Discord 21 - RECCE - fabrizio79 - Ra-5C Vigilante -Trumpeter 1/72
fabrizio79
Re: Discord 21 - RECCE - fabrizio79 - Ra-5C Vigilante -Trumpeter 1/72
Messaggio da fabrizio79 »
Ciao!
brando ha scritto: 14 gennaio 2022, 22:23 erdonami ma magari mi è sfuggito nei post precedenti, ma crearti le decal che ti mancano e stamparle con un fogl
Ciao Alessandro!
ci sarebbero anche da fare delle strisce con outline e scritte bianche, con una stampante di casa non so se riuscirei a stampare il bianco! ;) ;) ;)
Mentre decido se prendere il foglio decal nuovo ho verniciato all' interno i cupolini col nero e ho cambiato il poppino delle ECM con quello del kit (più corretto per gli esemplari late)
ImmagineSenza titolo by Fabrizio Foletti, su Flickr
Adesso sono pronto per dare una mano di primer
Ciao Fabrizio,
proprio bello st'aeroplano. :-SBAV :-SBAV :-SBAV
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Ottimo direi :-oook
Le linee di questo aeroplano, specialmente il muso, sono molto eleganti!
Ciao Fabrizio
peccato solo che non sia in configurazione ali ripiegate!
Ciao Fabri
Mi sono rimesso in pari con gli aggiornamenti. La qualità del kit è quella che è. Però mi sembra che te la stai cavando bene.
Ma la deriva non è incollata ancora giusto?
Inoltre la zona della cerniera sulla deriva stessa, mi sembra poco definita. Ripasserai le linee?
Invece, con il poppino alla fine non ho capito se hai messo quello in resina o torni a quello da scatola. Mi sembra di aver letto da te stesso che è più corretto.
Per la questione decals, i numeri sono senza bordi? altrimenti si potrebbero plotterare. Comprare nuove decals è un peccato
fabrizio79
Madd 22 ha scritto: 16 gennaio 2022, 20:18 Ciao Fabri
Ciao Luca!
No, la deriva è solo appoggiata! ;) per la cerniera sulla deriva ero intervenuto con la ciano perchè le 2 parti non combaciavano bene, probabilmente devo ripassare un attimo l' incisione, dopo la mano di primer vedrò come agire.
Per il poppino sono ritornato a quello da scatola , che ha la lunghezza corretta per l'esemplare che ho deciso di rappresentare .
I numeri sui flaps sono senza bordi, ma dalle foto non si riesce a capire bene il font utilizzato e le dimnsioni, quindi...
Il dado è tratto!! RVAH-6, ho deciso, ho preso anche le nuove decal della HAD.
Sarà il Bu. No, 156624:
fonte: https://www.flickr.com/photos/chrischen ... 48302@N05/ tutti i diritti riservati
fabrizio79 ha scritto: 22 gennaio 2022, 19:01 Il dado è tratto!! RVAH-6, ho deciso, ho preso anche le nuove decal della HAD.
Ottima scelta! non vedo l'ora di accompagnarti con il Tomcat 200 :-SBAV :-oook :-oook
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Oh caspiterina cosa mi stavo perdendo!
Ciao Fabri, un soggetto che amo ❤️!
fabrizio79
il surfacer ha messo in risalto un bel po' di lavoro per sistemare stuccature non sistemate bene e reincisioni :(
il "problema" più grosso è questa riga evidenziata, penso sia un sottosquadro dello stampo, corre per tutta la lunghezza della fusoliera
adesso mi metto sotto con stucco, ciano e carte abrasive!
Ciao Fabrizio
Quindi se ho capito bene hai tolto il poppino in resina e rimesso quello da scatola???
Bello il foglio decals. Posso chiedere quanto ti è costato questo scherzo perchè sul sito HAD non ci sono i prezzi esposti.
Torna a “Discord Mini G.B. 2021”
