F-104S Italeri 1:32
Re: F-104S Italeri 1:32
Buongiorno a tutti!
Eccomi ad aggiornare questo WIP...
Devo dire che a parte qualche grattacapo... per adesso il modello si assembla molto bene senza troppi patemi...
Purtroppo ci sono alcune zone che devono un po essere riprese... sopratutto dal segno degli estrattori... come sui portelli del carrello...
Passando al vano carrello anteriore... anche qui ho dovuto pensare a qualche soluzione per poterlo attaccare alla fine della verniciatura... risultato: Non si può! :evil: (salvo fare un lavorone di taglia e cuci)
Sono passato quindi al piano B...
Ho attaccato le due pareti del vano al pianale... ma... NON ho incollato i due punti dove va ad appoggiare la gamba del carrello... Facendo così, il carrello risulta mobile e lo posizionerò all'interno del vano in modo da avere più libertà di manovra...
Soltanto poi alla fine, lo posizionerò correttamente e ci metterò due puntine di attack
Mentre asciugava la colla sui pezzi del vano carrello... ho unito le due valve...
Ovviamente, come in tutti i modelli dalla 1/72 alla 1/12, bisogna fare molta attenzione all'allineamento dei vari pezzi (cockpit, vani, ecc ecc) che sono presenti all'interno della fusoliera...
Dopo numerose prove a secco e aver posizionato al meglio le varie sezioni... l'incastro tra le due valve è stato pressochè perfetto!!
C'è un leggerissimo disallineamento fra le due valve e le linee di pannellutare... ma si tratta meno di 0,5mm... in poche parole... una ripassata di incisore e si risolve il probelma in un attimo...
E adesso ragazzi... La parte più bella e divertente del nostro hobby!!!!!
Si carteggia!!
:x :x :-bleaa :-bleaa
Ottimi i vani carrello Mattè! :-oook :-oook :-oook
ora devi "solo" combattere con la panza del 104!! buon lavoro! :-oook :-oook
Bene bene bene vedo che ti fai strada nonostante i grattacapi dei vani carrelli! :-oook
Matté al solo leggere la parola carteggiatura mi viene la nausea :-bleaa
Buona grattata :-prrrr
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Che bellezza quei vani metallici Mattè!!!
E bel montaggio pulito, complimenti!
Però. ..consentimi uno sfogo; Ufffffffffff..... e basta co sti 104!!! Nun se ne può più!!!!
Che poi a forza di vederli.... uno ci casca e comincia a farlo... :D :D
Rickywh
Nome: Riccardo
Re:
Messaggio da Rickywh »
Bravo Matteo, vedo che il lavoro va avanti bene :-oook
Argo2003 ha scritto: ...basta co sti 104!!! Nun se ne può più!!!!
O magari alla prima occasione si compra questo kit
ciao,
Ricky
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
strano che abbiano scomposto così tanto la parte inferiore della fusoliera...
spero non servano tonnellate di stucco per pareggiare
Come Furia per l'Anguria!!!
Dico che mi sembra che alla fine stia procedendo via bello lisssioooo lisssiooo!
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Matteo complimenti adesso ottimi lavori
pocios
colori preferiti: verde
Nome: pocios
Messaggio da pocios »
Che bello Matteo.. Veramente avvincente! Buon lavorone !!!
Madd 22 ha scritto:Matté al solo leggere la parola carteggiatura mi viene la nausea :-bleaa
Anche a me! :-bleaa
Argo2003 ha scritto: ...Che poi a forza di vederli.... uno ci casca e comincia a farlo... :D :D
Rickywh ha scritto:O magari alla prima occasione si compra questo kit...
Ahahah!!!
Secondo me... sarebbe d'obbligo che ogni modellista ne avesse almeno uno in casa!
Io me lo prenderò di sicuro!
Icari Progene ha scritto:strano che abbiano scomposto così tanto la parte inferiore della fusoliera...
pitchup ha scritto:Dico che mi sembra che alla fine stia procedendo via bello lisssioooo lisssiooo!
In effetti la scomposizione della parte inferiore non è il massimo...
però... fino ad ora, gli incastri risultano abbastanza precisi ed allineati...
Ovviamente un po di stucco sopra e attack sotto (uso l'attack sotto perchè poi andrò di Alclad)... ci vogliono... ma tutto sommato in quantità minima...
Se posso fare un'osservazione... Non sono un esperto ne come recensore di kit ne come modellista... Ma secondo me l'Italeri ha fatto centro...
Ha messo in commercio un kit dell'AEREO in 32, istruzioni molto esaustive e chiare, il modello tutto sommato si monta senza troppi problemi... E poi... solo guardando i fogli decal ti viene voglia di farlo!!!
In poche parole... è un modello alla portata di tutti...
