A7K Hobbyboss 1:48 Agg.to21/06/15 Finito!!
filippo77
Nome: Filippo
Re: A7K Hobbyboss 1:48 Agg.to 15/06/15 Desaturazione e PostShading
Messaggio da filippo77 »
Bonovox ha scritto:Bravo Filippo....sporchiamolo, vero? ;-)
Ma no e' un peccato sporcarlo e' cosi bello lindo e pinto :-sbraco
Ho iniziato le fasi di desaturazione dei colori e postshading come segue:
Il marrone e' stato desaturato con 4 gocce di h311 e successivamnete aggiunte alla miscela 2 gocche di nero per evidenziare le linee delle pannellature un preshading al contrario.
Il verde chiaro e' stato desaturato con 3 gocce di giallo e dopo ripassate con la stessa miscela a cui ho aggiunto 2 gocce di h311
il verde scuro stesso procedimento del verde chiaro.
il fondo e' stato desaturato e pannellato con lo smoke tamiya.
ecco qualche foto ditemi voi se puo' andare.
Re: A7K Hobbyboss 1:48 Agg.to 15/06/15 Desaturazione e Postshading
Ciao Filippo
Direi che andrebbe bene per un esemplare USAF... per l'ellenico invece siamo ancora lontani! buon lavoro!
filippo77
Nome: Filippo
pitchup ha scritto:Ciao Filippo
:-disperat :-disperat :-000 :-000 ho paura di forzre troppo la mano voglio aspettare di fare i lavaggi e giocare coi gessetti e magari riprendere il post successivamente, anche perche' vorrei fare una via di mezzo non troppo massacrato un po come il modello di moro
:-NOOO ....hai voluto la bicicletta greca??????? :twisted:
Indeed! quella è un post leggero per risaltare i pannelli, per farlo greco devi sbiadire i colori :-oook
filippo77
Nome: Filippo
:-V :-V :-V come li sbiadireste voi consiglio consiglio!!!!
filippo77 ha scritto:come li sbiadireste voi consiglio consiglio!!!!
Bianco&giallo sul verde e ugualmente sul sabbia, ma aiutati con delle foto, devi vedere bene come si sporcano gli A-7 Ellenici :-oook
p.s. attento che il verde ti ha dato un po d'overspry sul grigio!
Questo è un esempio di 7 monoposto leggermente usurato:
Quello al centro è senza dubbio il mio preferito :-SBAV
Mentre questo è un biposto!
Immagini postate a solo scopo di discussione fonte helmo.gr, wikimedia.org
filippo77
Nome: Filippo
il biposto nn lo vedo tanto cotto con i colori anzi e' abbastanza clean
filippo77 ha scritto:il biposto nn lo vedo tanto cotto con i colori anzi e' abbastanza clean
Appunto per quello diciamo che bisogna sempre informarsi prima ;) ma in realtà ha un inizio di cottura, il verde scuro inizia a tendere al grigriastro
Ma dopo un po di ricerca... ho beccato il tuo soggetto!!
immagine postata a solo scopo di discussione fonte helmo.gr
mi sa che devi lavorarci su :-boing :-boing
Ciao Filippo
Allora: visto l'esemplare che ti accingi a riprodurre secondo me bisogna discutere un po'. Gli esemplari greci effettivamente nell'ultimo periodo erano abbastanza malridotti come finitura. Dal punto di vista modellistico però non sempre ciò che avviene in natura o nella realtà può essere riprodotto ma non per incapacità ma semplicemente perchè modellisticamente non viene percepito come "naturale" ma come un errore. In pratica prova a fare strisciate di grigio sul modello (come quelle che si vedono sul verde della foto che ha postato Jacopo) e non so chi capirebbe mai (a meno di non essere uno smaliziato conoscitore di A7 greci) che hai riprodotto la "zozzimma" dell'aereo.
Io direi pertanto di eseguire un postshding mirato classico (nel pannelli) ma moooolto accentuato variando molto anche la tonalita. Ripassare poi pannelli col colore puro leggermente scurito. Poi eseguire lavaggi pesanti..... sfruttando anche l'effetto filtro (quindi non lucidare perfettamente il modello ma lascialo leggermente satinato, specie nella zona inferiore). Ovviamente questo è come lo farei io.... Prendili solo come consigli.
Inoltre molto spesso le pesanti variazioni di colore erano dovute al fatto che questi aerei venivano lavati spesso in quanto, operando a bassissima quota e sul mare, si riempivano di salsedine. Una volta lavati il permanere dell'umidità sui pannelli (quindi più o meno scuro) variava a seconda dello stato della vernice (opaco o più satinato).
Ultima modifica di pitchup il 15 giugno 2015, 18:59, modificato 1 volta in totale.
