Progetto Summer Bonus B-25G 1/48 Acc Fine 20/09
nannolo
Nome: andrea
Re: Progetto Summer Bonus B-25G 1/48 Accurate stucco 24/08
Messaggio da nannolo »
Per era moderna intendevo la mia... visto che è il secondo aereo fatto " da grande" dopo una trentina di anni.... :-D :-)> :-)>
Cmq quando ho fatto il b25j ho raccolto una discreta documentazione sui b25 e se ti serve e mi dai qualche riferimento posso cercare qualche notizia sul tuo.
Come si dice... a disposizione.
Ciao jacopo e ben ritrovato!!!
cavolo .... che Wippozzo... il soggetto poi è da urlo (forse perchè somiglia ad un A10 :-prrrr ?). Un altro grande lavoro in tutti i sensi. Molto belli gli interni bravo :-oook
davmarx ha scritto:Anch'io mi aspettavo un fitting migliore, comunque vedo con piacere che ormai non ti preoccupa più nulla, lo stucco te lo mangi a colazione spalmato sulla carta vetrata !!!
Per fortuna ogni tanto ci fai scappare dentro un Tamiya per rilassarti...
Bravo Jac, vai così !!
Pure io mi aspettavo un fitting migliore ma come sempre le dimensioni sono sempre un problema, più è grosso e più è difficile che sia perfetto!, per il resto felice che piacciano gli aggiornamenti!
nannolo ha scritto:Per era moderna intendevo la mia... visto che è il secondo aereo fatto " da grande" dopo una trentina di anni....
Ciao!!!! grazie per la disponibilità ma fortunatamente ho trovato quello che mi interessava su questo 25!, sono previsti altri 25 nel futuro quindi sarò felice di accettare l'aiuto!!! :-oook
pitchup ha scritto:Ciao jacopo e ben ritrovato!!!
Bentronato dalla vacanza Max!!! il 25G è un A-10, per quello lo adoro (anche se ho sempre preferit gli H e J per una questione di impiego maggiore!, sopratutto per la torretta messa in posizione più intelligente!)
Ragazzi ecco qui che ho fatto prima di tutto sto andando sempre più vicino alla colorazione quindi ho mascherato il tutto e finito le stuccature, ma come sempre e come sapevo la parte peggiore del kit è sempre stata la gondola motore (a dirla tutta è meglio metterlo al plurale), il fitting è un po osceno, nulla che un po di stucco e carteggio non possano risolvere, finito li devo stuccare la stiva (bel varco è? :-bleaa ) poi, finalmente pitturo :-SBAV
ecco qui le fotine!!
Prima una vista d'insieme con il motore che sarà il prossimo step, i carrelli e il collimatore
Ecco qui i punti "dolenti" nonostante le prove a secco il fitting migliore è questo
Aggiunta la placca di protezione aggiuntiva
Prova a secco con il canopy mascherato
Il pezzo che 9 modellisti su 10 odiano di questo stampo :-D
il resto della gondola, nulla di che un po di carta e via!
il perfetto fitting della stiva^^
DSCF5094 di lysander90, su Flickr
per adesso è tutto, nulla di che insomma un po di altro lavoro e posso chiudere questa fase di colorazione :-oook
Re: Progetto Summer Bonus B-25G 1/48 Accurate montaggio 25/
Il montaggio mi sembra ok...un bel lavaggetto nella stiva però ci starebbe bene! ;)
comanche
Messaggio da comanche »
Azz! Ho parlato troppo presto, il montaggio è tutt'altro che semplice! :oops:
Maledizione Jac! Mi allontano 3 settimane per le ferie al mare e quando torno mi hai quasi terminato il B-25 :-D
Mi scoccia un pochino perché era il progetto nuovo che volevo iniziare al mio rientro :x
Poco male, mi butterò su un altro Accurate che da un po' avevo voglia di mettere sul tavolo ;)
I lavori interni sono davvero ben fatti, mi piace come lavori sulle eliche, bravo! Per il fitting era da dire che avresti trovato qualche noia, ma tanto a te lo stucco piace, giusto? :-prrrr
A presto mio caro...
Auro92
Messaggio da Auro92 »
Sono da riprendere i raccordi tra le due valve della ali nonchè quelli delle gondole motore (sia tra le due valve che compongono il pezzo che nel raccordo con le ali). Stacci attento a ste cose!
mattia_eurofighter ha scritto:Il montaggio mi sembra ok...un bel lavaggetto nella stiva però ci starebbe bene!
ciao Matty! la stiva va ancora ripresa un po anche perchè dopo devo stuccare, quindi colorare lo stucco hehehe!
comanche ha scritto:Azz! Ho parlato troppo presto, il montaggio è tutt'altro che semplice!
Ciao Ale purtroppo è normale hehe!!!
ROGER ha scritto:Maledizione Jac! Mi allontano 3 settimane per le ferie al mare e quando torno mi hai quasi terminato il B-25
Ciao Ruggè bentronato!!!! per il resto chi ti dice di non farlo, se sul forum dovessimo fare tutti aerei diversi è la fine hehehe!!! per il resto odio stuccare :-bleaa a presto!
Auro92 ha scritto:Sono da riprendere i raccordi tra le due valve della ali nonchè quelli delle gondole motore (sia tra le due valve che compongono il pezzo che nel raccordo con le ali). Stacci attento a ste cose!
hahaha devo proiprio farle le stuccate per quello :-oook
comunque non metto più li step intermedi e passo direttamente alle parti finite :-oook
Porca miseria Jacopo!
Sto via 2 settimane e mezza e al mio rientro mi ritrovo sto kit che ormai è in fase di verniciatura!
Incredibile... Ma te non tiri mai il fiato? Ferie? :-crazy :-crazy
Comunque sia... gran bel lavoro su gli interni... molto molto bello... :-oook :-oook
Di stuccature ce ne sono un bel po da fare... ma se ti può consolare... io sto carteggiando, ripannellando e stuccando un A-6A della monogram in 48.... :-crazy :-crazy
Buon proseguimento
@Matteo44 - tè ci un mat!!!
Scusate l'OT
