A-6A Intruder 1/48 kinetic progetto GB
- willy74
- Jedi Knight
- Nome: William
Re: A-6A Intruder 1/48 kinetic progetto GB
Se fai caso anche nel caso dei seggiolini ''originali''il problema è presente,anche se si nota meno,l'unica secondo me è assottigliare la porzione inferiore/base del pit del navigatore,posto che i 2 seggiolini siano alla stessa altezza(non sono un esperto dell'A6,non saprei dirti);cerca di procurarti una foto che ti possa aiutare in questo senso,se l'altezza del seggoilino del navigatore è corretta già ora,allora metti uno spessorino sotto quello del pilota,il che sarebbe anche più facile e sbrigativo...io farei così,ciao!
- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
si hai ragione e vedo di assemblare la cabina così mi rendo conto se tocca o menowilly74 ha scritto:Se fai caso anche nel caso dei seggiolini ''originali''il problema è presente,anche se si nota meno,l'unica secondo me è assottigliare la porzione inferiore/base del pit del navigatore,posto che i 2 seggiolini siano alla stessa altezza(non sono un esperto dell'A6,non saprei dirti);cerca di procurarti una foto che ti possa aiutare in questo senso,se l'altezza del seggoilino del navigatore è corretta già ora,allora metti uno spessorino sotto quello del pilota,il che sarebbe anche più facile e sbrigativo...io farei così,ciao!
-MIG-23M-F-14B & A-4E aggressor- A-1H -Sukhoi MK-30-A-6A -Spitfire MKVb AMI-A-36-Corsair-F-15E & F-15E &- F-111-Fencer-Crusader-F-35B-P-61-Mig-23UB-Su-33 Progetto Congiunto-F-104 G Marine-F-4B-He-219-F4u Corsair-FW-190 Captured-TBM-3 Avenger-P-47D-Bf-109-B-25 & Summer-Kfir-F-104 ASA/M-F-14B-Beaufighter-Wyvern-Sea Fury-Mosquito-Do-335-P-51 MKIA-J-10S-P-39-Wildcatfish-Seafang-B-25B-F-15D-OV-1D-A-1H Skyraider-JF-17-F-86 AMI-F-7G-Gnat-Mig-21-F-6/Mig-19-Tonka-AMX-F-86 AMI-F-84F-A-7E-T-50B-WyvernS4-Mig-31BM-Defiant-Seafire F.XVII-F-86D-Raiden-Shiden-Mig-21MF-Captured Ki-61-Mc. 205-Su-33-P-51C-FW-190 V18-Tornado RSV-FW-190F8-JL-9-SM-79-Yak-38-Mig-21MT-F-CK-1D-Hurricane KMIID-D.520-P-39 Duffy-Hs-129B3-P-39D-F-104C-A2D-1-P-51B-M1A1-Magach6-N1K2 Kanno-M42Duster-P-38F-K2-Centauro B1 Romor-M51-Mig-25RB-Jagdtiger-Magach3-Fw-190D12/r14-XA-3-MQ-9B-S-100 Camcotter-Saeqeh-80-F-51D Taiwan-Mig-31M-F-5E Tiger2000-RQ-1A+-F-104S ASA-F-104G Taiwan-Gannet AS1-P-39F-FW-190 F-8R3-B-1B-Vampire-FM-2-B-52H-Mig-15 EAF-AV-8B Marina-B-2A-Lightning F6-
In effetti puoi tagliare via un millimetrino dal seggiolino del B/N così si abbassa un pochino, secondo me è la cosa più semplice.
- Jacopo
Wella Max! hai ragione ma non voglio toccare i seggiolini quindi ho optato per questa versione Con le seggiole appoggiate e questo è il lavoro di invecchiamento finale del "cruscotto"pitchup ha scritto:Ciao
- Jacopo
Finito il primo vano carrelli
e fu allora mentre stavo facendo le prove a secco che scoprì un piccolo difetto (tanto non capita mai)
la parte di sinistra è molto piu voluminosa di quella a destra, ecco il moticvo per cui non si isncastrava mai bene anche se dopo che ho sistemato i tre incastri si attacca mooolto meglio
Ecco le differenze tra le due semifusoliere
- willy74
- Jedi Knight
- Nome: William
Bravo,anche se il kit ti sta dando filo da torcere,te la stai cavando alla grande
Fabio_lone
dai Jacopo però , non lamentarti tanto si sà il modellista se non gratta\appiana\converte\migliora perde tutto il divertimento! Semo tutti boni a fà i tamiya. Lo so che ti rode quando spendi 40/50 euro e poi il modello non va su però questo è l'hobby che ci siamo scelti e funziona così. Questo è uno dei motivi per cui preferisco la 72... quando non vanno su puoi farli volare più a cuor leggero!
E comunque potrai lamentarti solo dopo aver assemblato 3/4 artmodel o qualche altro short-run vecchia maniera, questo intruder ti sembrerà una passeggiata a confronto!
Scherzo ovviamente, non è bello avere certe sorprese ma fa parte del gioco
- Jacopo
Hai ragione ma sono io che prendo troppo sul serio il concetto di fare notare piccole imprecisioni e diversi pregi anche perchè devo dire che nonostante tutto a parte certe ca++ate che si potevano evitare tipo le ali che non si collimano o meglio lo fanno se tagli gli ingranaggi e li ricreiFabio_lone ha scritto:dai Jacopo però , non lamentarti tanto si sà il modellista se non gratta\appiana\converte\migliora perde tutto il divertimento! Semo tutti boni a fà i tamiya. Lo so che ti rode quando spendi 40/50 euro e poi il modello non va su però questo è l'hobby che ci siamo scelti e funziona così. Questo è uno dei motivi per cui preferisco la 72... quando non vanno su puoi farli volare più a cuor leggero!
Comunque sia chiaro io lo rifaccio tra un po un A-6E sta volta sempre kinetic, e poi non ho detto che non mi diverto a distruggere il modello, forse non si capisce molto per come l'ho messa giu ma è una sfida per me ormai. lo farò meglio degli altri e poi vado in Cina da mister Kinetic e lo percuoto con le scatole degli A-6E
- Jacopo
Raga c'è un problema il pozzetto centrale non entra manco a pagarlo in fusoliera, prima tocca con le prese d'aria ho limato le suddette e ora continua a non aderire al modello in maniera anche soostuccabile, mi spiego meglio magari queste foto aiuteranno
Se avete dei consigli non smetterò mai di ringraziare perchè non so dove sbattere la testa
intanto ho colorato l'aereofreno
- Jacopo
Raga intanto ho provato a fare una prova a secco del muso perchè piu lo guardo e piu non mi convince e vorrei il vostro parere su questa questione spinosa
questo è del kit nonstante abbia alcuni problemi nell'inserimento in quanto è di 1/2mm piu piccolo del continuo del kit
questo invece è un EA-6A
e questo è un A-6A
Immagini postate a solo scoppo di discussione tutti i diritti sono del proprietario
è una mia impressione o il muso è di un EA-6A? (il muso per un E è lo stesso dell'A solo che ha la torretta)
e questo è un A-6A
