Yokosuka K5Y1 Akatonbo (Willow) - Arii/Otaki 1/48
Re: Yokosuka K5Y1 Akatonbo (Willow) - Arii/Otaki 1/48
Il timone nella parte superiore mi sembra che lasci parecchia “luce”. È incollato già?
Giangio
Nome: Gianluca
Messaggio da Giangio »
Bonovox ha scritto: 4 gennaio 2022, 19:57 Il timone nella parte superiore mi sembra che lasci parecchia “luce”. È incollato già?
Grazie per la segnalazione Francesco,
effettivamente la fessura, nonostante debba essere presente, era un pò troppo grossa!
Ho spostato leggermente più avanti il timone, adesso dovrebbe essere più verosimile
Sicuramente un po meglio. Naturalmente gli “spazi” che si trovano in originale devono essere rapportati in scala quindi se ad esempio lasci un millimetro di spazio su un modello in 48 significa che nel reale avremmo suppergiù un vuoto di 5 cm.
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
Eccolo qui, ottimo lavoro :D
Bonovox ha scritto: 4 gennaio 2022, 23:36 Sicuramente un po meglio. Naturalmente gli “spazi” che si trovano in originale devono essere rapportati in scala quindi se ad esempio lasci un millimetro di spazio su un modello in 48 significa che nel reale avremmo suppergiù un vuoto di 5 cm.
Se ragioni così nemmeno le pannellature dovrebbero esistere....
Detto questo hai ripreso alla grande il Timone, ora va bene, direi che puoi procedere con la colorazione! :-oook :-oook :-oook
Le piccole sbavature del montaggio le hai già evidenziate... personalmente non ne trovo altre. ;)
Aggiungo solo di valutare la profondità delle (poche) pannellature... secondo me una ripassata non farebbe male.
Jacopo ha scritto: 5 gennaio 2022, 10:16
Certo, ma io ho risposto a Gian facendogli capire che se lui dice che il timone lascia un bel po di spazio nella realtà allora o ci si incappa in calcoli portati come esempio da me oppure si “maschera” la cosa in modo da dare una leggera somiglianza al reale; modifica che Gian ha già fatto avvicinando ancor di più il timone ;)
pankit
Messaggio da pankit »
Che spettacolo Gian,
mi sono riletto le pagine che avevo lasciato indietro, il kit é carino considerando l'età ma con te ha guadagnato 30 anni di giovinezza almeno.
Concordo sulla scelta di montare tutte le ali prima di verniciare, a meno che tu non abbia a che fare con un kit ben ingegnerizzato e dal "click" facile correresti un grosso rischio nel cercare la simmetria in un secondo momento.
Anche col timone secondo me hai avvicinato il giusto e si, magari ricontrolla la profondità omogenea delle poche pannellature che hai.
Grande :-oook
Giangio ha scritto: 31 dicembre 2021, 17:07... Io comunque segnalo tutto, sia le cose giuste che quelle sbagliate in modo che se qualcuno voglia cimentarsi a correggere questa reliquia non commetta i miei stessi errori.
Se hai altre domande sarò felice di risponderti!
Ciao Gianluca,
secondo me è lo spirito giusto con cui scrivere sul forum. :-oook :-oook :-oook
Giangio ha scritto: 4 gennaio 2022, 19:13... ho bisogno di qualche occhio in più per scovare le criticità ancora presenti sul modello quindi se notate delle imprecisioni, oltre a quelle già segnalate da me, fatemi sapere! ...
Giusto i bordi d'uscita, secondo me, richiederebbero una carteggiata per renderli più affilati. Posto a scopo di discussione qualche foto tratta da qui.
Note: la penultima mi convince poco come foto storica mentre l'ultima mi piaceva anche se i bordi d'uscita non si vedono.
Vedendo le foto postate da Paola mi è sorta una domanda: hai già predisposto gli alloggiamenti per i tiranti Gianlù?
