciao Guido,
in effetti il modello a questo punto è da lanciare dalla finestra. Quando lo farai avvisami che mi posiziono sotto per prenderlo! :-prrrr :-sbraco
SPILLONEFOREVER ha scritto:... seguendo i consigli di Gigi (Moro21) mi sono autocostruito i dielettrici del cavo dell'antenna. ...
ponisch ha scritto:... Puoi dare qualche ragguaglio sulla costruzione dell' antenna ...
Ciao Nicola,
anticipando Guido ti segnalo che la descrizione cui fa riferimento è qua.
Messere mi sono messo in pari solo oggi purtroppo :-coccio
devo dire che è venuto fuori uno spettacolo questo 109 Sfizzero! non vedo l'ora di vederlo finito e magari dal vivo :-SBAV :-oook :-oook :-oook
MORO21
Messaggio da MORO21 »
Guido è stupendo, e le foto non gli danno "giustizia".
Ho avuto modo di vederlo e gustarmelo nei particolari e la prima cosa che ti cattura è proprio la colorazione.
Devo essere sincero, gli "svizzeri" non mi stuzzicavano affatto ma adesso devo ricredermi.
Comunque lavoro fatto in maniera "maniacale" stile Guido...e poi ti cattura anche la pacatezza con cui ti spiega i lavori, e per chi lo conosce sa di cosa sto parlando.....insomma un "moschettiere".... :-sbraco
Grande Guido....
Per sigillare le decals penso sia sufficiente una mano di lucido...io a volte vado direttamente di opaco se si sono adattate bene ;-)
Saluti dal Mastro
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
carissimo Guido,
vedo con piacere che la colorazione e i lavaggi sono praticamente un successo...bello, anche l'aver subito messo in essere quanto suggerito da Gigi per i dielettrici sull'antenna...attendiamo aggiornamenti!
Un caro saluto Fiorenzo
Torna a “Pizza Contest”
