F 16C - Blue Flanker - Italeri / kinetic 1/48
Re: F 16C - Blue Flanker - Italeri / kinetic 1/48
Ciao Mattia,
un radome veramente rognoso da mettere insieme correttamente. Bel lavoro.
come al solito procedi bene. Ho imparato una cosa nuova...gli slat a terra 3° verso l'alto; è una misura impercettibile ma è giusto che il modello la riporti! :-oook
Bonovox ha scritto:come al solito procedi bene. Ho imparato una cosa nuova...gli slat a terra 3° verso l'alto; è una misura impercettibile ma è giusto che il modello la riporti! :-oook
Ciao Francè, si hai ragione, ma preferisco lasciarli in posizione neutra, più che altro per il motivo che quella parte del kit non è proprio precisa e c' è il serio rischio che rimangano delle fessure troppo vistose! ;)
Mi sono aggiornato Mattì! molto bene... quei piccoli interventi sul muso ti eviteranno un sacco di problemi in fase di stuccatura.
Italian Sufa
Messaggio da Italian Sufa »
comanche ha scritto:
Italian Sufa ha scritto:
mattia_eurofighter ha scritto:Ciao a tutti ragazzi!
questi giorni ho portato a termine qualche lavoretto su questa vipera...
per prima cosa ho eliminato dalla lista la parte forse più fastidiosa di questo stampo, ovvero la zona del muso, infatti anche in questo caso se non si allineano bene tutti i pezzi prima di incollare il Radome sono dolori!
Ciao a tutti. Sono da poco iscritto e non so se è gia stato affrontato il problema. Ne approfitto per ricordare che il Kinetic F-16C Block 40, da cui questa scatola, ha il muso letteralmente sbagliato, in quanto si inarca verso il basso, ed è abbastanza evidente. Quindi Mattia, per non rovinare il tuo ottimo lavoro, ti consiglio, se sei ancora in tempo, di cercare un altro muso in 1/48, o kit o aftermarket, e sostituire il tutto.... :-oook
NB: i biposto Barak e Sufa della Kinetic non hanno questo problema! :-ice
Ciauz!!!!!
Simone.
Ciao Simone, mi sa che il famoso problema riguardante il muso è già stato risolto tempo fa. :-oook
Ciao!!!!!! Non per malafede ma sei sicuro???? Come faccio a sapere se nelle nuove scatole c'è lo stampo nuovo??? :-imp
Il rebox dell'Italeri come è messo? Oltre a questo "problema", se fosse ancora presente, questo kit sarebbe un buon rapporto qualità/prezzo, al posto del più blasonato Tamiya???
NB: dalle foto comunque nonostante gli aggiustamenti sembra che il muso vada verso il basso..... :-NOOO
Mattia aspettiamo il risultato! :-oook
Simone.
Ciao Simone!
la scatola in questione l' ho presa da un amico del forum ma sinceramente non sono a che periodo risale, questo problema era presente anche nei primi reinbox Italeri come appunto questo...comunque che io so, il problema era presente solamente nel Radome, dopo controllo meglio di profilo, in caso ci sia qualche problema non c'è problema che ne ho altri 5 di Viper kinetic! :-D
nannolo
Nome: andrea
Re: R: F 16C - Blue Flanker - Italeri / kinetic 1/48
Messaggio da nannolo »
Bel lavoro Mattia sia con il pit che con gli interventi preliminari che ti eviteranno noie con le stuccature. Mi seguo il wip così traggo informazioni utili anche per il mio f16 anche se è un kit diverso. ;)
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
comanche
Messaggio da comanche »
Ciao Simone, fidati, Tamiya per tutta la vita! Gli incastri sono molto più precisi, e per il prezzo ne trovi di offerte su ebay!
Inviato dal mio GT-I8260 utilizzando Tapatalk
Italian Sufa ha scritto: Ciao!!!!!! Non per malafede ma sei sicuro???? Come faccio a sapere se nelle nuove scatole c'è lo stampo nuovo??? :-imp
Ciaoo!!! ascolta le prime scatole sono ormai fuori dalla circolazione e nel peggiore dei casi, basta mandare una mail alla kinetic e questa ti manda a casa a costo 0 il musetto, per la differenza con i tam non c'è storia prendili, io il mio l'ho pagato 36 con ss incluse!!! quindi pochissimo!!! per i kne prendili solo se devi fare qualche versione particolari come Sufa ecc...
comunque una piccola cosa te sei nuovo del forum ma le nostre risposte hanno un prezzo... foto di wip :-sbraco :-sbraco :-sbraco :-prrrr spero di esserti stato utile e per qualsiasi cosa ci sono!!!
rhino
Messaggio da rhino »
mattia_eurofighter ha scritto:Ciao Simone!
Tranquillo, è lo stesso kit che ho usato di recente per il mio Barak. Il muso è corretto.
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
