quesito su sostituto per primer
sirsimons
Nome: Simone
Re: quesito su sostituto per primer
Messaggio da sirsimons »
Starfighter84 ha scritto: 23 marzo 2019, 2:00 Per cercare di chiarirti un pò le idee, la serie MR.Surfacer (500/1000/1200) nasce come stucco liquido per riempire piccole fessure con la possibilità di evitare l'uso della carta abrasiva per lisciare il prodotto (si può portare via con un cotton fioc imbevuto di Lacquer Thinner Tamiya).
Le serie Mr.Base o Mr.Finishing, invece, nascono proprio come primer e hanno una consistenza più liquida dei Surfacer.
Ora... se acquisti il Mr.Surfacer 500 lo puoi sfruttare sicuramente come stucco.. ma con un pò di attenzione e una buona diluizione (come ti hanno suggerito va benissimo il Tamiya Lacquer Thinner o il Gunze Mr.Leveling Thinner) lo puoi utilizzare anche come primer. Almeno prendi due piccioni con una fava.
Ciao,
mi riattacco a questa discussione dopo aver cercato e letto molto su queste pagine.
Sto per acquistare il primo aerografo (quindi mi troverete fare molte domande basic su questo forum in questi giorni :-crazy ) e sto preparando uno spesone "polacco" preparatorio per costituire una prima attrezzatura base di solventi/colori/primer etc da aerografo. Sono però ancora confuso sul primer.
Assodato che leggendo anche qui, qualche post addietro, sconsigliate la pratica di un utilizzo di normale colore acrilico di base (chessò ad es. un Tamiya XF19...) come primer, sono però ore che guardo questi prodotti (di cui ho letto bene praticamente di tutti sul forum) e non capisco quale possa fare al caso mio!
Mr. Surfacer 1000/1200 – Mr. Primer Surfacer 1000 – Mr.Fisnishing Surfacer 1500 gray :-coccio
IMMAGINE INSERITA A SCOPO DI DISCUSSIONE - fonte www.mr-hobby.com
Il mio interesse è trovare un prodotto di facile gestione, con una finitura che non copra molto i dettagli (lavorando al momento sulla 1:72) e che serva principalmente come primer per migliore aggrappo acrilici (Tamiya o Gunze) e come evidenziatore di eventuali problemi di montaggio e non come stucco. Voglio evitare prodotti da trattare o carteggiare o lucidare.
Non volendo usare nitro, andrebbe bene diluirlo con la tappo arancione? Pulizia aerografo sempre con alcool o non basta?
Grazie!
Simone
Simone
Ciao Simone, acquista il Mr.Surfacer 1000 o il suo equivalente Mr.Primer Surfacer 1000. Puoi diluire questo prodotto con il laquer thinner tamiya e pulire l'aeropenna con la nitro.
O fare tutto con il laquer o la nitro.
L'alcool fa reazione e crea grumi.
sirsimons
Nome: Simone
La tappo arancione (quella con retarder) andrebbe bene comunque vero?
Simone
Tappo giallo Simone, Tamiya laquer.
In alternativa la nitro
sirsimons
Nome: Simone
Ok segnato. Chiedevo solo perché nelle pagine precedenti avevo letto che consigliavi sia la tappo giallo che il Leveling thinner...il cui omologo è la tappo arancio che volevo acquistare a prescindere per i lucidi.
Comunque statua d’oro già ordinata per la tua disponibilità! :-V
Simone
Simone
Il laquer o la nitro lavorano meglio a mio avviso con questi primer
Personalmente li uso anche con il Levelling Thinner Gunze, equivalente del Tappo Arancione Tamiya... funziona ugualmente ma d'estate contribuisce a stendere meglio il primer.
La tappo giallo va comunque bene... la nitro anche meglio.
I prodotti che hai postato sono praticamente tutti identici (a parte la differente grana che, in ogni caso, dipende dalla quantità di diluente già al loro interno... per capirci, se prendi un 500 e lo allunghi è praticamente la stessa cosa). Puoi partire tranquillamente da un 1000, 1200 o da un 1500... poi diluisci ulteriormente.
Ultimamente ho utilizzato il Mr. Finishing Surfacer 1500 Grey e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. Diluito con Levelling Thinner, si ottiene una superficie liscia senza necessità di carteggiare.
Saluti.
xDm
Che Genere di Modellista?: Un po' di tutto: barche, fabbricati ferroviari, kit di cannoni e veicoli
Nome: Renzo
Messaggio da xDm »
Mi servirebbe un primer/fondo per il legno (compensato avio di betulla) per riempire le sue piccole irregolarità dovute alle venature, dovrebbe essere inodoro e utilizzabile a pennello o bomboletta spray (no aerografo)
Esiste ??
xDm ha scritto: 2 gennaio 2020, 9:34 Mi servirebbe un primer/fondo per il legno (compensato avio di betulla) per riempire le sue piccole irregolarità dovute alle venature, dovrebbe essere inodoro e utilizzabile a pennello o bomboletta spray (no aerografo)
Esiste ??
Ciao, certo che esiste ed è lo stucco per legno ma se vuoi puoi proprio chiudere i pori puoi utilizzare un prodotto chiamato turapori all'acqua.
Dallo puro sul legno con un pennello piatto di dimensioni adeguate alla superfice. In generale servirono due o tre mani pure e intervallate da 3 ore tra l'una e l'altra in base alla temperatura.
A seguire carteggi con abrasiva per legno e dai altre applicazioni di turapori sino a completa impermeabilizzazione.
Se il legno dovrai verniciato con un colore opaco senza evidenziare che si tratti di una superfice in legno ti suggerisco di dare anche un paio di mani di cementite.
