F4U-1 Corsair Birdcage - Tamiya 1/32
Fabio73
colori preferiti: Tamiya
Re: F4U-1 Corsair Birdcage - Tamiya 1/32
Messaggio da Fabio73 »
Grazie Max. Si, i pozzetti, come diverse parti interne, erano verniciate con un primer pink-salmon. Alla fine, andranno verniciati con lo stesso colore usato per le superfici inferiori (gray) ma ho intenzione di usare il chipping fluid per far emergere un po di primer originale.
Buona giornata
F.
Fabio 73
Il piccolo pozzetto anteriore, secondo Dana Belle, sui Birdcage poteva rimanere in Salmon Fabio.
Per le vernici delle superfici superiori non rivolgerti a Tamiya... non sono le vernici migliori per le mimetiche dei Corsair.
Fabio73
Grazie Valerio. In realtĂ  ho anche comprato un Non Specular Blue della Lifecolor per provare. Non l'ho ancora usato su un pezzo spare ma leggendo le recensioni qui, sia usando il vetril che il suo diluente specifico, non sono molto propenso ad usarli. Dici che mi studio i Gunze?
Per i due testi di Dana Belle, sono in arrivo entrambi nei prossimi giorni, aspetto infatti di studiarmeli per capire meglio.
Credo che per il weekend do il primer, intanto continuo a studiarmi i colori.
Un saluto
F.
Fabio 73
I Lifecolor non sono il massimo per l'utilizzo ad aerografo. C'è un set della Mr.Color con tutti i colori US Navy che potrebbe fare al caso tuo.
Fabio73
Buonasera e buona domenica. L’assemblaggio è andato abbastanza spedito, qualche sistematina al windshield e il primer è stato steso (sul ventre ne ho dato un secondo strato rispetto alla foto).
La reincisione mi sembra decente (il pannello dietro è solo poggiato, andrà poi fissato una volta sistemato il ruotino posteriore).
Prossimo step voglio lavorare sui carrelli e le ruote (ho preso un kit in resina, piĂş che altro per evitare quelle in gomma fornite con il kit) prima di una pausa per qualche settimana di lavoro fuori.
Domanda sul grigio della parte inferiore: la documentazione porta verso il Light Gull Gray fs16440 ma vedendo tutte le realizzazioni in giro mi sembra essere molto piĂą usato un tono schiarito di grigio. Mi sfugge qualcosa?
Per il blu ho invece seguito il consiglio di Valerio e, dopo aver cercato il set dedicato ma senza successo, ho preso il colore singolo (mr Color 367 fs35189) che faceva parte del kit.
Poi da qui in poi, arriva la fase in cui rovino tutto…
Buona serata a tutti
F.
Fabio 73
nannolo
Nome: andrea
LocalitĂ : Ostia Beach
Messaggio da nannolo »
Stai rendendo onore al kit tamiya :-oook
Ti capisco pienamente per le diottrie perse per il meccanismo dei flabelli ma ti garantisco che ne vale la pena. E' un particolare che solo a prima vista non si nota nel modello finito.
Per il grigio non so che dire . Anche io sono partito da quella base, pero' la mia ricetta era troppo calda e ho schiarito leggermente per variarne il tono ed renderlo omogeneo in quanto ad usura con le superfici superiori. Se mi ricordo bene ero stato indirizzato verso quel colore anche dalle poche foto a colori che avevo visto di esemplari simili.
Anche per il blu ho usato un mix. In ogni caso il mio era cosi' usurato che i vari passaggi hanno modificato parecchio il colore base.
Fabio73
Grazie Andrea, l’onore è avere un tuo commento su questo mio lavoro. Come sai, il tuo Tojo è il mio faro da quando ho iniziato :-)
Fabio 73
LocalitĂ : Livorno
Fabio73 ha scritto: 25 settembre 2022, 19:54 Poi da qui in poi, arriva la fase in cui rovino tutto…
.. :-laugh ...sei in buona compagnia!
Fabio attenzione alla posizione dei trim tab degli elevoni, sui Corsari avevano un funzionamento specifico e, di conseguenze, delle posizioni ben precise. LEGGI QUI.
Per come li hai montati te, il tab di destra è nella posizione invertita.
Fabio73
Got it! Devo aver visto fischi per fiaschi e usato il tab sbagliato, quello per la posizione up. Visto che aveva un incastro ad L impossibile da sbagliare, non vedo altra spiegazione. Ho corretto l'errore, dopo controllo se sullo sprue è rimasto il pezzo corretto.
Grazie Valerio!
Fabio 73
