ciao Marco,
bel lavoro sul motore...sicuramente Max intendeva dirti di lucidare col trasparente prima dei lavaggi
Messerschmitt Bf109 G-6 - 1/48 - Tamiya
- Poli 19
- Padawan
- Club/Associazione: MT
- Nome: Fiorenzo
Re: Messerschmitt Bf109 G-6 - 1/48 - Tamiya
Ciao Marco,washaki ha scritto: 15 settembre 2026, 11:08... Colgo l'occasione per chiedervi consigli su come procedere.
Io penso di diluire un po' di XF1 (nero opaco) con un bel po' di diluente per i lavaggi su colori diversi dal nero. Sul motore e sui tubi neri stesso processo con un colore grigio chiaro.
Poi penso di segnare con qualche perdita d'olio i raccordi più visibili e il tappo dei due serbatoi di olio laterali.
Magari potrei integrare con qualche pigmento passato asciutto con il pennello e poi fissato con trasparente opaco?
Panel Line della Tamiya forse è meglio del colore normale(diluito con diluente per smalti perché da solo è troppo forte) ... ? ...
le tue domande trovano risposta anche nei suggerimenti forniti in tuoi precedenti WIP, ad esempio nel Wellington.
Per i colori a olio vale quanto hai scritto tu stesso in questo tuo post e, a seguire, riparti da quest'altro.
Personalmente a me l'essenza di trementina piace con gli oli pur avendo un odore pungente. Hai comunque già letto le alternative tra cui scegliere proposte dagli altri amici del forum.
Se invece vuoi restare sull'acrilico allora la tecnica è diversa e puoi pensare ad una profilatura anche se è più diffusa tra i figurinisti.
Riguardo le perdite sii leggero perché i motori venivano comunque manutenuti e posti in efficienza. Qualche traccia, poche e mirate, bastano anche solo una o due al massimo, sicuramente ci può stare, quindi basta evitare di esagerare. Scrivo ciò perché realizzarle è divertente e prende la mano a discapito del realismo.
Se con pigmenti intendi polveri considera che in un motore in uso praticamente non se ne vede traccia, quindi usali nella misura in cui ti servano per ottenere un effetto sfumato più che polveroso.
- washaki
- Die Hard User
- Che Genere di Modellista?: Principiante ma con il "Sacro Fuoco".
Adoro il dettaglio estremo e l'auto-costruzione di ciò che manca. - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya, Gunze
- Nome: Marco
Grazie del chiarimento Fiorenzo.Poli 19 ha scritto: 17 settembre 2026, 17:33 ciao Marco,
Ho un po' di paura però a ricoprire tutto con uno strao umiforme perchè, anche seguendo le indicazioni di Eduard, i vari dettagli d3l motore sono stati verniciati talvolta con colori semilucidi e altre volte con colori opachi. Questo ha creato un effetto grdevole di "differenze" che ho paura che sparirebbe se livellassi il tutto con un trasparente (lucido o opaco che sia).
Ci devo pensare....
E grazie a Paolo per le puntuali citazioni.
Questa cosa che citi me stesso o argomenti già trattati in un mio WIP mi da proprio la misura di quanto io sia invecchiato e di come la memoria a lungo termine sia stata tra le prime a subirne le conseguenze, oltre alla pigrizia mentale.
Ripercorrerò i miei passi e poi procederò come è giusto che sia.
Devo tenere allenata questa testaccia che invecchia
Grazie a tutti.
A presto (appena mia moglie mi lascia un po' di tempo libero)
Marco
