Italeri - F-16 Fighting Falcon 1/48
Re: Italeri - F-16 Fighting Falcon 1/48
Ciao Simone
Vai di olio di gomito ora! :-oook
Popaye
Nome: Giuseppe
Messaggio da Popaye »
Immagino solo lo sclero per lavorare quella zona!In 72 mi si era staccata dopo averla stuccata quasi per intero!
Dai che viene su bene comunque
Giuse
garuda
Nome: Simone
Messaggio da garuda »
Più che sclero direi la messa evangelica che ho tenuto :twisted:
Comunque vi vorrei chiedere un suggerimento per il carico sub alare: tutti gli F-16 che ho visto sul forum hanno il medesimo setup, cioè AIM-9 Sidewinder ai lati e serbatoi ausiliari, non voglio dire che sia una brutta configurazione anzi l'esatto opposto :-SBAV , però vorrei fare una configurazione più particolare.
Mi sapreste dire che colore devo utilizzare per riprodurre il caratteristico colore azzurrino che sta all'inizio dello scarico?
-“Alla fine, non sono gli anni nella tua vita a contare. E’ la vita che c’è stata nei tuoi anni”
"Lo scopo della guerra non è morire per il nostro paese, bensì fare in modo che l'altro bastardo muoia per il suo"
-"Italia,sei la mia Patria,il mio vanto,la mia religione,la mia storia,il mio esercito e il mio destino"
L' Italia è il 3 produttore mondiale di armi, primo fornitore di armi della CIA!! ,tra i primi produttori di navi, leader mondiale nella produzione di elicotteri, inoltre quasi tutti i fucili nato hanno pezzi prodotti in italia, bisogna anche ricordare che i navy seal si addestrano con tecniche di combattimento e instruttori italiani!! tutto ciò grazie sopratutto a finmeccanica, beretta, e alla nostra professionalità
Snake88
Nome: Giuseppe
Messaggio da Snake88 »
Simo ottimo lavoro sulla gobba anche se penso che quando avrai lisciato tutto dovrai cimentarti in reincisioni varie!
Cmq per qualche configurazione più particolare potresti documentarti cercando fotografie dei nostri viper magari durante qualche display in qualche airshow.
Per il colore azzurrino dovresti crearti una base con un colore alluminio,io ho utilizzato il white alluminium alclad,ma penso vada bene pure il flat alluminium tamyia,e poi dare una spruzzate leggerissima e con colore diluitissimo di clear blue tamyia!
Attento pero a non esagerare,come ho fatto io ad esempio,perché il colore degli anelli in titanio dei nostri viper varia molto da esemplare ad esemplare,considera che in alcuni tendeva pure al maroncino!
Spero di esserti stato d aiuto!
Giuseppe!
garuda
Nome: Simone
Snake88 ha scritto:Simo ottimo lavoro sulla gobba anche se penso che quando avrai lisciato tutto dovrai cimentarti in reincisioni varie!
Giuseppe!
Si peppe sei stato chiarissimo :-oook .
Solo una domanda clear blue tamyia è uno di quei colori che tendono ad essere "trasparenti" una volta passati?, e devono essere diluito con lo stesso criterio dei colori normali? giovanni l'ha disponibili oppure essendo un colore un po particolare le porta solo su richiesta??
Snake88
Nome: Giuseppe
Giuseppe!
Giovanni dovrebbe averli ma come faccio io sempre prima di andare fagli uno squillo e se casomai non dovesse averli vieni da me che te ne regalo una boccetta io!
cmq ti si potrebbero diluire con il classico alcool ma ti consiglio di utilizzare il thinner tamyia!
garuda
Nome: Simone
Buongiorno MT
Finalmente posso dichiarale la fine dei lavori sul quella maledetta gobba, ovviamente col carteggio ho eliminato un bel po di pannellatura che ho dovuto re-incidere(operazione che continuo a odiare :-crazy )cmq è andato a buon fine, dopo di che ho dato una leggera velata di grigio per cercare imperfezioni e dopo averle corrette ne ho data un altra sui punti coretti e sembra tutto apposto o almeno speriamo :-XXX :-XXX
ecco lefoto
A voi vi sembra ok?
Snake88 ha scritto: Giovanni dovrebbe averli ma come faccio io sempre prima di andare fagli uno squillo e se casomai non dovesse averli vieni da me che te ne regalo una boccetta io!
Grazie peppe per la disponibilità, guarda io devo andare a catania questo venerdì in ogni caso per consegnare la classica domanda per il classico VFP1 ormai penso che li sono di casa :-D, quindi mi trovo a passare da giovanni per forza(ovviamente se ti serve qualcosa fammelo sapere) caso mai faccio un salto a "Zafferan city", cosi anche porto tutto e mi spieghi come fare, che sembra una operazione abbastanza complessa.
Simone
Snake88
Nome: Giuseppe
Buon lavoro Simo!
Cmq casomai quando vuoi venire fai un fischio prima che mi faccio trovare a casa! Fine OT e scusate!
Ciao Simone! hai ripreso i lavori? molto bene! :-oook
Toglimi una curiosità... ma che stucco usi? ho visto che è blu! o sbaglio?
Per l'anello in titanio dello scarico, segui il consiglio di Giuseppe. Se vuoi usare gli Alclad, invece, potresti provare il loro Clear Blu che è veramente ottimo... basta dargli una base di White Alluminium per ottenere dei riflessi molto realistici.
Per quanto riguarda il carico alare, essendo il tuo Viper un A non ti puoi sbizzarrire più di tanto... le prime versione avevano una vocazione prettamente Aria/Aria.
Volendo, però, potresti dotare il tuo modello di qualche bomba Mk.82 agganciata ai TER (Triple Eject Rack). Che ne dici?
Immagine inserita al solo scopo di discussione - fonte www.paffalcons.com
garuda
Nome: Simone
Uso il classico tamiya putty, spesso e volentieri mi aiuto con un pennarello per l'appunto blu per vedere che ci sono irregolarità nella stuccatura
Starfighter84 ha scritto: Per quanto riguarda il carico alare, essendo il tuo Viper un A non ti puoi sbizzarrire più di tanto... le prime versione avevano una vocazione prettamente Aria/Aria.
Direi come idea mi piace, pero il kit non fornisce il TER, esiste qualche set aftermarket??
Una curiosità sulla colorazione dello scarico, non intendo utilizzare gli Alclad per 2 motivo: il primo perché non penso di avere ancora esperienza sufficiente il secondo e che per me utilizzarlo su uno scarico non in resina cioè da scatola(di conseguenza il dettaglio non è dei migliori) sia uno spreco, quindi quele colore acrilico potrei utilizzare per renderlo più realistico possibile??
