Zvezda P-39N Airacobra - 1/72 (Gregori A Rechkalov 16 GIAP 42547) 1945
Re: Zvezda P-39N Airacobra - 1/72 (Gregori A Rechkalov 16 GIAP 42547) 1945
Stai lavorando bene Roberto, bravo! la glassatura perfetta ti ha evitato problemi di silvering... e infatti le decal sono applicate alla grande (gli hai fatto anche copiare bene le pannellature). Bello anche l'effetto dei lavaggi... ottimo così!
Veniamo alle note "dolenti":
- il canopy sembra essersi staccato dalla fusoliera nei pressi della "car door" di sinistra... è la foto che inganna?
- i "punti" mancanti dalla decal in fusoliera... potresti riprodurli con un altro pezzo di decal bianco sagomato ad hoc.
- bordi di attacco: probabilmente è un residuo di Attack del montaggio. Se carteggi con attenzione e rivernici tutti seguendo gli stessi passaggi precedenti (lavaggi inclusi), non si vedranno differenze! ;)
P.S. con il flat Gunze non usare retarder!
robycav
Messaggio da robycav »
Starfighter84 ha scritto:Stai lavorando bene Roberto, bravo! la glassatura perfetta ti ha evitato problemi di silvering... e infatti le decal sono applicate alla grande (gli hai fatto anche copiare bene le pannellature). Bello anche l'effetto dei lavaggi... ottimo così!
Grazie Valerio
Ho cercato di sistemare i bordi di attacco, carteggiando e rifacendo il bordo ex novo. Credo di essere riuscito a riprendere abbastanza bene il problema.
Il canopy si era staccato in precedenza. Dovendo poi incollare in quel bordo la porticina del cockpit che resterà aperta, ho pensato di sistemare il tutto alla fine. Tra l'altro i vetrini del modello sono a dir poco terribili... Quello posteriore è di più stretto della fusoliera, quello anteriore era imbarcato e farlo combaciare è stato abbastanza difficile... Vediamo alla fine come vengono fuori.. in caso ho pronto il piano "B"... copertina della salute...
Comunque oggi ho provato a sistemare il punto in cui si era staccato..
Nel frattempo ho proseguito i lavori sulla basetta, non ancora terminata, e sui figurini della zvezda (soviet ground crew). C'è sempre in ballo l'ipotesi di inserire nella basetta della neve.. poca comunque..
Ho quasi terminato l'elica, non c'era modo di completarla senza che restassero fessure considerevoli, quindi ho dovuto stuccare e carteggiare diverse volte per cercare di non ovalizzare il mozzo.
Poi per non farmi mancare nulla ieri ho incollato i carrelli, stanotte uno dei due si è letteralmente spezzato .. incollato e rinforzato con Attack...
Ultima modifica di robycav il 19 aprile 2018, 15:41, modificato 1 volta in totale.
L'ala mi sembra venuta bene. Per scrupolo ripasserei una mano veloce di lucido per vedere se il verde più "fresco" ha preso la stessa tonalità del resto del modello. ;)
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Presto lo inizio anch'io... Farò una figuraccia al confronto! Bene, co sei quasi direi!
Ottimo lavoro....
robycav ha scritto: C'è sempre in ballo l'ipotesi di inserire nella basetta della neve.. poca comunque..
... la neve con gli aerei russi è come il cacio sui maccheroni :-oook
robycav
Aggiornamento opaco e basetta innevata..
Ero convinto di aver risposto ai vostri ultimi messaggi ma si vede che mi sono dimenticato di fare.. invio...
Vabbè.. comunque in sintesi ho ripassato con il lucido l'ala, terminata l'elica, incollato gli ultimi dettagli mancanti, e poi sono andato di opaco gunze h20 diluito al 70 % con il laquer thinner. Il risultato mi piace anche se forse è venuto un pelo troppo opaco per i miei gusti.. per i prossimi devo capire come fare per rendere la finitura meno opaca.
Intoppo con i vetrini.. alla fine ho deciso di smontarli piano piano, sverniciarli e cercare di lucidarli per vedere se riesco a renderli un pó meno plasticosi (sono pieni di graffi..) e poi ovviamente pitturarli...sto terminando l'opera.. non è il massimo ma me lo farò bastare.. il timore è che prima o poi mi si spezzino in mano da quanto sono fragili..Se poi faranno proprio pena li copriró con un telone.
Qui si vede lo stato attuale, con i vetrini tolti, sto sistemando la parte inferiore del vetrino posteriore dopo averlo smontato, elica montata (corretto il cannoncino "tappato"
Poi mi sono dedicato al capitolo neve.. l'idea era quella di
simulare una prima nevicata, leggera, di modo che si possano in parte vedere anche il fondo terroso, cespugli, erbetta (che altrimenti non avrei messo) .. ho usato vinavil , acqua, bicarbonato, pizzico di sale.. mescolato il tutto fino ad avere una consistenza media, tipo joghurt intero, poi con un pennellino l'ho sistemata sulla basetta, sulla parte centrale e lungo i sentieri più liquida per dare l'idea di uno spazio ripulito approssimativamente, per completare l'ho setacciata con un colino e fissata con lacca per capelli. Poi il giorno dopo ho rifatto la procedura nelle zone in cui il risultato non mi piaceva. Adesso è così, con due figurini al loro posto.
Ho il dubbio se a questo punto non sia il caso di sigillare con un trasparente gloss acrilico tipo humbrol clear per dare un senso di lucido/ bagnato e anche per fissare il tutto.. Ma magari fa una strana reazione e mi scioglie tutto.
Il bordo della basetta lo farò nero opaco, anche se non so cosa usare per mascherarla senza rovinare la "neve".. qualcosa mi inventeró.
Se tutto va bene a brevissimo lo finisco per poi dedicarmi a... Revell (Icm) Heinkel He 70 F-2 1/72... :-000
brando
Messaggio da brando »
Dalla foto la finitura opaca non sembra male...
robycav ha scritto:per i prossimi devo capire come fare per rendere la finitura meno opaca.
Molto semplice...aggiungi qualche goccia di trasparente lucido e il gioco è fatto....naturalmente fai prima delle prove.
Per i vetrini con una bella lucidata e una passata di Future tornano come nuovi, poi se il fitting è perfetto con la fusoliera ti basterebbe, una volta verniciati, una passata leggera di tappo verde e sei a posto.
robycav ha scritto:Ho il dubbio se a questo punto non sia il caso di sigillare con un trasparente gloss acrilico tipo humbrol clear per dare un senso di lucido/ bagnato e anche per fissare il tutto.. Ma magari fa una strana reazione e mi scioglie tutto.
La basetta ti è venuta bene e la neve sembra ok...riguardo al tipo di trasparente da usare io quando ho fatto la mia ho passato il trasparente opaco acrilico per sigilare il tutto perché il bicarbonato a contatto con l aria tende ad ingiallire col tempo...ho dato l opaco immaginando che la nevicata sia fresca.....mentre la Future a pennello l ho stesa in altre zone in modo da simulare il ghiaccio e il bagnato.
Spero di esserti stato utile! :-oook
robycav
Grazie per i consigli, Alessandro.
Per i vetrini darò un'ultima ripassata, ma ci sono un paio di punti interni dove non riesco ad arrivare senza correre il rischio di graffiare ulteriormente.
Per la basetta seguirò il tuo consiglio: trasparente opaco per sigillare (ho l'opaco italeri acrilico che dovrebbe andare più che bene potendolo diluire con il suo diluente o an he con acqua) e poi una lucidata a pennello selettiva.
A proposito, riesci a passarmi il link della tua basetta così ci do un'occhiata? Grazie
Ciao!!
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Per i vetrini, devi usare carta abrasiva via via più fine fino ad almeno la 1200 (diventerà prima tutto opaco). Infine, una passata di pasta lucidante, di quella antigraffio per carrozzeria, e la Gazzetta dello Sport. Poi, la immergi nella Future o altra cera rigirandocela dentro per bene e la appoggi su carta assorbente, proteggendola dai pelucchi con un bicchierino. Aspetta 12 ore ed è meglio di prima ;)
Quoto che mi ha preceduto.
Se il danno ai vetrini non è grave puoi passare direttamente alle paste, evitando le carte abrasive o limitandoti ai panni micromesh. Per le paste lucidanti io uso quelle della tamiya nel seguente ordine coarse-fine-finish aiutandomi i cotton fioc.
In ultimo la Future.
